1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да они в основном буковые.
  2. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Спасибо за подсказки! Буду дерзать)
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Здравствуйте!
    Заказал распиловку П-образной лестницы на косоурах с забежными ступенями с покраской, монтирую сам. Перекрытие бетонное, пол плитка, стены оштукатуренный кирпич. Косоуры, подступенки сосна, ступени, столбы - ясень. Подскажите по креплениям:
    1. Один косоур крепится к стене по периметру на глухари, второй с упором в столб+забежная ступень и в перекрытие. Нужно ли этот второй косоур в месте упора в перекрытие дополнительно крепить?
    2. Ступени со стороны стены фиксирую на шканты (нашел у нас в продаже максимум d=10мм), с другой стороны - один шкант и 2 самореза d=6мм. В места, где будут вкручены саморезы будут крепиться балясины в виде трубок из нержавейки, поэтому места не будут видны. Подступенки прикрутил саморезами к косоуру и дополнительно шкант d=8мм к верхней ступени. Мастер рекомендует на силикон, читал здесь, что надо на клей, однако не понимаю, как зачистить места стыков ступеней с косоуром, т. к. они уже крашеные и покрыты лаком, посоветуйте какой-нибудь прием.
    3. некоторые ступени слегка покачивает в незакрепленном положении, хочется идеального прилегания. Нужно ли шлифануть косоур в нужном месте или нарастить в другом или забить и поверить в силу склейки на шкантах? Здесь же уточните, подступенки также приклеивать или это бесполезно, щели все-таки есть между ними и ступенями?
    4. Сейчас собираю в черновую, потом буду с клеем. Это делается за раз или для себя любимого можно по частям и расстановкой грузов на ступени, для лучшей схватываемости, потом следующий участок и т. д.
    5. На втором этаже небольшая балюстрада, на полу ламинат. Если вырезать его для упора доски балюстрады в пол, то место стыка как обыграть? пока склоняюсь поверх ламината крепить.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше бы схемку как этот узел выглядит.
    Зачищать не надо, силикон вам рекомендуют в качестве демпфера что бы не бухтело.
    Шлифовать не стоит, можете ухудшить ситуацию. Покачивает возможно из за самих ступеней, если есть возможность дотянуть-то лучше дотянуть.
    Для себя любимого. :)
    Вообще то ламинат это плавающие полы, но баллюстрада должна стоять жестко. И потом когда на ламинат ставят сверху шкаф никто ведь под его ножки ламинат не вырезает.
  5. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Приложил фото, нужно крепить верх косоура или пусть так стоит?
    Я правильно понял, шканты на клей, прижимаемые плоскости на силикон? а саморезы и их отверстия чем?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Закрепить от сдвига в сторону.
    Да правильно.
    В каком смысле? Саморезы вкручиваете.
  7. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    @Вит1959, Добрый вечер!
    Балясины в виде трубок из нержавейки d=16мм в этом месте упираются в косоур, ну и перила тоже. Можно ли косоур засверлить на минимальную глубину под балясины или лучше поставить накладку "надбалясенник" и его уже крепить к косоуру (полагаю, он должен быть около 3см толщиной). С эстетической точки зрения хотелось бы первый вариант, но засомневался про потерю прочности (косоур из сосны, толщина 5см)
    Заодно, какая высота перил считается удобной? Домочадцы все среднего роста 162-175см. Читал про 90см, если верно, то откуда измерять эту высоту, с середины ступени?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый вечер.
    Ну так если у вас косоур то балясины крепить надо к ступеням. Судя по вопросу у вас тетива. К тетиве можно и так и так, но удобнее второй вариант.
    От передней кромки ступеней.
  9. Chaitan
    Chaitan
    Chaitan
    Доброго дня, друзья, нужен совет) купили дом, с домом досталось добро для постройки лестницы, они же посоветовали специалиста, год назад заказали ему изготовление‍♂️по работе конкретно обговорено не было, т. к. он не мог типа посчитать, 86к было отдано на материал, чтобы докупить щиты на три ступени типа радисуного подиума, потом площадка и сам марш, общий подъем ~290 (260 потолок+30 перекрытие +-). Материал бук. Дом со вторым светом, поэтому баллюстарада 5м наверху. Так вот вместо оговоренных 70-80 сейчас озвучено 150за работу, я возмутился, сбавлено до 120, но считаю с учётом того, что год уже жду, это перебор явный, или? На сегодняшний день покрашены ступени и подступенки, балясины, столбы и прикручена облицовка балок из бука. Есть мысли просто расстаться, но это не дает гарантии, что новый мастер будет лучше
  10. Chaitan
    Chaitan
    Chaitan
    Вот такой вид все сейчас имеет
  11. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    @Вит1959, Как правильно крепить столб в данном месте? Достаточно ли будет зафиксировать его на двух шкантах (12мм) к доске, а доску саморезами к ступени через герметик? Шканты можно было бы подлинней, насквозь в ступени тоже, как считаете? Перила пойдут вниз и на балюстраду, второй столб жестко к стене.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Он у вас угловой, так что особо сильно и не надо его душить. Главное что бы не оторвался от напольной панели. А так у него фиксация к перилам в двух плоскостях.
  13. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Подскажите клей-герметик для лестницы. Ступени буду на шканты сажать, а вот остальное пространство посоветовали герметиком пройтись.
  14. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Когда клеил стубцинами прижимал ступеньку?
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Нет, так как таких длинных струбцин у меня нет. Но я сначала все собирал без клея и герметика и уже достаточно прочно все держалось. А с клеем и герметиком, да колотушкой резиновой... :) Короче все нормально.
