1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Если вы не врезаетесь в тетиву, а крепите на бруски и уголки то и доску на мой взгляд можно брать по тоньше 40мм (дешевле будет чем тетиву брать (50-60мм) ;)
  2. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    7000 за весь материал, а не за столб :)
  3. serega3914
    serega3914
    serega3914
    Калининград
    На пилораме материал был уже напилен. Это все что было на тот момент.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    откровенно говоря весь материал вы и погубили... у меня времяшка сделаная из нелеквида за полчаса типа вашей вид имеет...извиняюсь за прямоту
    и на сколько я понимаю лестница делается в самую последнюю очередь, а у вас там еще "конь не валялся "...так что поторопились вы...
  5. grom75v
    grom75v
    grom75v
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Такие блин мастера)
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Я бы шлифовку новичку не поручил. Весь труд может угробить новичек. Достаточно несколько раз тернуть шлифшкуркой поперек волокон, потом не глянуть на что лак ложишь, и получишь такой омерзительный результат...
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Тоже не айс...
    Масло масляное.
  9. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    А кроме эстетики (которая в закрытой лестнице не видна) в чем "не айс". Подскажите, пожалуйста.
    Мне кажется, что метал. уголки для настоящего плотника не близки. Типа, религия не позволяет. Это можно понять.
    Бруски на шурупах под ступени, мне думается, имеют риск расшатывания и скрипов. А вот на уголках, - и крепко и не сложно.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Руки, Вообще то ступень в тетиву врезается на глубину примерно 15 мм. И бруски не нужны даром. То же самое и про подступень
  11. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    @ДревМассив, ну так люди ж пишут, что врезать - надо соотв. инструмент и руки. Уголки и бруски - однозначно проще.
    "Не айс" и "не нужны" - это разные темы. Меня просто заинтересовало мнение специалиста, почему "не айс".
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну так лучше или научиться и сделать хорошо, чем сделать тяп ляп и потом жалеть.
  13. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    @ДревМассив, спасибо, но я надеялся на ответ по существу.
    Я думаю, что и по трудоемкости монтажа (и тем более ремонтопригодности) крепление ступеней на уголки выигрывает у врезки в тетиву и посадке на косоур. Единственный минус - внешний вид. Но если изнанка лестницы не видна, то это значения не имеет. Где я не прав?
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ну посмотрите фото в моих альбомах и сравните с тяп-ляп.Скажу сразу- это не так сложно как вы думаете.
  15. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Вопрос я понимаю задается с позиции "простого смертного", к фрезеру не приученного. Мое видение следующее: самый лучший вариант - косоур. Доводы: а) безусловно прочно и надежно, б) невидимый крепеж - на шканты - может себе позволить человек, ну очень далекий от столярки - засверливаются отверстия в косоуре под шканты, в них вставляются втулки-метчики (продаются в каждом Оби), ступень прикладывается, на ней остаются метки под ответную засверловку, на клей типа ПВА (титебонд, Клейберит и тд) сажаются шканты и - готово, и в) для ПОЛНОГО исключения ЛЮБЫХ скрипов между ступенью и косоуром либо подкладывается умеренно жесткая эластичная полоса (тысяча вариантов, начиная с армированного скотча), либо проливается жидкими гвоздями (помимо клея для шкантов). Шедевр столярного мастерства у Вас готов. Правда, выглядеть таковым он будет, если все шовчики между ступенями и косоуром ровненькие и аккуратненькие.
    По трудоемкости и ремонтопригодности - этот метод вне конкуренции.
