1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Печь хочу дровяную. Электричества не хватит, газовую (пропан) - душа не лежит.
    День добрый!
    Вообще плохо переношу излучение от печи - люблю когда умеренно жарко и умеренно влажно. Поэтому хочу термоэкраном огородить печь и с фронта тоже - оставить только конвекцию.
    "Горят от жара" - в смысле имеешь ввиду что излучение печи нагревает деревянные поверхности до воспламенения? Термоизоляция потолка над печкой тоже нужна - хоть там и расстояние большое?
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Почему не уголь? Не пеллеты?
    Зачем работать истопником?
  3. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Последний раз у тестя именно на потолке вагонка и загорелась, тоже было достаточно высоко. Загорелась от излучения железной трубы, при том что проходка в перекрытие была выполнена вполне сносно.
    Я не говорю что этот узел невозможно рассчитать безопасно.
    Но с композитным дымоходом гораздо спокойнее.
    А если будешь железную печь полностью обкладывать, то сам бог велел выполнить обкладку совместно с трубой, потом печь в эту конструкцию просто задвинешь.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Уголь тоже не сам запрыгивает в печку. Температура горения выше - риск тоже ИМХО.
    Пеллеты... ну не знаю - мне баню топить раз в неделю зимой самое частое. С дровами не вижу проблем. Это же не дом топить в день по два раза.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У свояка тоже потолок начал гореть... не видел как было сделано до пожара, поэтому судить как бы и нельзя. Но подтверждаешь мои опасения в очередной раз.
    Завтра уточню с выбором печи и потом по конкретным размерам рисовать буду.
    PS Насчет композита - сделал так дымоход для камина - доволен как слон - при хорошей протопке в проходах стен держать руку можно спокойно.
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    А какой именно использовал дымоход ?
    Вот здесь ребята морочатся, тестируют. https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani/
    Обрати внимание на закрытую каменку, вот здесь наглядно http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/sayany_xxl_2015_sarbon/#item_features
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Самодел. Когда узнал ценник на покупной и помножил на нужные мне 8 метров чуть челюсть не потерял.
    Внутри нержа, снаружи оцинковка. Нержа 0,7 не мягкая... ох и капец ее тяжко было загибать. Хорошо нашел чудо товарища с нужными вальцами - обычные жестянщики у виска крутили когда спрашивал, чтоб трубу мне из нее согнули.
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    В твоем случае логичнее и дешевле будет просто выложить канал из печного кирпича с распушкой в перекрытиях.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня печка банная из кирпича двухколпаковая, дымоход кирпичный, с чердака сэндвич.
    Печь встроена в дом. Парная смежная с ванной.
    С точки зрения пожароопасности рекомендую смотреть на полностью кирпичную печь
    Как бы я ее не топил температура поверхности печи не превышало в некоторых напряженных местах 75 градусов. Внутри топки температура был 1000-1100 градусов. Измерял пирометром
  10. alluara
    alluara
    alluara
    интересно, а откуда такая информация? Есть источник?)
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это логический вывод исходя из особенностей воздействия на строение солнечной энергии Западное солнце проникает вглубь строения и нагревает внутренние конструкции дома. При том, что за день эти конструкции УЖЕ имеют частичный нагрев. В средней полосе большое остекление на запад может вызвать перегрев строения и соответственно дискомфортную температуру внутри помещений. Не говоря уже о юге РФ. А вот в более северных широтах это скорей благо.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Собственно spacewalker полностью ответил.
    Можете еще вот тут почитать:
    https://www.builditsolar.com/
  13. alluara
    alluara
    alluara
    Значит, если Земляной Кораблик врезать в юго-западный склон, будет благо?) Территория расположена на севере Еврейской Автономки.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    46-48 широта. Если склон и подъезд к дому позволяют, лучше максимально повернуть окна на Юг.
    У меня (43 широта), стоит окнами точно на Юго-Запад - потому, что еще больше на Юг повернуть крайне затруднительно. Была бы возможность, повернул бы еще Южнее.
    Западное солнце во второй половине лета приходится притенять перголой с ежевикой.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Наверно надо дополнить...
    Любое направление из Восток-Юг-Запад приемлемо. Если вам удобнее как то определенно разместить дом в этих пределах - делайте как удобно.
    На стороны света имеет смысл смотреть в последнюю очередь. Нивелировать недостатки расположения из-за солнца проще, чем например обходить дом каждый день с неудобной стороны или смотреть окнами на юг в соседский забор или мусорку.
