1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    443 голосов
    84,5%
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    И еще вопросик...мож не внимательно читал...как утром стартует станция коллектора? по времени или температуре в коллекторе? или тактует насососм на предмет дифференциала между обраткой и подачей?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    По времени глупо - облака набежали и упс. Тактовать - зря топить улицу.
    Проще всего сделать по температуре. Так и сделал, два датчика - один в коллекторе, второй в электрокотле. Стартует при некой разнице температур - разница на теплопотери в трубах до коллектора - чем они больше тем больше надо поставить разницу. Пробовал от 5 до 15 градусов. Остановился на 8 - включение 5 - выключение (чтобы не было "раскачки" туда сюда безтолковой).
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В принципе так и думал. Спасибо.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Закономерность Мерфи!
    Ох уж эта закономерность... сегодня я выяснил что у пакетников iek может отключение при перегрузе и неточно... но от к. з. они срабатывают однозначно.
    Дошивал кусочки осб в прихожей, вжик, вжик, макита ударная работает отлично... оп искра и свет погас. Ну вот надо же! Во всем доме, вся проводка, проведена как положена со сверлением по центру стойки, и в этом одно месте мне не захотелось "тыкаться" чтобы пройти П образное примыкание и я тупо проштробил стойку сбоку.
    Больше 300 метров кабеля и я нашел эти единственные 5 сантиметров и вкрутил туда шуруп.
    Вывод: если положено делать так и не иначе - значит делай!
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    8 кубов воды это сила, сказал тут однажды домовладелец... вот уж точно... :)
    Прихожу вечером домой, а дома дубак собачий, глядь на градусник... мать вашу 16 градусов! Какого черта?
    На улице же оттепель - днем +10 ...
    Пустые емкости за сутки наполнились водой с температурой около 0. Чтобы они нагрелись до 20 градусов надо примерно 200 киловатт, которые и сбежали у меня из дома через случайно открытую младшим дверь в подсобку (надо к ручке еще и замок врезать).
  6. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Джои, привет. А как они у тебя (кубы) собираются, с кровли ? какие фильтра ставил ? Ты эту воду до питьевой очищаешь или только как техническую используешь ?
    Извини, если ты уже писал, а я запамятовал. Тогда просто носом ткни.
    Я кстати стал своих тем ссылочное содержание делать в дневнике, очень помагает и самому помнить и другим оперативно подсказывать. "живое" Содержание моих тем
    Вот бы круть была, если бы в начале каждой темы автоматически формировалось ссылочное содержание, а ТС по своему желанию метил и обзывал посты, которые он бы хотел там видеть.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Источника два - с кровли и\или из водопровода (поливная с мая по октябрь). Использую только как техническую. Поскольку в дождь поток воды огромный, фильтровать почти невозможно - только штатная решетка на воронке на крыше. Поэтому емкости мою (пока один раз в том году мыл) раз в год кешером, когда дают поливную. Первая емкость служит отстойником - в ней за год собирается пара см мусора на дне. Остальные на вид чистые. Потом на выходе из емкостей стоит фильтр тонкой очистки, чтобы трубы и сантехника не страдали, если что вдруг попадет, фильтр меняю раз в полгода больше для профилактики - он почти чистый при замене.
    Питьевую уже много лет из источника набираю. А зимой или когда лень до источника ехать пользуюсь бутилированной. Ставить дома бытовой осмос не вижу смысла, ну и мне вода после осмоса по вкусу не нравится.
    PS В прошлую зиму, когда мы еще тут не жили и стена не была зашита - в баках зимой появились зеленые водоросли - они не вредны для человека, но эстетически не приятно. Этой зимой их нет, т. к. стена зашита и баки в абсолютной темноте.
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    А зимой за счет таяния снега на кровле накапливается вода ?
    Как по твоему, инверсионная кровля (твоя) себя оправдывает ? Нет эффекта холодильника на потолке ?
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Да, накапливается. Считал утечку так, чтобы при слое снега более 10 см и температуре на улице не ниже -8 (среднезимняя у нас) нулевая температура была в слое снега, а не в утеплителе. Получилось что 10 см ППС в самый раз. Хотя если делать слой соответствующим остальному дому, то нужно 30 см ППС. Ради зимней воды пришлось пожертвовать энергоэффективностью. Но если будет круглогодичная вода не проблема доложить еще сколько угодно утеплителя в отличии от классической кровли.
    Расчеты практика подтвердила. Снег не таял только пару раз за зиму когда температура падала в район -15. Тает очень медленно, мелкой струйкой, за сутки набегает около 200 литров (после обильных снегопадов литров 400-500 в сутки), поэтому накопительная емкость обязательно нужна.
    На мой взгляд инверсионка показала себя отлично. Эффекта холодильника точно нет, когда делал проводку, лазил под потолком - там теплее чем внизу (но за счет теплого пола, разница не настолько большая как в квартире с батареями). Потолок деревянный реальную его температуру не мерил, но от внешних стен, он на ощупь не отличается.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пришла весна и как ленивый человек, решил что мне лень отопление включать\выключать каждую весну и осень, поэтому дописал скетч так, чтобы ничего не трогать круглый год.
    Также вписал защиту от замерзания антифриза (поставил на -25, с запасом) и защиту от летнего перегрева (поставил на +80 т. е. тоже с запасом).
    Пользуйтесь, пожалуйста.
    Код:
    #include <Scheduler.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #define ONE_WIRE_BUS_PIN 2
    #define RELAY_ON LOW
    #define RELAY_OFF HIGH
    #define Relay_1  4
    #define Relay_3  5
    // #define Relay_5  6 // раскомментировать нужные реле здесь и далее соответственно в скетче
    // #define Relay_7  7
    // #define Relay_9  8
    // #define Relay_11  9
    // #define Relay_13  11
    // #define Relay_15  12
    OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS_PIN);
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    DeviceAddress Sensor01 = { 0x28, 0x99, 0xE7, 0x3C, 0x05, 0x00, 0x00, 0xDD }; // 1 (влагозащ) датчик воздух внутри
    DeviceAddress Sensor02 = { 0x28, 0x9E, 0x38, 0x3D, 0x05, 0x00, 0x00, 0xE6 }; // 2 (влагозащ) датчик вода внутри
    DeviceAddress Sensor03 = { 0x28, 0x20, 0x15, 0x14, 0x05, 0x00, 0x00, 0x05 }; // 1 датчик в солнечной панели
    DeviceAddress Sensor04 = { 0x28, 0xFA, 0xE2, 0x13, 0x05, 0x00, 0x00, 0x7F }; // 2 датчик воздух снаружи
    // DeviceAddress Sensor05 = { 0x28, 0x7A, 0x71, 0x60, 0x05, 0x00, 0x00, 0x4C }; 3 датчик - не используется
    // DeviceAddress Sensor06 = { 0x28, 0x11, 0x98, 0x60, 0x05, 0x00, 0x00, 0x5E }; 4 датчик - не используется
    // const int chipSelect = 10; //SC0 на Due, разкомментировать для записи на SD карту
    int led = 13;
    void setup()
      //  WDT_Disable( WDT );
      digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF); // т.к. реле управляется LOW то чтобы они при перезагрузке не включались пишем именно в этом порядке
      digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_9, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_11, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_13, RELAY_OFF);
      //  digitalWrite(Relay_15, RELAY_OFF);
      pinMode(Relay_1, OUTPUT);
      pinMode(Relay_3, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_5, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_7, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_9, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_11, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_13, OUTPUT);
      //  pinMode(Relay_15, OUTPUT);
      //  pinMode(10, OUTPUT); // разкомментировать для записи на SD карту
      pinMode(led, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      sensors.begin();
      sensors.setResolution(Sensor01, 12);
      sensors.setResolution(Sensor02, 12);
      sensors.setResolution(Sensor03, 12);
      sensors.setResolution(Sensor04, 12);
      Scheduler.startLoop(loop2);
    void loop() {
      WDT_Restart( WDT );
      digitalWrite(led, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(led, LOW);
      delay(1000);
      yield();
    void loop2() {
      int sensorValue = analogRead(A0);
      byte Hometemp = sensorValue * (5.0 / 1023.0) + 19; // Переводим показания потенциометра (они лежат в пределах 0 - 1023) в целое число от 19 до 24
      Serial.println();
      Serial.print("Home temperature must be: ");
      Serial.println(Hometemp);
      Serial.println();
      Serial.print("Number of sensors found: ");
      Serial.println(sensors.getDeviceCount());
      sensors.requestTemperatures(); // Отправка команды на получение температуры
      Serial.print("Air Out temp: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
      Serial.print("Panel temp: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(1));
      Serial.print("Air In temp: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(2));
      Serial.print("Water temp: ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(3));
      Serial.println();
      if (Hometemp == 19) {
        if (sensors.getTempCByIndex(3) <= 4) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF); // зимний режим ОЖИДАНИЯ, поддержание +5 по воде (включение реле 1 выключает электрокотел)
        else if (sensors.getTempCByIndex(3) > 5) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
        else if (Hometemp == 20) {// зимний режим ПРОЖИВАНИЯ, поддержание установленной потенциометром температуры по воздуху (включение реле 1 выключает электрокотел)
        if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 20) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
        else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 21) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
      else if (Hometemp == 21) {
        if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 21) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
        else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 22) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
      else if (Hometemp == 22) {
        if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 22) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
        else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 23) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
      else if (Hometemp == 23) {
        if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 23) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
        else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 24) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
      else if (Hometemp == 24) {
        if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 24) digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
        else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 25) digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);
      if (sensors.getTempCByIndex(2) <= 24) { // зимний режим работы солнечного коллектора (включение реле 3 включает коллектор)
        if ((sensors.getTempCByIndex(3) <= (sensors.getTempCByIndex(1) - 8)) || (sensors.getTempCByIndex(1) <= -25)) // после логического "или" защита антифриза зимой от замерзания
        digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);
        else if ((sensors.getTempCByIndex(3) > (sensors.getTempCByIndex(1) - 5)) || (sensors.getTempCByIndex(1) > -24))
      else if (sensors.getTempCByIndex(2) > 24) { // летний режим работы солнечного коллектора (включение реле 3 включает коллектор и защищает от его перегрева)
        if ((sensors.getTempCByIndex(1) > 60) || (sensors.getTempCByIndex(1) <= -25)) // после логического "или" защита антифриза от замерзания (при перетопке дома и перехода коллектора в летний режим зимой)
        else if ((sensors.getTempCByIndex(1) <= 55) || (sensors.getTempCByIndex(1) > -24))
      delay(5000);
      yield();
    // Ниже относится к настройкам датчиков температуры DS18B20
    void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
    { float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
      if (tempC == -127.00)
        Serial.print("Error getting temperature  ");
      else
      { Serial.print("C: ");
        Serial.print(tempC);
        // разлочить две строки ниже если нужна температура по Фаренгейту
        //Serial.print(" F: ");
        //Serial.print(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC));
    // ---------------На этом сей сказке конец!-----------------------
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сегодня платил за электричество... цену ночную подняли в полтора раза (дневную тоже но поменьше). И если раньше окупаемость кондиционера на ночном тарифе как то выходила из разумных сроков, то сейчас она уже приближается к 10 годам... если попадется инвертер за вкусную цену, сильно подумаю насчет того чтобы его поставить.
    А еще давно вынашиваемую мысль заняться пчелами, этой весной начинаю воплощать в жизнь. В середине апреля беру 4 семьи на пробу. Перед этим надо ульи сделать, тут опишу это занятие вкратце.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @JoeHollenbeck, а с чем сравниваете окупаемость ?
    у нас при СОР=3 тепло от кондиционера 1к1 по цене с пеллетами. в полтора раза дешевле газа, в 2 раза дороже угля, в 3 раза дороже щеп.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Домовладец, напрямую с электричеством ночным. Остальные варианты меня не устраивают неудобством. Это как фломастеры - мне малиновый не нравится и все. Кому то пелеты нормально, кому то газгольдер. А вот мне нет.
    Сравниваю просто - цена инвертора (18 или 24) около 1000 долл, еще 200-300 ПТО и "допиливание" при установке. Эта сумма отбилась бы по ценам двухлетней давности (когда делал отопление) более чем за 20 лет. А по сегодняшним ценам отобъется почти за 10... но глядя на тенденцию по тарифам на электричество, пожалуй, еще быстрее.
    PS Если летом басейн таки сделаю, то осенью (после кондиционерного летнего ажиотажа) точно поищу кондер с витрины или что-то в этом роде. При чем здесь басеин? У меня для него все готово в плане разводки от солнечных коллекторов, а кондер позволит еще больше продлить купальный сезон... так что кондер станет еще более valued так сказать...
  14. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день! Как используете СК летом?
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пока никак. Чтобы не перегревался коллектор сбрасываю излишек в теплый пол в ванные (на мой взгляд ванная это единственное помещение в доме, которое никогда не бывает слишком жарким).
    Излишек это то что выше 70 градусов - с учетом угла наклона коллектора там не много набирается... по расчетам 2-3 часа в день максимум чуть больше киловатта. Ну и на практике, пожалуй, так и есть.
    Когда сделаю бассеин - буду летом его греть, с уже более нормальным кпд т. е. все что выше температуры воды будет туда уходить, это около 20 квт в день, а не только излишек как сейчас.
