1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 62
Earthship для сурового климата
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем JoeHollenbeck, 02.06.12.
Ваше мнение
  1. Казнить
    81 голосов
    15,5%
  2. Помиловать
    442 голосов
    84,5%
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Рискну предположить - стоимость и доступность материала в районе строительства... Человек в начале вроде писал о причинах выбора
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    :hello:
    На мой взгляд, не совсем логичная экономия.
    На каркас ведь тоже не один куб леса уйдет?
    + Утеплители
    + Мембраны
    + Листовой материал снаружи и внутри
    Да и капитальность строения у каркасника ниже чем у брусового дома значительно.
    Хотя на форуме давным давно уже выяснили, что вопрос выбора материала стен - однозначного ответа не имеет. И решает каждый сам для себя исходя из множества факторов и личных "симпатий".
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ГОРАЗДО меньше, чем на брусовый.
    И что? Да. утеплители, мембраны. Не проецируйте свои предпочтения на выбор конкретного застройщика.
    Метафизический аргумент. Селем завалит оба одинаково. горят они тоже одинаково ярко.
    Аминь, так к чему тогда сей спич?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Наверно опечатались ;-)
    1. По расчетам мне понадобится 18 кубов леса. Это с 20% перезакладкой. Добрый Бармалей посчитайте сколько мне кубов бруса понадобится? План выше есть. Это не для меня, а для других посетителей - чтобы так сказать напрямую могли сравнить цифры.
    2. Насчет минусов как каркаса так и бруса spacewalker правильно сказал.
    3. Насчет селя - это мне не грозит, расположение на отдельном отроге... опасность только от сползания самомого склона - насчет этого я тоже писал - поэтому и каркасник.
    4. Насчет пожара тьфу три раза... и лопата, да хороший насос ;-) За эти два года что там живу пожар тушили 3 раза... тупорылые аборигены ниже нас траву жгут в августе. Хорошо что там ниже садов никогда не было, а родное покрытие склона - трава. Поэтому огонь контролируемый в отличие от лесных пожаров. Просто контролировать не мы должны, а те болваны что поджигают.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. Утеплителей брусу уже не надо? Возьмите калькулятор прежде чем это говорить.
    2. Мембраны брусу уже не надо? Примените утеплитель - понадобится и мембрана.
    3. Листовой материал... ну внутри вид бруса у меня жену не устраивает... хотя мне нравится... поэтому полюбому будет ГКЛ. А снаружи у меня и у каркасника на 3 стенах из 4 листового материала не будет.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА брус дерева уйдет гораздо больше, да. Прошу прощения.
    Это были образные предположения.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Нет, все правильно. Один человек может что-то упустить из внимания, и такие напоминалки помогут. Для этого тема и была создана.
  8. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Джои, могу я позадавать тебе в этой теме вопросы. Вопросы буду задавать по проблемам дома однозначного решения которых не знаю сам.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  10. Сеульчанка
    Сеульчанка
    Сеульчанка
    Алма-ата
    Желательно недорого, но надежно. :hello:
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Все в ваших руках. В нижней части города УШП я бы не стал делать.
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Ну первое что на мой взгляд требует пристального внимания это место где кровля будет переходить в склон
    Я же верно все понимаю ? Стропила будут деревянные ?
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стропила деревянные. Соединять ВСЕ жестко категорически нельзя. Поэтому планирую перекрытие над домом делать жестко как в классическом каркаснике, а вылет перекрытия на склон крепить через шпильку. Чтобы стропила могла подниматься и опускаться отдельно от основной кровли. На самом склоне так же крепление не жесткое. Детально над узлом со шпилькой еще не думал :-(наверняка решение есть, надо его только найти.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Фактически на той неделе только утвердил итоговую планировку, поэтому сейчас прорисовываю фундаментые комуникации, как закончу перейду к деталям каркаса и его узлов.
    Ну и тут до начала работ над фундаментом осталось около месяца, сегодня уже +16
  15. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Я полагаю шарнирное соединение в этом месте довольно быстро потечет, да и конструктивного решения надежного не имеет. Вспучивание глиняного грунта бывает значительным, при хорошем промерзании.
    Возможно попробовать другой вариант. Все края ямы необходимо утеплить по принципу отмостки, метра на полтора-два от края. Большой слой не нужен 30 -50 мм ПСБ максимум.
    Сразу решаем несколько вопросов. Во первых вертикальные перемещения грунта от вспучивания, во вторых сохранение грунтового тепла для предварительного подогрева воздуха зимой.
    Но обратить внимание следует не на это.
    Как будут непосредственно деревянные стропила контактировать с землей. Как утеплить этот участок кровли (а утеплять однозначно нужно). Как и где будет производится забор воздуха в вент пространство. Как будет осуществлятся сток с кровли воды. Желательно что бы вода не стекала с кровли на склон, или была организована и отводилась без промокания массы земли. что то в этом роде.
    Возможно по краям ямы есть смысл устроить бетонную обвязку, типа отмостки. Она конечно потом потрескается, но проармированная сеткой свои функции будет выполнять исправно.
    И уже к этой подготовке подводить кровлю.
    Стропила нельзя обмазывать никаким водостопом, сгниют еще быстрее, они должны быть сухими (отделены от земной влаги) и иметь возможность быстро и эффективно просыхать. Только так они будут служить долго.
    Короче узел сложный, нужно много думать.
    Вообще то придя на форум, я решил что он Агрессивно-Антиархитектурный. Потом когда ко мне стали обращатся люди и присылать проекты которые им наваяли "дизайнеры" я начал понимать причины их подобного отношения к нашему брату. В общем все довольно сложно и неоднозначно.
    Но общие тенденции уже проследить можно. Абсолютно всем без исключения не хватает грамотного продуманного планировочного решения увязанного с конструктивом и прокладкой инженерки. И тем кто в этом признается открыто, и еще больше тем кто не признается. Последние переделывают значительно больше чем строят.
    Ты затеял очень сложный в инженерном плане объект. Ты очень интересный и разносторонне образованный человек. Зачем тебе наступать на эти же грабли?
    Я пишу это не для того что бы получить от тебя работу. Я призываю тебя все силы сейчас кинуть на разработку проекта в целом. и только когда тебе все, до последней розетки станет предельно ясно, начинать стройку. :hello:
