Городской округ Тольятти
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем Иринча, 02.06.12.
  1. Graph1Man
    Graph1Man
    Graph1Man
    село Ягодное
    Я брал за Планетой
  2. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Подскажите. какая толщина песчаной подушки должна быть под ростверком по грунту?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Варианты могут быть разные. Опишите хоть характеристики грунтов и что задумали исполнить.
  4. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Нужно исходить из требований, которые к этой подушке предъявляются. Если это грунтовая подушка для распределения нагрузок на грунтовое основание, то ее ширина, как и ширина ленточного фундамента, назначается по расчету и далее уже можно определить необходимую толщину. Если это не грунтовая подушка, а засыпка в качестве замены пучинистого грунта, то нижняя точка должна примерно на глубине промерзания, но могут быть варианты.
  5. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Fmtlt, здравствуйте.
    Вы как проектировщик, наверное выполнили множество проектов для заказчиков из с. Подстепки, как считаете там пучинистые грунты? В следующем году хочу начать стройку в массиве Звездный, определяюсь с фундаментом.
  6. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    @Wladiska63, проектов в с. Подстепки было несколько, но не все в итоге готовы были выполнить геологию, поэтому сведения о грунтах относительные.
    На одном из объектов по результатам инженерно-геологических изысканий были зафиксированы суглинки, и они являются пучинистыми грунтами вплоть, но с учетом местных факторов в итоге данный грунт отнесен к слабопучинистым. Еще данный грунт обладал дополнительным негативными свойствами в виде просадочности, что тоже нужно учитывать при проектировании.
    Если поможет, прилагаю основные данные с геологии.
    Также в наших края многие не учитывают еще одну местную особенность, это большую (до 1,0 м) толщину почвенно-растительного слоя.
    Будьте внимательны.
  7. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Fmtlt,
    спасибо за информацию.
    владея своим скуднениким опытом и общаясь с друзьями и знакомыми кто строился в ягодном и в подстепках складывается впечатление что грунты одинаковые. Сам два дома построил в ягодном, расстояние между объектами километра 3, грунты одинаковые, т. е. сантиметров 80-90 чернозем, затем суглинок. И коллега с работы строился в подстепках, рассказывал что все тоже самое.
    Мне вот интересно что процентов 80 строят по типу столбчато-ростверкого фундамента и никто практически никогда не делает геологию. Насколько этот вариант верный и как поживают эти фундаменты после холодных безснежных зим после дождливой осени.
    правильно ведь этот ростверк никто не далет, все обычно бурят сваи и заливают опирая ростверк на землю.
  8. Fmtlt
    Fmtlt
    Fmtlt
    Тольятти
    Вы же прекрасно понимаете, что это дело случая. Нюансов много. У всех, вроде бы, одно и тоже, а по факту сумма различных факторов приводит к разным условиям работы.
    По моим наблюдениям в Ягодном грунты более глинистые, т. е. это приводит к большей степени морозного пучения в частности. В Подстепка, опять же по моим наблюдениям, грунты более песчаные, от сюда и меньшая пучинистость и появление просадочных свойств, характерных для супесей в большей степени.
    И да, геологию "можно не делать" никто не заставит, но при этом можно и нужно сделать правильный проект в части распределения нагрузок собственно на сам фундамент и далее на грунтовое основание, что в любом случае, независимо от наличия или отсутствия геологии, будет более надежным решением исключающим большинство возможных проблем.
  9. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Доброго времени суток всем. Кто может поделится опытом получения разрешения на строительство 2019-2020г. какие документы нужны и куда идти в МФЦ или по старинке в Администрацию.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас оно не нужно. Вы должны уведомить администрацию где собираетесь строиться, о своих намерениях.
  11. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Demidovdm, А как это сделать тогда? что то же нужно предоставить.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Где строитесь?
  13. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Demidovdm, подстепки, звездный
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Позвоните или зайдите в Ставропольскую администрацию, там всё скажут. Из документов если память не изменяет: паспорт, документы на собственность землёй, топосъёмка и план размещения дома на участке.
    Вообщем сейчас всё намного проще, пишите уведомление о своих планах по застройке и всё.
  15. papik63
    papik63
    papik63
    Всем добра, товарищи может кто подскажет:
    1) где купить нормального качества винтовые сваи и заодно порекомендовать кто их закрутит.
    2) есть кто из снт "природа" (пискалы) какой там грунт, на какую глубину сваи крутить под каркасник одноэтажный
    3) где купить нормальную обрезную доску ев? нашел как вариант eco-promles рядом с поволжским, брал кто у них лес, если брали то довольны ли были?
    4) можно ли в тлт или самаре найти сухую обрезную, читал в середине ветки, что сухую доску у нас не найти, но это был 13-14год, может поменялась ситуация у нас
