1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    443 голосов
    84,5%
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    неее вагонкой я не хочу... это такая узенькая рейка, беее...
    эти деревяшки - широкая половая доска и когда я говорил елочкой то имел ввиду именно как на вашем фото, а не как обычно вагонку делают.
    А внахлест вертикально я имел ввиду как у Арта:
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super:
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Длину вашей стены, Джои, не стоит усугублять досками, уложенными только горизонтально. @Домовладец привёл хороший пример цветовой комбинации, но можно комбинировать и расположение досок. Широкая доска хорошо смотрится (имхо: лучше, чем узкая вагонка). Можно комбинировать "внахлёст" вертикально и горизонтально. А можно (если доска лишняя есть) уложить с перекрытием.
    или со штапиком (как у нас). У Арта так же?
    Как вариант :).
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Walkerya, с перекрытием - не экономненька. (правда не знаю насколько халявно достались доски)
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вообще у меня первая мысль была до уровня подоконника сделать под крупный камень (цокольный сайдинг в простом варианте, или предпочтительнее наклеить крупную мозаику из плитняка - я такой декор у нас в клубе делал - в принципе неплохо получилось ИМХО), а выше этого уровня сделать вертикально с перекрытием как в вашем первом снимке (у Арта тоже с перекрытием).
    Но это первая мысль... надо ее еще "додумать".
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    При перекрытии можно же внутренние доски "раздвинуть" чтобы перекрытие было минимальным.
    Доски бесплатно, и их хватает с запасом на любой вариант укладки.
    Все "лишнее" я потом использую внутри в декоре :)
    Да кстати внутри будут некоторые стены оформленные деревом вертикально... так что снаружи можно или обыгрывать аналогию или наоборот контраст?
  7. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Имхо: если
    по всей длине камнем выложить, то стена визуально ещё больше удлинится. Можно комбинировать над/под окнами камень, а в простенках дерево.
    А на что плитняк укладывать собираетесь? Основа какая?
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо! Пожалуй так лучше :) я ж говорил додумывать надо :)
    Плитняк на цсп хорошо держится. Тяжеловатая стена конечно получается... но и высота ее у меня смешная - 60 см.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Что это? цементно-с(?)-плиты? Это продаются такие, или самопал? Если что, мы на асбестоцементную плиту камень клеили (альтернативный вариант). :)
    Но тут об экологичности вопрос :close:.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Цсп - цементно стружечная плита. Да такие продаются - это не самопал. Воды не боятся довольно жесткие... правда капец тяжелые (в сравнении с дсп или осп). Мне больше нравится чем асбестоцемент (а-ля плоский шифер), потому что менее ломкие.
    Асбестовые войны про другой асбест насколько я знаю :) так что с экологичностью у этого асбеста вроде все в порядке.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Поняла :):|:. Помню, мы с мужем рассматривали такие. Ему они показались не очень прочными для этой конструкции, почему-то :faq:. По его мнению, стружка, хоть она там и в спец. клею, в итоге развалится от влаги. Именно в комбинации с клеем и камнем. Оттого ацп и купили (хоть я и ныла за экологичность :um:).
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ацп однозначно более влагостойкий материал... так что в любом случае не ошиблись. Насчет экологичности почитайте, асбесты на самом деле разные.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Спасибо! :) Уже. Если б не начиталась, не согласилась бы ни за что! В общем, нынешний продукт из асбеста опасен только при вдыхании его канцерогенной пыли (при распиле и т. п.), и то, при длительном контакте. А так - ни каких испарений, отслоений и т. п.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот наткнулся, случайно, на куркулятор считающий теплопотери в воздуховодах... но что одним теплопотери то другим теплонаходки :) в смысле калькулятору все равно, в какую сторону считать - нам на радость.
    Теперь могу не гадать с длинной трубы для воздушного грунтового теплообменника - экономия на переделке если бы недобздел или на материале если бы перебздел.
    Пользуйтесь товарищи на здоровье.
    https://www.wbdg.org/design/midg_design_tdcad.php
  15. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Спасибо, что поделились, Джои. :hndshk:
    Отдельное спасибо, что кулькулятор не на немецком на этот раз, а на аглицком. :cool:
