1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну жить-то не надоело? :aga: Мне многие говорят что не могут так, а меня не напрягает совершенно - строю себе и строю, есть желание/здоровье/деньги/время - строю, а нет чего-то из перечисленного - не строю! Жить есть где! Чем позаниматься ещё кроме стройки тоже есть - книги/кино/тренажёрный зал/отдых на море/шашлыки на поляне/... - всего не перечислишь! :victory::aga::hndshk:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я за свинину! :aga:
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  4. AlexTheBest
    AlexTheBest
    AlexTheBest
    Мой коллега по работе уже лет 15 строится. Видимо, как Тыква из мультфильма про Чипполино - подарили кирпич - он его в дело пустил. Он уже давно живет в доме, но там еще работать и работать. Видимо, когда на пенсию выйдет, доделает.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так это хорошо что мы разные! :super: Есть что обсудить за кружкой чая, о чём поспорить ... главное не переходить на оскорбления и не хвататься за оружие! :super: :hndshk:
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уффф... дочитала. Джои, Вы - огромный молодчина, Мужчина! Восхищаюсь Вашим упорством, целеустремленностью, находчивостью...
    @JoeHollenbeck, У меня возник вопрос по окнам... я прочитала Вашу дискуссию с Art на эту тему, но ничего не поняла...
    Скажите, куда и как вставляли стеклопакет? Штробили брусок (или что там в качестве рамы) или просто поставили и планками прижали? Как изолировали/утеплили узел примыкания СП и рамы? Как предохранили от конденсата -> плесени, гнили?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стеклопакеты просто "поставил" на регулировочные пластины и обжал с двух сторон бруском 4 на 4 см. Зазоры двух сантиметровые по периметру пакета запенил монтажной пеной (пакет на 4 см короче и уже проема).
    Отлив снаружи прикручен к наружному бруску кровельными самонарезами. А сторона которая обычно прижимается к пластиковой раме у меня прижимается к самому стеклу. Перед прикручиванием отлива прилегающая к стеклу часть силиконится.
    Подоконников внутри дома нет по религиозным соображениям :). Но если бы были, то пакет еще уменьшил бы на толщину подоконника и поставил бы стеклопакет на сам подоконник.
    PS Если вы посмотрите на глухую пластиковую раму с вынутыми штапиками и стеклопакетом, то увидите что она, по сути, ничем от моего варианта не отличается. Она только дороже и "холоднее". Еще пластик красить не надо... но я свое дерево тоже не красил, и не собираюсь. Конструктив дома так задуман, и это позволяет.
  8. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @JoeHollenbeck, Джои, покажи уже какие-нибудь новые фотки :)
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы хотели фоток их есть у меня :) ну почти как в песне:)
    Фото из живого дома с неприбраными шмотками так что не судите строго.
    Стол я тогда в декабре к новому году таки сделал. Получилось так.
    Размер 120 на 120. Вчетвером места предостаточно, вшестером - комфортно, восемь - максимум но можно влезть. :pioner:
    Раздвижным делать не стал, просто сделаю второй такой же для улицы - под навес в летнюю кухню, если надо можно будет его занести в дом или этот вынести на улицу. Вес получился небольшой, а за счет двойной рамы он очень "жесткий". (При постройке дома сделанные дверные проемы в 125 см сделают этот процесс не таким тетрисом как перенос мебели в хрущевке :aga:.)
    Вид снизу на конструктив
    Столешница - рамка из 3,5 на 3,5 с выбраной четвертью 18 на 18 мм. В которую ложится обычная 18 мм фанера.
    В итоге приемлемый для меня вид за смешные деньги, материал на 2 таких стола стоил примерно 70 баксов.
    Еще сделал каркас кухни. Фасадные прения пока не завершены поэтому фасадов нет. Думаю весной мы с супругой все таки завершим данный процесс :aga:.
    Глубина верхних шкафов 30 - все что глубже это незначительная прибавка объема и значительное ухудшение в плане удобства.
    Глубина нижних 60 и абсолютно весь объем выдвижной с доводчиками. Совершенно не понимаю логику когда внизу делают глубокие полки с дверцами - копошится там внутри переставляя посуду сомнительное удовольствие.
    Такая вот еще стоечка под духовку\микроволновку.
    Выдвижные корзины у посудомойки и плиты
    Опыт эксплуатации покупных корзин у друзей\родственников показал, что они полное Г. Высота очень неудобная, ширина полок тоже неудобная. Сделал их из того же лдсп нужного мне размера.
    PS Меня давно ужасал перерасход материала при изготовлении модульных кухонь, двойные стенки это что-то. В итоге я убрал в проекте все двойные стенки заменив их на вкладыши там где нужно и будут петли дверей. Ну и еще немного подумав вообще внизу убрал сами стенки - оставив только стойки впереди и сзади к которым прикручены направляющие шкафов. В итоге экономия по материалу от 1/3 до половины. Жесткости после установки более чем предостаточно.
    Кухня в хрущевке свояку на заказ бы стоила 1300 долл. Его придушила жаба и мы собрали ее сами по обычной модульной схеме за 850. Мне моя большего размера и с лучшей фурнитурой обошлась в 600. При примерно одинаковой закупочной цене материалов.
    Такие дела :hello:
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И фасад, пожалста :|:!
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Юль, так я ж говорю
    Но когда договоримся о фасадах сфотаю конечно.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Как не договорились по фасадам? А ты разве не доделал отделку из той столетней доски?
    Джои, а внутри стены вы планируете чем-то обыгрывать?
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ой, я не так понял, я про фасад кухни, а ты про фасад дома. :aga:
    Фасад дома я не совсем закончил - софит не подшил еще. Буду делать это совместно с навесом над летней кухней. Цвет брашированной и обожженной доски кстати за полтора года никак не изменился. Выложу тут пару фото для сравнения как будет погода похожая.
    Внутри в ходе долгих баталий наконец сошлись на том что в основной комнате деревом зашью и частично камнем (за камином и часть одной стены). :cool:
    А в спальнях наверно супруга победит со своими злосчастными обоями. :(
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А чего тебе обои не нравятся? Знаешь какие сейчас есть? Глаз не оторвёшь :super:. Я сама не сторонница обоев, не имею возможности уже стену ими обклеить, но теперь прям хочу внести их в элементы декора: внутренняя стенка шкафа, к примеру :|:.
    Если нужно, скину сайт на всякие интересные и дизайнерские обойки :hndshk:.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    нас с супругой обоюдно обои достали :) в квартирах-обшили все имитацией бруса и выбелили
    только у ребенка в комнате обои-уперся не надо дерево:aga: и в гостевой "из экономии":)
