1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Как видишь, мы единодушны. Да и вообще, влажный утеплитель - это моветон...
    Вот для примера, недавно в топике по пеностеклу мы обсуждали ASR-реакцию. Ужасное дело... Пеностекло состоит из кремнезема, а кремнезем (двуокись кремния) реагирует с щелочью цемента. В Нете можно найти истории не только про отвалившиеся пеноблоки, но и про рассыпавшиеся дома (ведь в бетон тоже входит кремнезем в виде песка). После всестороннего обсуждения я задал вопрос отсутствующим химикам: как же это гастарбайтеры по три лопаты песка на каждую лопату цемента в бетон кладут, ведь перекрытие может на голову упасть! К сожалению, ответа не получил. :(
    В том, что обратная диффузия имеет место у меня сомнений нет. Есть сомнение значима ли она для рядового потребителя. Очевидно, что она значима в первую очередь для производителей паронепроницаемых, полупроницаемых и прочих мембран...
  2. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    В этом случае намокший утеплитель стал чрезвычайно значимым и дорогим, после того как его пришлось менять за собственные деньги.
    А вообще я с тобой полностью согласен. Этим калькуляторам доверять нельзя.
    Поэтому остается одно, эмпирические знания приобретенные самостоятельно, или опыт других, "погоревших" на этом.
    О чем я и пытался рассказать. Считаю данный вопрос исчерпанным. :hndshk:
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Arizonaa,
    не дает там прямых ссылок (
    https://www.pogodaonline.ru/weather/maps/city?LANG=ru&CEL=C&SI=kph&MAPS=over&CONT=euro&LAND=LV&REGION=0004&WMO=26730&UP=0&R=0&LEVEL=150&NOREGION=1
    надо потыркаться.
    20 июля 2011 например +31 76%. с такими показателями высок риск конденсата. но такие дни исключения - согласен.
    как правило влажность в противофазе. а зимой вроде в фазе с температурой. на глаз. :)
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Artecology, кикимор я всех тут разогнал.
    остались тока русалки у которых замест плавников отросли ноги после общения со мной. :)]
  5. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Если уже не по теме или в тягость, Джои удалит этот пост.
    Разгонятелю кикимор и Очеловечивателю русалок, уважаемому Домовладельцу :hello: :) ответить обещала.
    Я снова немного в грубые цифры, прошу прощения у Богемы.
    Все правильно. ЧТД.
    Взяла калькулятор и сама пересчитала. T1=35°С; T2=22°С; соответствующие плотности насыщенного пара ρ1=39,6 г/м3; ρ2=19,4 г/м3. Делим ρ2 на ρ1, ρ2/ρ1=0,48.
    Не 80%, а 48%. (относительная влажность).
    Другими словами, уважаемый Alexthesage ошибся, получается, в цифрах. Но не ошибся в результате: получилась еще более сказочная, недостижимая, фантастическая отн. влажность. 48 %. Такой отн. влажности точно не может быть на улице: ни на Медео, где обитают кондоры ;), ни в Вильнюсе, где озера и леса, ни в Монако. Независимо от фактической температуры и времени года/суток. (В Сахаре, Гранд Каньоне и Долине смерти - бывает). Забыли про этот кейс.
    Да, действительно, согласно таблицам, упрощенно, без пирога, чтобы при влажности 60% получить конденсат при перепаде с 35 °С на более низкую температуру, надо иметь в доме не выше 25°С. Но 60% влажности при 35 °С если и бывает, то раз во сколько лет? Посмотрела статистику Москвы и Вильнюса: влажность ниже 63% в принципе не опускается.
    Вывод для Джои, кмк: надо смотреть реальную статистику: бывает ли на высоте 1250 н. у. м. в Заилийском Алатау отн. влажность 60% при 35 °С или 48% при 35 °С, типа того. А потом уже есть смысл уточнять слои стен и играть с пирогами. Понятно, что на пироги надо делать поправки.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Arizonaa,
    в Монако я покамест обитаю лишь в мечтах. :|:
    имхо какие-то упрощенные рассчеты Вы используете.
    без учета теплоемкости и паропроницаемости объектов.
    к сожалению, немцы не настолько тупы как нам хотелось бы. :)] всё у них там правильно с расчетами хотя не учитывают чисто бытейские обстоятельства. например если летом я открою хотя бы одно окно, то все их расчеты пойдут русалкам и кикиморам под хвост.
    Джои думаю тока рад будет обсуждению - стены то еще впереди.
    лично мне этот вопрос очень актуален.
    когда-то насмотрелся видео на ютубе как вата превращается в мох и слизь в стенах.
    (шарахался от ваты. думал пенопласт - наше спасение.)
    а дело то не в вате, а просто кто-то по безголовию намудрил с паро-изоляцией.
    редко, но метко. у немцев есть графа Moisture proofing.
    надо такие дни учитывать. за день может вальнуть конденсата что будет 3 месяца потом сохнуть.
    что-то не то смотрели.
    см. картинку июль Москва
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш насыщенный вычислениями диалог. Мне тут намедни пришлось с одним сотрудником склада обсуждать проблему недостач. Дык вот он убивался за то, что если товара не хватает, то недостача МИНУС цать кг.
    я его спрашиваю, а если недостача просто цать кг (+), тогда что? А это, он отвечает, избыток.
    В общем, выражаясь кхм... "богемным" языком, просто драма Ионеску...
    Это я к тому, что так и не понял, куда в июле в мск влажность поднимается или опускается...
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Funny Child,
    вот Аризонаа писала "влажность ниже 63% в принципе не опускается."
    а я показал картинку, что в Москау в июле порядка 80%.
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    @Домовладец, а я Вам по этому поводу привел свой разговор насчет недостач. :)
    Потому как, по-русску, если она не опускается ниже, значит, она выше...
    Кстати, если Вы из Прибалтики, и русский язык для Вас не родной, то примите мои искренние извинения за неуместную иронию... :)
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Funny Child, родной, родной.
    сорри. просто не так понял. и даже после Вашего первого разъяснения.
    а вот после второго - уже понял.
    (не внимателен я. просто Аризонаа разъясняла мол летом не будет конденсата, ну и все ее доводы воспринимал в этом русле :|:)
    ну и тут дело не столько в языке. рядом со мной Эстония. сказывается однако на быстроте мышления. :)]
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сама по себе влажность - не проблема. Она становится проблемой в сочетании с температурой, при которой при это влажности возникает конденсат. Если при суточных перепадах температур условий для конденсирования влаги в утеплителе нет - то и проблемы нет.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот лучше поздно чем никогда. Файлик для Аризоны.
    Друзья, у меня тут несколько авральный момент был. Все коментарии я конечно же принял во внимание.
    Особо хочу отметить что пробное испытание зимой будет правдоподобным - собираюсь переехать в недострой. т. е. буду там дышать, готовить и немного материться :)
    Статус на сегодня:
    работы снаружи заморожены вот этим:
    Что было сделано немного ранее:
    1. Установил пока 8 кубов, завел в них слив с крыши, в первом баке а-ля отстойник с переливом на 2\3 высоты, чтобы вся грязь в нем оставалась. Остальные верхние соединены между собой и сделан перелив в нижние. Также общий перелив из всех выведен на улицу. Далее насос качает через фильтр в напорный бак 200 литров с поплавковым выключателем под потолком (этого на фото нет - не снял). Оттуда раздача самотеком.
    2. Также прикупил чугунную каминную топку. Фот нет. В ближайших планах ее установка + кирпичная теплушка\водяной теплообменник. Пока теплообменник внутрь устанавливать не буду - это на следующий год работа.
    Также ранее @Walkerya просила фото окон безрамных. Прилагаю :)
    Вообщем довольно просто и убого :)
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @JoeHollenbeck, не перестаю восхищаться вашими строительными идеями, мыслями и делами! :super::hello: Дай Бог вам всего к тому, чтобы благополучно построить дом и жить в нём счастливо! Такой интересный проект!
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо за пожелания. Не устану повторять, что я ничего не придумал. Все это чужие решения :) я лишь скромно собрал все это в кучку. При этом довольно бюджетно :)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    а главное - сделал!:super::victory:
