Разве так можно? - дверной проем в первом ряду газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 02.06.12.
  1. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Всем привет! Начал возводить стены, ну и тут же возник вопрос. Сделал первый ряд замкнутым и получается, что вход с порогом, ну он мне и нужен, так как полы буду подымать, утеплять и в итоге теплые полы. Ну вопрос вот в чем... на модели попытался показать, высота дверного проема по стандарту 2070 мм общее количество рядов блоков 8 и плюс копейки которые обычно лепят на верху под перемычкой, я этого делать не хочу. На мой взгляд лучше выпилить порог 70 мм, но порог соответственно будет проармирован. Возможно ли арматуру углубить более, чем 70 мм или лучше ее отвести ближе к центру блока для того что бы выполнить пропил на 70 мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматуру обрезать и выпилить на необходимую высоту.
  3. id16161234
    id16161234
    id16161234
    Оборвать замкнутый контур армирования... ммм... что то не очень мне этого хочется. Надо подумать. Есть у кого какие решения такого рода проблем (если так можно назвать)?
  4. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Вот, ведь тема для меня была написана...
    А я при строительстве дома из ГБ вообще не подумал про порог. Только не пишите "Как так можно было?";)Теперь у меня плита и проем без первого ряда. Делаю пол (высота до чистовой отделки 170 мм. Дошел до тамбура и впал в задумчивость (лучше поздно, чем никогда). Если проем уже есть (2500x1000), то как быть с ним, с готовым... Залить бетон на 150 мм, чтобы оставить высоту проема 2100 мм под металлическую дверь (Дверь пока дешевая стоит для вида, пока стройка полностью не закончится)? Может расковырять нижний ряд сантиметров на 20 для вязки с арматурой в кладке и залить порог?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте порог из газобетона.
  6. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    @Dimastik25, срезав блок до высоты 150 мм, а после каркас из уголков для крепления двери? А порог из бетона, с последующим креплением коробки сверху и снизу анкерами к бетону и с боков к газобетону без конструкции из уголков Вам кажется более плохим вариантом? Спрашиваю не только в связи с тем, что порог нужен, но и с прицелом на более простой монтаж двери...
    Интересно, что в альбоме технических решений Aeroc на чертежах вообще не обозначает порог. Как-будто полом будет плита фундамента...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем для крепления двери нужны уголки? Бетоном конечно можно залить, только представляете, какой у вас мостище холода будет?
  8. Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    Sergey-Spb
    @Dimastik25, у меня все перемычки и армопояс бетонные без u-блоков, только 50 мм газоблок снаружи приклеен...А над входной дверью в тамбур бетон в чистом варианте (на фото вроде бы видно, а зеленое сверху и снизу временной двери просто брус). Утепление фасада ведь будет, 100 мм...Площадка крыльца, скорее всего бетонная через эппс, примыкающая к тому же порогу...Газоблоку там станет не влажно ли, сверху дверь, снизу бетон, с боков эппс? Хотя блоков у меня осталось много, есть и 150мм толщиной, можно на бок положить и приклеить их проще, но в раздумьях...
    Уголки звучит странно, имею в виду стальные 40х40х4. Уголки, стягивающие блоки по проему с двух сторон, сваренные перемычками, для усиления кладки. У меня d300, боюсь раскачается металлическая дверь на анкерах со временем. Вот и родилась идея перемычку и бетонный порог использовать, как основу для крепления двери. Внутри по полу эппс стелю 150 мм, поэтому сейчас над порогом и задумался. Он же вплотную будет подходить, нужно понять, как все в итоге сложится в этом месте, чтобы потом не переделывать...
  9. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Тема заглохла, а все-таки нужен ли первый ряд ГБ сплошником и собственно под входной дверью. Информацию искал из-за сомнений как раз по этому поводу. Могу ошибаться, но считаю что он нужен. Как минимум полы будут подниматься и под дверью получится мостик холода из бетона на улицу.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  11. Бульба_ш
    Бульба_ш
    Бульба_ш
    Запад Московской области
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Апну тему тоже интересно
  13. Mylive
    Mylive
    Mylive
    Ну так что? Никто толком не ответил. Нужен первый ряд гб цельным или оставлять под дверь проем сразу с 1 ряда?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    При утепленном фундаменте можно оставлять проем в кладке.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дверь нужно упереть в камень
    если цоколь с утеплением вровень со стеной -то обычно дверь упирается в утеплитель -это проблемно
    поэтому в конкретно этом случае лучше пройти ряд газоблоком
    но могут быть и другие варианты
