1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alllexxxgt, 02.06.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как будет решаться вопрос в случае длительного отключения эл. энергии. В Вашем случае ППф25 (даже ППф32) ЕЦ никакая.
  2. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    С электричеством проблем не будет так как сосед электрик и мы на одной линии ;)
    спасибо что помогаете
    остальные просто молчат:(
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не волнуйтесь, еще не вечер.
    Это прекрасно, а на случай: пьяный трактор со столбом не разминулся, деревцо легло на провода и "слегка" порвало линию. Страховка?
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Да тут генератор нужен поди :)
    и в систему незамерзайку залить придется
    но генератор исключено т. к. некуда его ставить
    но как говорится от всего застрахован не будешь
    еще вопрос от пола до подоконника 70 см
    высота батарее около 55 см (старые чугун)
    внизу для трубы практически нет места как быть? батарею полностью поднять чтоб в подоконник упиралась? или трубой плясать в этом месте
    сейчас нарисую как оно
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Радиатор-1.jpg Радиатор-1-1.jpg Второй вариант компромиссной установки радиаторов при Н подоконников=70см, МС500/140 Н=60см. По поводу страховки на все случаи, может есть смысл вложить средства и реанимировать металлическую ЕЦ, в идеале полностью, как компромисс в части системы, дабы при длительном отсутствии эл. энергии не приходилось сливать систему и..."улетать в теплые края", а в систему смонтировать насос на байпасе, то есть ПЦ с возможностью ЕЦ. Хотя исходные условия (метал. трубы, два этажа) для ЕЦ очень благоприятные. Если есть интерес полистайте форум на многих новостроях изначально проектируется СО с ЕЦ (на всякий случай).
  6. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Форум уже изучен доскональна:)
    краны маевского будут на всех батареях на этой картинке просто не рисовал
    т е придется поднимать батареи к подоконнику
    придется повозиться
    реанимировать старую систему с ец я не потяну :(
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для обсуждения хотя бы схему старой ЕЦ выложите, ломать не строить.
  8. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Старая ец не везде соблюден уклон в подаче
    обратка вообще горизонтально лежит
    на батареях нет никаких кранов (я молчу про кран маевского)
    половина труб уходит в пол и откуда они выходят остается загадкой
    к тому же система спроектирована на 2 крыла и на обратку насос не поставить просто никак!
    очень мало места у котла
    было бы возможно я бы не стал менять систему :( но
    овчинка выделки не стоит
    окончательно решил менять систему!
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Убеждать в обратном только время терять.
    А вот отсюда давайте по подробней
    1. Ставиться байпас на стояк подачи, согласен не академический вариант, но с учетом 2-го этажа и наверняка верхнего разлива на втором этаже, искомые 5 метров вод. столба до точки врезки РБ наберутся.
    2. Байпас с насосом можно установить вертикально, тогда расстояние необходимое 25...35 см в зависимости от геометр. размера крана или обратного клапана и присоединительных резьб.
    Сложно вывести уклон или врезать в нужные точки "Маевского"?
    Более влияет на полный слив системы, чем на функционирование запущенной.
    "Маевского" при двух трубке с верхним подсоединением - как рыбе зонтик, краны на батареях удобство при балансировке системы, не сложно до врезать в процессе модернизации.
    Ну это загадка для Вас, найдите местного дедушку сварщика - отопленца и он Ваши "загадки" имея визуальную картинку решит на месте. Как вариант, может оказаться менее затратным перестройки в настоящее время и менее хлопотным в будущем (время жизни ПП труб).
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Процесс ..смены надоевшей, но неубиваемой системы отопления на современную, но требующую ..осторожности и готовности (!) - подчиняется "демократическому" закону
    - "Хозяин - барин".
    Вот и ..молчат.:close:
    В FAQ-е полнО "мнений" по этому поводу, если нужно. :pioner:
  11. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    В том то и дело что был такой как бы дедушка
    по его словам диаметры труб некоторых надо менять
    вскрывать и демонтировать подпольные трубы
    сверлить очень много дыр в стенах и плитах перекрытия
    потом он еще по дому будет с газосваркой лазить трубы варить :mad::no:
    даже и думать об этом не хочу
    к тому же обсчитав все точки получилось что все это обойдется в 3 раза дороже чем сменить весь метал на пп!
    допустим я решу востановить систему с ец и как мне все говно скопившееся в трубах за все годы выгнать?
    батареи я сниму почищу а вот трубы
    зачем все это когда можно все вырезать аккуратно и очень чисто спаять из пп
    не нужно сварщика звать и дыр меньше сверлить в разы!
    я понимаю что железная система с ец хороший вариант
    но нет средств и желания так заморачиваться
    . прочитано и не раз я давно на форуме и почти весь его перечитал
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что ж так боретесь то с форумом, раз его изучили. Много тут таких, которые хаят ЕЦ и рекламируют пп (сам сделаю, в 3 раза дешевле, надоело, ЭСТЭТИКА, жена против металла и т. д.). Раз уж засветились, то и принимайте (или нет) мнение тех кто понимает.
    А то что металл отремонтровать (если надо и промыть) рабочую систему в 3 раза дороже чем с нуля поставить пп - это реальный ГОН. Да один (нормальный) паяльник от 3,5 тыс стоит. Ещё и радиаторы доставлять надо (труба сейчас работает как регистр).
  13. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Вы меня в тупик поставили
    паяльник не проблема есть у родни
    можно узнать куда еще радиаторы доставлять и сколько?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Там где была мет труба (вы форум то читали или изучали только?). Посчитайте сколько она давала тепла (в инете поищите) и если вы её снимите, то туда и надставите. ПП тепла не даёт. И ещё есть такое понимание как комфорт-труба идущая по периметру стены, отсекает от неё холод. С пп этого не получится. Опять же ЕЦ не будет. А вы всё ли учли в сравнении цен пп- ремонт мет? что уж очень то сомнительно, ибо фитинги в разы дороже чем на мет. Да и не надо у вас ВСЁ покупать, только кое что поменять.
  15. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Почему фитинги пп дороже чем фитинги метал?
    тройники стоят не больше 10р ну максимум 15
    уголки и муфты около 5р
    в идеале хотелось бы сделать такую систему отопления
    пустить три 40труб по всему периметру дома (по стене) паралельно на расстоянии 15 см друг от друга
    и насос на все это но особенности дома не позволяют (двери и то что дом в 2 этажа и в ванной никак)
    опишу систему ец которая сейчас стоит
    от котла стояк на 50
    на втором этаже под потолком расходится на 2 крыла трубой 40 (почему то отрезок трубы на 40 всего метр)
    далее из него выходит труба на 30 и идет под потолком до конечного радиатора
    на одной ветке все просто
    от нее тройник на 20 к батарее (подключение верх низ причем с одной стороны)
    и уходит на 1 этаж к батарею и в обратку
    на второй же
    от 30 подача к батарее на 20 такое же подключение но обратка уходит в пол! :faq:такое на 3 батареях
    система изначально неправильно спроектирована т. к. как не грей наверху всегда теплее будет чем внизу
    если переделывать то придется ставить краны на все батареи так же маевского тоже ставить
    делать диагональное подключение радиаторов
    увеличивать диаметр подачи
    вваривать трубу с подачи на батарею нижнего этажа отдельно
    сразу отсекается одна батарея которую хотел дополнительно повесить на 1 этаже
    1 э.jpg картинка для того чтоб показать какой батареи не будет
    так же обратка меньше подачи она все из 30 только перед котлом вварен кусок трубы на 50
    извините за такое описание размеров просто с дюймами я не дружу там особая система
