1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Под ремонтопригодностью подразумевается полное отсутствие необходимости в последующем ремонте. В разумных пределах конечно.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Есть одно огромное НО. Если косоур с забежными ступенями, то расчитать и выпилить угол подступеника проблематично.
  3. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Не могу согласиться. Лист ДВП, готовящегося на выброс, легко превращается в чертеж в натуральную величину и соответствующую карту раскроя. Очень просто и очень эффективно, и именно по конструированию косоуров и присадке ступеней
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как быть с толщиной подступенника? Или вы чисто о ДВП как чертежной доске?
  5. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Как можно говорить о сложности- несложности если человек не пользовался фрезером? Понятно, что лестницы из вашего альбома всяко получше будут. Вопрос был не про это. Допустим ли некоторый компромисс, если обойтсь без фрезера, и не вставлять ступени в тетивы, а просто крепить на уголки. С учетом того, что сзади будет зашиваться? Я вот тоже пока не увидел каких-то внятных возражений, кроме "посмотрите как у меня получается красиво". Так и по трудоемкости в пять раз больше как минимум.
  6. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Свою лестницу так и делал как описали. Ровность шовчиков можно обеспечить акрилово-силиконовым герметиком.
    Но все-таки возвращаясь к креплению на уголки к тетиве. По пункту а) - это непрочно и ненадежно, или нет?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд, не прочно. Все саморезы работают на слом. А они большой прочностью не обладают. А глухарь слишком велик для уголков.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Зависит от нескольких факторов, в первую очередь от материалы тетивы - если возьмёте ель (она же "хвоя"), то наверняка разболтается,. Если сосну, то будет более прочно, но тут уже от того какие уголки и шурупы будете использовать и в каком количестве, желательно большего диаметра и с резьбой не до головки, причем чтобы диаметр отверстий уголка желательно совпадал с диаметром шурупа (такие шурупы, как на фото обычно называют сантехнический болт или глухарь, но вообще есть подобные шурупы и с другими формами головок в специализированных магазинах)
  9. Keeno
    Keeno
    Keeno
    Признаться, даже не хочется обсуждать крепление на уголки - но безусловно это можно делать, и в целом служить будет. Но. А) эстетика никакущая, Б) скрипеть будет и отваливаться будет, если конечно не навинтить глухарей, которые все равно желательно залить каким-нибудь клеем. И главное, В) смысл? Его нет.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну зачем же так безапелляционно? :)
    По эстетике - уголки можно покрасить в соответствующий цвет или даже два цвета (ступень и стена), можно поставить их скрыто, сделав паз под уголок в ступени + тоже покрасить, использовать узкие и длинные уголки чтобы не бросались в глаза и имели продолжительное пятно контакта для распределения нагрузки.
    По прочности - в лиственнице (да и вообще во всём что твёрже сосны) по вышеописанным мною условиям всё будет держаться безо всяких скрипов. Да и в сосне в общем то тоже будет, причём без клея.
    По смыслу - на порядок легче изготовление чем делать тетиву с пазом, особенно при малом опыте или при его вообще отсутствии, и намного проще монтаж, причем в некоторых случаях это может быть единственным вариантом сборки лестницы по нарисованному дизайнером проекту (в ограниченном пространстве). Имеется ввиду, что лестница на тетиве (если по какой-то причине косоур владелец категорически не хочет)
    на фото крепление не к тетиве, а к стене, но принцип тот же, желательно ещё более длинные уголки использовать, либо по два на каждую сторону максимально дальше друг от друга.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На первом фото приемлемый вариант, а на втором хоть бы уголки в аллюминиевый цвет покрасили.
  12. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Почти закончили лестницу, внешним видом довольны, но есть сомнения в надёжности крепления ступени к тетиве, что вдоль стены. Толщина ступени 44 мм, ширина 330мм. Дуб. Ступень к тетиве вдоль стены крепится на трёх саморезах диаметром 6 мм, длиной 100 мм, дополнительно клей ПВА. Отверстия в ступени предварительно завершены. Может быть сделать усиление брусками снизу? Или это просто глупый страх не профессионала? Фото прилагаю. IMG_20150323_163527.jpg IMG_20150323_163527.jpg IMG_20150323_163527.jpg IMG_20150323_163535.jpg
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А пазы под ступень в тетиве есть?
  14. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Нет, пазов нет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плохо. Тогда вас в скором времени ожидает масса неприятных моментов, связанная с жесткостью ступеней. Либо замените ваши саморезы на глухари Ф10 мм, по два штуки на ступень.
