1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    мытый гравий трамбуется крайне плохо, он катается под трамбовкой, его реально лучше использовать в составе ПГС (песчано-гравийная смесь) готовой или подготовленной на строительной площадке (типо в тачку одновременно/поочередно закидывается и гравий и песок), а потом уже трамбовать с увлажнением.
    Однако лучше колотого гранита под основания ничего нет, он прочнее, нагрузку держит лучше. Фракции лучше совмещать: крупные вниз, мелкие сверху. Первые прочнее и лучше работают в качестве дренажа под плитой, вторые лучше трамбуются. Если гранитный отсев/высевки сверху оттрамбовать, то получаем идеальное ровное, неподвижное, прочное покрытие (идеально под УШП).
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ПГС, конечно, хорошо, но вот качество смеси...
    я песок в гравий именно замывал, правда это заняло пару суток. Если наслоить песок сверху гравия и включить монитор, он отлично разжижается и хорошо заполняет пустоты в гравии. При этом трамбовать ничего не нужно.
    Правда песок, как и гравий, я использовал мытый.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    всегда 3-й сорт! с булыжниками и глыбами глины:( (привожу к примеру, для своих целей ПГС не пользую)
    протрамбованное основание всегда лучше и крепче отсыпанного с замытым песком ИМХО
    Если использовать гравий для оснований, предпочтение стоит отдать колотому, а не просто мытому гравию.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня к вам другой вопрос!
    Что лучше и в каких пропорциях использовать для получения эквивалента м-400. Месить буду бетономешалкой на 200 литров. Заливаться не за один заход естественно.
    В наличии распространенные тут материалы, редкую экзотику перечислять не буду:
    1. колотый гранитный гравий фракций 5-20, 20-40
    2. песок с барханов, мелкий, есть примесь глины.
    3. отсев с дробилки, это тот же колотый гранит только фракция мельче 5. Глины в нем нет.
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    http://www.domovod.by/units_beton.php
    колотый гравий - это русску "щебень". Фракция 5-20.
    песок должен быть мытый. :) да... и мелкий не комильфо, крупный нужен.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо Фани, принято 5-20 и отсев к применению... а то везде пишут состав а фракции нигде нет...
    Калькулятор тот м-400 не знает, но у меня в заначке есть гостовские пропорции - буду по ним делать и да поможет мне пластификатор соблюсти ВЦ соотношение :)
    Зы сорри за офтоп но с русским тут в окружении равшанов и джамшутов тяжело... особенно тяжело блюсти чистоту речи мне полу-русскому полу-немцу буддистской наклонности :)
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Пример расчета состава бетона класса В30 (марки М400)
    Колотый гранит фракции 0-5мм называют еще гранитные высевки/отсев.
    В свое время один технолог-немец мне рекомендовал добавлять гранитный отсев в смесь бетона под стяжку для ТП (она по технологии должна входить в состав смеси для ТП). Толщина стяжки небольшая 45мм, а нагрузки на расширение/сжатие в ТП постоянные. Плюс отсыпал некий порошок для повышения пластичности и прочности бетона в стяжке. Результат: ни одной трещины.
    Это я к тому, что гранитный высевки – великолепный материал! Из него еще дорожки садовые недорогие и оригинальные получаются, и покрытие для теннисных кортов. Извиняюсь, что не по теме.
  8. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    С отсевом осторожнее, мы всегда использовали полноценный песок. Возможно, ArtFamily проконсультирует.
    Сорри за офф-топ, мне не легче... тяжело исповедовать даосизм среди православных... ;)
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    ArtFamily я вас правильно понял отсев лучше или по крайней мере не хуже песка? Моря от меня далеко и с хорошим песком туго...
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Взято с другого форума:
    Если смотреть по ГОСТ 8736-93 на песок для строительных работ, то гранитный отсев в принципе допускается: "..Песок из отсевов дробления - неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления горных пород при производстве щебня и .." и является по сути песком.
    Мало того, гранитная крошка ценится у нас (речного песка у нас полно) т. к. увеличивает прочность бетона. Насчет пылевидности не скажу точно, но помнится когда работал на ЖБИ, то для ответственных изделий (для шишек) отливали жби именно с гранитным отсевом, пыли (мелких частиц) там было полно, но учитывая, что гранит материал значительно более прочный, чем осадочные, а наличие мусора, глины там исключено, то вроде так и должно быть.
    Не желательно наличие пылевидных частиц, имеющих низкую прочность и щелоченестойких.
    P. S. При использовании отсева пыль бы отсеять хорошо, необходимо хорошо перемешивать, вибропрессование, иначе труха может получится.
    Стяжки получаются отличными.
    Может и не надо пыль отмывать?
    Не надо, если делать сверхжесткие смеси.
    А для подвижных смесей имеем:
    Прерывистый зерновой состав отсева -> его повышенная пустотность -> рыхлый бетон (это и вы, и gans gr подтверждаете).
    Много пыли -> большая водопотребность -> перерасход цемента (У Rom5 недаром В/Ц было равно 1).
    Получается, что промытый гранотсев, сдобренный нормальным песком - есть очень хорошо. Ну это само собой. А непромытый отсев без песка - плохо. Или, в лучшем случае, лотерея. Типа, случайно повезет с гранулометрией.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Гранитный отсев не хуже песка, но и не заменяет его. Хуже нет для оснований песка с пылеватой глиной.
    Попробуйте разобраться, вот статья на тему:
    Применение отходов дробления гранита в вибропрессованных бетонах
    Состав бетона на основе гранитного отсева
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Разложил арматуру, шаг сетки 15 см. Толщина 10, в ребрах та же десятка 4 прутка.
    Ветки теплого пола (16 труба danfoss pe-rt) вязал к арматуре, длинна веток небольшая (42-48 метров), с расчетом на низкотемпературный источник и запасом, чтоб не волноваться о давлении и насосе.
    Всего получилось 12 веток заходящих на 2 коллектора (коллектора пока не повешал).
    Пропущенные фото:
    1. "устройство" для выравнивания щебня
    2. "приспособа для нарезки ппс
    3. кладем ппс вразбежку
    4. теперь арматура
    5. теперь трубы теплого пола
    Конечно :)
    6. макет
    Ну и выше (правда не очень хорошо) видна материализация макета.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А чуть не забыл два важных фото - потом можно будет посмотреть и свериться чтоб не просверлить трубу в полу...
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сегодня повесил коллекторы, доделал углы у внешних бортов и поднял часть арматуры на проставки. Погода в этот раз благоприятствовала, это был второй день за эту весну в течении которого не было дождя...
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Закончил коллекторы, опрессовал. Закончил поднятие арматуры. После завтра поеду за щебнем.
    Пара фот последних.
    ps на второй фото виден подвод внешнего воздуха под камин/печку. Выложу сам кирпичный или куплю касету пока так и не решил... но сделал с запасом под кирпич.
