1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Крепление деталей лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем serega3914, 02.06.12.
  1. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    @Вит1959, Шкантов нет, это точно, он бы сказал. Более того, он (мастер) признался, что по лестнице стали ходить сразу, т. е. и про действие ПВА можно забыть. Почему это произошло, я обьяснить не могу, наверное, " и на старуху бывает проруха".. Мастер живёт от нас далеко, пару раз приехал, замерил, потом приехал со всеми деталями и на месте уже всё подгонял. Дом высокий, 6 маршей, стены не совсем идеальные, всё вместе, наверное, и дало то, что имеем. :hello:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Остается только положиться на слово мастера. А с другой стороны лучше перебдеть.
    Собственно сам мастер предлагает какие либо варианты усиления узла?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Elena2018, шурупы хорошие, по резьбе типа глухарей, поэтому пока не заскрипит не заморачивайтесь.
    Ну а заскрипит - тогда аналогичные этим уголкам ставьте, ну можно ещё дополнительно пару отверстий по длине сделать для душевного спокойствия, чтобы к тетиве не на 2, а на 4 шурупа ставить. Отверстия с фаской, для шурупов с потайной головкой - это для лучшей фиксации положения.
    Рекомендую не обклеивать, а просто покрасить в 2 цвета с границей по внутреннему ребру, боковую грань в цвет тетивы, верхнюю в цвет ступени. Ещё - в вашем случае видимо желательно закруглить углы уголка (_ :ogo: углы уголка:)]) для лучшей визуализации.
  4. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    @Вит1959, для "нашего спокойствия" он предлагает уголки из бука.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Каково сечение и способ крепления этих уголков?
  6. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Мастер хороший и как специалист, и как человек-светлый,дерево любит-это видно сразу. Все делают ошибки, я тоже специалист в своём деле, но "запарюсь" на стройке-на работе делаю ошибки, заработаюсь-стройку упускаю... Все мы люди. Поэтому обиды нет, есть сожаление, что так получилось и желание найти решение.
  7. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Уголок 2на 3 см (как на фото, что я давала),предварительно зашкурить под него ступень и тетиву под клей и на саморезы. А сейчас бегу на работу, если что-отвечу позже...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше не надо зашкуривать. Посадить уголки на 3 шканта Ф 10 мм с клеем в тетиву, к ступени не обязательно. Единственное что смущает в такой стуации, как засверлиться под ступенью в тетиву, чтобу уголок плотно прилег к ступени.
  9. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Подошло время заниматься лестницей, перечитал тему. А втулки-метчики, это что за зверь?
    Метчики знаю. Втулки вроде тоже. Втулки-метчики встречаю первый раз. :(
    Просветите, плиз.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Как клиент пожелал - так и сделали, пожелал мелкие уголки желтые у стены по цвету близкие к сосне - поставили такие. Желание клиента - закон. :hello:
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    её по разному называют, например, «наколкой» или, например, приспособлением (кондуктором) для монтажа на деревянные шканты. выглядит вот так
  12. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Вот и я о том же: ступень не даст близко к себе сделать отверстие для шканта, да и посадить брусок плотно на шканты из-за ступени будет очень сложно. Поэтому и склоняюсь или к мет. уголку с фальшбруском, или только брусок на саморезах. А почему Вы считаете, что не надо зашкуривать?
  13. Elena2018
    Elena2018
    Elena2018
    Ростов-на-Дону
    Да, ещё: если остановлюсь на брусках- достаточно бруска 2 на 3, или лучше побольше: 3 на 4 см, например, надо ли крепить и к ступени?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    3 на 4 лучше.
  15. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию. Заглянул сегодня в Кастораму, но такой приспособы там не оказалось. Ну, буду знать что смотреть.
