1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    443 голосов
    84,5%
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо Арт, то что вы посчитали публичным и бесплатным я перечитал уже :) за ссылку тоже спасибо приму во внимание.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Алматинская банда на форум подтянулась. Радует! :hello:
    Сам коренной алматинец, волею судеб оказавшийся в Астане.
    Тема интересная. Про солнечный дом вспоминаю каждый раз, когда в -20 мороз воздух в машине прогревается до +18 только за счет солнца.
    На первой странице неточность увидел, глаз резануло. Саманные дома по части сеймики просто дрянь, вторые с конца идут каркасно-камышитовые. У меня отец сейсмолог, поэтому пудово говорю. А подробнее про планы дома можно? Утепление из чего? Крыша как будет? По сейсмике что думаешь?
    На тему подпишусь :super:
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    За сейсмику спорить не буду, т. к. дом будет каркасный по технологии платформа. Планы после замечаний тут (и знакомой архитектору показал) откорректировал, как будет комп под рукой обязательно тут выложу. Утепление минплитой в стенах и рулонный в потолке. Стены в склон 20 см, лицевая на улицу 35см хотя на этой стене самой стены то будет процентов 30... остальное окна да коллекторы. Пол ушп 30 см эппс и ппс. Крыша 35 см. Смотрел как японцы собирают каркас... так и буду делать... врядли кто умнее придумал что...
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Где-то здесь читал, что в обычном расположении дома, утепление делают из расчета пол-стены-потолок 2-3-5. Для Алматы 35 см. для наружной стены самое оно :super:. Немного непонятно, зачем в пол и в склон 30 см. и 20 см. или склоны как-то по другому или больше промерзают? Не как на ровном месте?
    Японский каркас тема, только ИМХО сложно капец.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Грунт ниже глубины промерзания имеет температуру ок +3гр
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Да, от +3 до +22 дельта совсем небольшая. Другое дело когда снаружи -30 (что бывает в Ате), а необходимо в доме поддерживать +22. Ну как бы на глаз сказал бы, что утеплитель должен быть раза в два тоньше. Поэтому и спрашиваю, может склоны как-то по другому промерзают? Глубина промерзания грунта в Ате, где-то 1,2 м.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    +3 это не только от охлаждения, но и от перегрева ;). А используя различного рода теплоаккумуляторы или теплообменники через грунт можно снизить потери тепловой и эл-энергии при обеспечении долного микроклимата в помещениях.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Все понял, только не понял когда утеплитель снаружи 35 см., почему такой же сверху с крыши, а вот там где контакт с грунтом 20 см. и 30 см. Вот вопрос, вы spacewalker, пытаетесь мне на него же ответить?
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    spacewalker Прав - многие думают что земля "теплая" и фундамент не надо утеплять. Однако даже летом ее температура ниже комфортной на 8-16 градусов. Ниже есть мои замеры.
    В склон достаточно и 15, но т. к. каркас из 20ки то и заполнять буду весь объем...
    На самом деле по расчетам со всех поверхностей (кроме ессно окон) должен был получится расход по около 300 ватт при температуре -10 за бортом. Т. е. не смотря на то что площади разные их вклад в расход тепла получился почти одинаковый... На крышу по расчетам надо больше - но тут опять же конструктив перекрытия... если заложить 45 см то и крыша тоже даст 300 ватт... при 35 см потери через нее чуть выше 500 ватт.
    Но по итогу при температуре -10 расход будет около 2 квт - это приемлимо для меня и для 136 кв метров.
    PS грунт у меня +6+8 под листом 15 см пенопласта и балоном сверху. Причем особо не менялся за зиму. Летом прошлым не мерил - не до того было... но предполагаю что должно быть около +14 - сужу по температуре в имеющемся под старым домиком подвале.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А да еще забыл сказать вы про дельту написали, но забыли что у фундамента дельта будет тоже не маленькой - теплый пол - а это значит при температуре воздуха +22 надо пол иметь +24 и более. При чем чем холоднее на улице тем дельта у фундамента тоже будет больше...
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сейчас считаю объем теплоаккумулятора... и расчеты не радуют... при дельте 10 градусов нужен объем 4 куба... наверно сделаю сначала 2 куба, и посмотрю что покажет практика.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это Вы исходя из каких характеристик его так считаете?
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1 куб воды при дельте 10 градусов хранит 11,7 квт... если взять суточную потребность 48 квт то получается как раз около 4 кубов...
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Смутили блин меня, еще раз перепроверил... вроде ошибки не закралось...
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Теплоемкость 1м3 при ждельте 10гр = 11,7 квт "в час" А потребность суточная... Кроме того не понятно что такое "дельта 10 гр". Теплоаккумулятор (ТА) используется для транзитного накопления тепловой энергии. Т. е. в любом случае температура в ТА должна быть не менее рабочей температуры, например, системы отопления. А на горячее водоснабжение ставится догреватель. Либо ТА на 60 гр а систему отопление (CO) уже ориентировать на эту
