1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. makspb
    makspb
    makspb
    А что поможет? Лестница то сама по себе не ходит, вопрос только в шкантах, которые подсохли видимо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По новой их переклеить.
  3. makspb
    makspb
    makspb
    Со ступенями понятно, спасибо.
    А по поводу всего остального можете тогда уточнить, тайтбонд какой серии надо брать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас будет торцевая склейка, то не стоит мучаться, результат будет плачевный.
    Тайтбонд средней ценовой категории. Я на вскидку не помню его цвет. Или синий или красный.
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой стороной крепится рейка в поручень? Как у меня на фото, правильно (круглой стороной к балясинам) ?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по задумке верно. Но на мой взгляд прямая была бы лучше.
    Мы например глубину паза в поручне делаем на пару мм больше чем толщина подперильника. Тогда возможные косяки на стыке балясины и подперильника не видны.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что лучше использовать для крепления поручня к столбу? Саморез или болт? Какой размер выбрать?
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Взял белый саморез 4,5 * 100. Делаю пером на 16 дырку на 2-3 см, а затем загоняю саморез. Входит на 3 см в поручеень.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Прочитал всю ветку, начал рисовать для себя план работа и есть вопросы, подскажите друзья! Лестница на метал. каркасе, обшивка ограждения наверно ясень.
    Балясины и опорные столбы буду ставить вплотную к предыдущей ступени как описано в форуме, так как так крепить проще и надежнее.
    Но тогда на верхней площадке, где будет баллюстрада получается что последний столб на марше верхней лестницы стоит вплотную к начальному столбу баллюстрады, что весьма надежно но некрасиво - см рисунок. Как тут обычно делают?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    А зачем два столба? Одного на верху вполне достаточно, и балясины надо ставить не в корень ступени, а на край, тогда всё сойдётся.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с каких соображений вы решили что это надежно?
  12. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Потому что балюстрада выровнена по одной линии, а лестничный марш - по другой иу каждого должен быть начальный и конечный столб.
    Крепление на край ступени я ваще не понимаю как будет держаться (только снизу шурупом?), крепление в корень имеет целых точки закрепления - во-первых к подступенку, во-вторых держится за счет выреза в верхней ступени.
    Мне казалось что если каждый столб крепится независимо, плюс закреплены к друг другу, то так надежнее.
    подбалясенник_и_ламинат2.jpg Можно конечно и так, но и выглядит убого и надежность маршевого ограждения крайне низка так как крепление не жесткое
    Подскажите как правильно
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Креплением друг к другу вы получаете только увеличенную плоскость опоры.
    Основная задача крепежа столбов это максимальное разнесение точек крепежа, для уменьшения плеча рычага. В случае когда перила переходят с марша на балюстраду, получается идеальная ситуация по разносу точек крепежа и столб у вас оказывается зафиксирован в трех направлениях.
    А как известно из геометрии, треугольник самая жесткая фигура.
    Так что одного столба на повороте более чем достаточно.
    А то вариант который вы отобразили на фото хорош для нижнего коренного столба в начале марша.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда уже швеллер от пола до потолка, плюс связка арматурой, будет неоспоримая прочность, вопрос только- нужна ли она такая, что касается убожества, то на вкус и цвет все фломастеры разные, но прочность ограждения достигается не количеством столбов, а конструктивной связкой, в основе которой, как уже сказали выше треугольник или прямоугольник. Далее балясины, как правило прочностной нагрузки не несут, по тому как просто на просто, не могут в связи со своей конструкцией, по этому и нет смысла усиливать узлы их крепления, даже если их совсем удалить и усилить поручень (чтоб не играл за счёт своей длинны), то принципиально ни чего не изменится.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А как быть тогда с дизайном? Если я изымаю последний столб лестничного марша и прикрепляю перила прямо к начальному столбу балюстрады, то визуально получается разрыв балясин, то есть между балясинами сперва - 30 см, потом опять 30 см, опять и опять, а в последней ступени - 45 см.
    Как такое смотрится?
