Разве так можно? - дверной проем в первом ряду газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 02.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кроме того -первый ряж газоблока "утопленный" ниже стяжки (ну и соответственно двери) разрывает тепловой поток от ядра фундамента/цоколя, который обычно выполнен из тяжелого бетона и здорово "сосет" тепло через себя в грунт -потому углы пол/стена частенько явно холоднее
    с этим конечно можно бороться и другими методами, но дороже
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Тоже интересует эта тема. Есть еще варианты?
  3. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Озадачился вопросом в рамках данной темы.
    Какую высоту блока первого ряда делать под дверь, если высота чистового пола 185-190 мм?
    А также какой глубины делать первый ряд в дверном проеме при толщине стены 400 мм и заглублении двери на 100 мм. Отопление - теплые полы.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывайте блок, потом, по месту отпилите лишнее.
  5. NikD76
    NikD76
    NikD76
    Это понятно, но, хотелось если есть возможность сразу сделать корректно, почему бы это не сделать?
    Уверен, что многие проходили уже этот этап и знают, какой должен быть размер!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все проходили этот этап и все пилят блок по месту, в момент установки двери.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А просто фото, вставить в сообщение, не получается? Или очень хочется свой канал пропиарить, любыми способами поднять просмотры? :aga:
