1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @JoeHollenbeck, окна, что на фото, глухие будут? Открывающиеся планируете?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Окна все кроме одного в зале - глухие. В спальнях жена требует сделать хотя бы нестекленные фрамуги. Но я отбрыкиваюсь, если вентиляция ее устроит то фрамуги делать не буду.
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    01.11.13 я разместил образцы, как было описано в треде. На фото 1,5 л банки. Расстояние между рисками примерно 2 см, так что разница в 10% составляла бы 2 мм, 30% - примерно одну треть расстояния между рисками.
    Сейчас, 24.12.13, т. е. примерно через два месяца после начала опыта количество впитанной жидкости не позволяет визуально увидеть разницу. Подождем еще. :)
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    @Funny Child, интересный опыт вы с Джои затеяли. :)
    Понимаю так, что Влияние веса камней, что прижимают образцы к дну, ничтожно? То есть, видимо, эффекта сжатой (и потому "плохо гигроскопичной") губки, ни разу здесь нет.
  5. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вам достаточно было бы просто подержать кусок ЭППС в руках, чтобы самой ответить на этот вопрос.
    Обычно, для ЭППС небольшой плотности (35 кг/м2) указывают прочность на сжатие при деформации 10% 250 кПа (т.е. 2,5 кг на кв. см).
    Для сравнения стоящий человек оказывает давление на грунт примерно 0,25 кг/кв.см.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Угадали. В руках не держала. Держала только упаковку от телевизора, как говорится. ;) но это не эппс.
    Фанни, спасибо за уточнения. Таким витиеватым способом узнала, что хотела: коэффициент сжатия. И ответ на мой вопрос получен.
  7. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    JoeHollenbeck, добрый день, земляк!
    Судя по фото, вы к своему дому добираетесь через Широкую Щель, или ошибаюсь?
    Очень интересный дом у вас получился. Чем сейчас отапливаете его?
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Да через ШЩ. Электричеством пока, 2 квт.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Давно я не заходил. Проводили осень, провели елки, можно и выдохнуть...
    Между делами приторочил к котлу мозги ардуиновые (к мозгам докуплено опторазвязанный блок с 16 реле, несколько температурных и ультразвуковых датчиков, и пару пневмоклапанов). По мере добавления функционала буду обновлять инфу, а пока дуинка рулит всего лишь двумя вещами:
    1. регулирует температуру котла.
    2. стопорит насос периодически Немного завоздушивается котел, можно и не стравливать воздух - выше определенного предела он не накапливается... но раз уж есть - нехай управляет.
    Скетч ниже, мне гуманитарию вшивому, скажу вам, это было не просто... но все получилось и я этим аж горжусь.
    Код:
    #include <Scheduler.h>
    #include <SdFat.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS_PIN 2
    #define RELAY_ON LOW
    #define RELAY_OFF HIGH
    #define Relay_1  4
    #define Relay_3  5
    #define Relay_5  6
    #define Relay_7  7
    #define Relay_9  8
    #define Relay_11  9
    #define Relay_13  11
    #define Relay_15  12
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    DeviceAddress Probe01 = { 0x28, 0x99, 0xE7, 0x3C, 0x05, 0x00, 0x00, 0xDD };
    DeviceAddress Probe02 = { 0x28, 0x9E, 0x38, 0x3D, 0x05, 0x00, 0x00, 0xE6 };
    const int chipSelect = 10; //SC0 на Due
    int led =  13;
    SdFat sd;
    SdFile myFile;
    void setup()
      //WDT_Disable( WDT );
      digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF); // т.к. реле управляется LOW то чтобы они при перезагрузке не включались пишем именно в этом порядке
      digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_9, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_11, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_13, RELAY_OFF);
      digitalWrite(Relay_15, RELAY_OFF);
      pinMode(Relay_1, OUTPUT);
      pinMode(Relay_3, OUTPUT);
      pinMode(Relay_5, OUTPUT);
      pinMode(Relay_7, OUTPUT);
      pinMode(Relay_9, OUTPUT);
      pinMode(Relay_11, OUTPUT);
      pinMode(Relay_13, OUTPUT);
      pinMode(Relay_15, OUTPUT);
      pinMode(10, OUTPUT);
      pinMode(led, OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      sensors.begin();
      sensors.setResolution(Probe01, 12);
      sensors.setResolution(Probe02, 12);
      while (!Serial) {}
      if (!sd.begin(chipSelect, SPI_FULL_SPEED)) sd.initErrorHalt();
      if (!myFile.open("temp.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END))
        sd.errorHalt("opening temp.txt for write failed");
      Serial.print("Reload..."); // если файл успешно открыт то пишем
      myFile.print("Reload");
      myFile.close(); // закрываем файл
      Scheduler.startLoop(loop2);
      Scheduler.startLoop(loop3);
    void loop() {
      WDT_Restart( WDT );
      digitalWrite(led, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(led, LOW);
      delay(1000);
    void loop2() {
      Serial.println();
      Serial.print("Number of Devices found on bus = ");
      Serial.println(sensors.getDeviceCount());
      Serial.print("Getting temperatures... ");
      Serial.println();
      sensors.requestTemperatures(); // Отправка команды на получение температуры
      Serial.print("Temperature 1 is:   ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
      Serial.print("Temperature 2 is:   ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));
      Serial.print("Writing to temp.txt..."); // если файл успешно открыт то пишем
      myFile.print("Temp 1 ");
      myFile.println(sensors.getTempCByIndex(0));
      myFile.print("Temp 2 ");
      myFile.println(sensors.getTempCByIndex(1));
      Serial.println("done.");
      if (sensors.getTempCByIndex(0) <= 5) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON); //включаем реле если температура ниже
      else if (sensors.getTempCByIndex(0) > 7) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF); //выключаем реле если температура выше
      delay(600000);
      yield();
    void loop3() {
      digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);
      delay(60000);
      Serial.print("Pump restart..."); // если файл успешно открыт то пишем
      myFile.print("Pump restarted");
      delay(86400000);
      yield();
    // Ниже относится к настройкам датчиков температуры
    void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
    { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
      if (tempC == -127.00)
        Serial.print("Error getting temperature  ");
      else
      { Serial.print("C: ");
        Serial.print(tempC);
        // разлочить две строки ниже если нужна температура по Фаренгейту
        //Serial.print(" F: ");
        //Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
  10. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Ниче так, "Гуманитарий". С комментами, при всех делах...
    Неправильные у Вас там, в Центральной Азии, гуманитарии, понимаешь... :cool:
    Побольше бы у нас таких гуманитариев, да туда их, во власть предержащие. Шоб умели мозгами пользоваться. Думать алгоритмически.
    Джои, :super::um:
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо за комплимент :)
    В смысле "страной могут править и домохозяйки"... пожалуй не соглашусь... профессионал всегда лучше\быстрее любителя.
    Но стараться быть элементарно любознательным - на мой взгляд должен каждый. Насчет этого небольшая байка\быль. Братец мой старший после армии подрабатывал на установке сигнализаций в домах\квартирах, начало девяностых, неспокойно, но сигнализации ставили не простые люди... и вот срочный вызов к одному товарищу среди ночи. Сломался замок - дверь не закрывается. Он выезжает (естественно драконовский тариф за срочность и дважды драконовский за ночной вызов). Клиент сидит под дверью подперши ее шваброй. Брат чинит замок за пару минут и отблагодаренный уезжает. Мне потом говорит - там достаточно было 3 шурупа выкрутить снять декор накладку внутреннюю, вынуть сердечник и ПАЛЬЦАМИ изнутри задвинуть запор. А дядечка со шваброй больше часа под дверью сидел.
    PS Ну и я немного слукавил про вшивого гуманитария, ненавижу математику в любой ее форме, поэтому MBA и получил по непрофильному для себя фин анализу и статистике.
  12. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Джои, да, согласна, нельзя нам, домохозяйкам у руля стоять. ;)
    Какая разница как мы к ней относимся, если она всюду вокруг нас. Мы из нее состоим.
    Не открою Америки, сказав: начав строить свой проект, Вы уже стали вполне себе прикладным математмком.
    Не верится? Полистайте Ваш дневник. :cool:
    Спаибо за эксель. :hello: Господин математик поневоле. :hndshk:
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Интересно как там сейчас в Алматы с солнышком ?
    у нас вот что интересно. как вдарили морозы под -15 то все эти дни чистейшее небо и ярко светит солнце. (раньше никогда не обращал внимание).
    например дверь балкона (не черная, светло-коричневая) солнцем разогрета до +24.
    а пока морозов не было, то всё насплошь в облаках.
    так что может есть у солнечного отопления все-таки потенциал. как раз когда солнца нужно - оно и вылазиит. :)
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В Алматы, как всегда, почти всю зиму смог.
    Небо появляется только после снегопадов, на пол дня, после обеда все опять смогом затягивает.
    Ну то есть горожане, большинство, его (смог) даже не замечают - привыкли, на солнце смотришь - вон вроде светит ярко, а то что видимость меньше километра, ну так кто в городе в даль то смотрит?
    Ездили на выходных на санках кататься, в доме было в 10 утра +7 потом как солнце в окна засветило поползла чуть вверх. В 14.00 поднялась до +10. На улице на солнышке пришлось раздеться до термобелья, потому что жарко стало, хотя температура была -5.
  15. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Поддержу предыдущего оратора, смог привычное дело в Алмате. Однако предыдущая неделя на удивление порадовала солнечной погодой, стояли морозы до -13 ночью, видимо поэтому. Но солнце, повторюсь, было с утра до обеда либо с обеда до 16.00. 18 января обнаружил в своем СК некоторое количество воды, нагрелась за день до 68 градусов, но ее было всего 10 литров. Слил от греха подальше, обещают похолодание, хотя на крещение шел дождь!
