1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    443 голосов
    84,5%
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    непременно.
    возможна, при хорошей гидроизоляции снизу.
  2. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
    Вот такой вариант?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Спасибо Арт. У меня вынос крыши сделает скорее всего горизонтальную полосу на досках. Это видно сейчас по разному выгоранию надписей на ветроизоляции. Поэтому про выщелачивание закладочку сделал.
    Лампу уже "кочегарю", четверть досок на этих выходных ожег и брашировал. Результат мне нравится. Несколько досок сосны попались среди лиственницы и они другими получаются - более светлыми, буду прибивать их вперемежку, чтобы отличия не бросались в глаза.
    Зачем?
  4. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    у вас в горах, может и нет проблемы. а в Днепропетровске грунт другой и лучше отделить его от покрышек по разным причинам. Пусть в стенах будет сухо.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Советую более подробно вникнуть в дренажную тему. Как и любой другой материал есть узлы в которых геотекстиль абсолютно необходим. Но надо помнить и об обратном - он не всегда необходим, а иногда и вреден.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Предполагаю, возможна, при гидроизоляции завалинки сверху и работающем пристенном дренаже.
  7. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
    В моем случае буду использовать 160 геотекстиль только для отсечения шебня от крунта и песка...
  8. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    JoeHollenbeck!
    Здравствуйте! По поводу браширования: в теме "Беседка 4,5-6,5 с летней кухней и барбекю" автор темы
    dgusepe в посте №38 пишет и прилагает фото, как он поставил на комбинированный деревообрабатывающий станок с посадочным валом на 22мм и длиной 65мм металлическую щетку и брашировал доски. Надеюсь, эта информация поможет облегчить Вам труд.
  9. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Джои, будь другом, изложи здесь вкратце. Тема дренажа, одна из ключевых для ешипа. Мне тоже интересно. Во все самостоятельно вникать жизни не зватит. А мозги тем временем ржавеют :um:
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ой, да я думаю это у строителей кидок номер три, после свайно-ростверкового фундамента по грунту, и разбавления водой заводского бетона "чтобы лилось".
    Оборачивают саму перфорированную трубу геотекстилем, щебень вокруг. Такой дренаж абсолютно замечательно работает 3-6 лет. После чего бригада снова получает работу.
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Давай еще примеры.
    От себя добавлю.
    На грунт стелят геотекстиль, сверху сыпят щебень, трамбуют и не заполняя пустот начинают что либо строить.
    Геотекстиль рвется при трамбовке, рвется и в процессе консолидации основания. С одной стороны щебень с острыми гранями давит под нагрузкой, с другой пластичная земля постоянно изменяющая свой объем в зависимости от условий, вдавливает материал в пустоты между камнями.
    В результате геотекстиль со временем (время сильно варьируется от толщины геотекстиля и. т. д.) через бреши открывает земле доступ к пустотам в щебне, и щебневая подсыпка вместе со всем что на ней построено начинает тонуть в основании. Далее аплодисменты, занавес.
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Еще.
    Если даже делают дренаж нормально. Сначала геотекстиль, в нем щебень, внутри труба.
    Труба дренажная обычно облачена в собственную обмотку.
    В этом случае если все правильно сделано, просто голая труба с дырками проработает намного дольше чем труба в чехле из геотекстиля. И даже если голая труба все таки заилится, привести ее в рабочее состояние элементарно, нужно лишь промыть под давлением.
    А вот дренажную трубу в геотекстиле, если поры обмотки-фильтра забились илом, реанимировать без откапывания почти невозможно.
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Разумно. Не думала раньше с этой стороны.
    Еще обязательно ревизионные колодцы, например, в местах соединения. Через них же и прочищать под напором.
  14. Oning
    Oning
    Oning
    Днепропетровск
    JoeHollenbeck, подскажите что вы использовали для предотвращения просыпания при набивке ската при установке второго и последующих слоев?(шины в шахматном порядке и просыпаются при трамбовке, буржуи используют картон...)
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Прошлый хозяин делал минитерассы из шифера, замучился его осколки собирать по участку... их и подкладывал.
    PS никогда не пытайтесь укреплять терассы трубами, листовым железом и шифером, никогда!
