1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alllexxxgt, 02.06.12.
  1. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Чем же так плоха однотрубка?
    по всем законам физики она проще и не нуждается в балансировке
    какой смысл от этих кранов КРПШ когда батарея потечет?
    латунным перекрыл и меняй батарею
    пытаюсь просчитать все ошибки на шаг вперед
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она не плоха. Она требует, для правильной работы, определенные условия. Первое из них это диаметр разводки. Цена ПП 50 может быть как и у стальной. Фитинги для такого диаметра зашкаливают в рублевом сравнении со стальными. Это только по материалу!
    Каждая батарея работает гравитационно. Отдельно от других. Рука дрогнула, стык заплавили, все. Она забудет все законы физики...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    С какого источника информация? Нет в природе СО не требующих балансировки. Имхо, если однотрубное (плана здания нет):
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Здание 2 этажа
    6 на 6
    от котла труба 40 за ней коллектор
    с него 2 трубы по 32
    коллектор буду ставить по любому
    чтоб все тепло не досталось одному этажу
  5. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Да и почему именно 50 пп нужен?
    люди тут в форуме пишут про отопление на 25 трубе
    тоже ленинградка с насосом
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Вы знаете какой внутренний диаметр трубы ПП 50мм? Подскажу - 33 мм, что равносильно 1_1/4" (пять четвертых дюйма) стальной ВГП трубе или в ду32
    Чтобы получить ответы, на схеме напишите, какая мощность у каждого радиатора. Обозначьте размеры и длины магистралей. Радиаторы все будут чугунные?
    Встречал однотрубные ленинградки с магистралью из ПП 25мм и с алюминиевыми радиаторами. Только радиаторы толком не грели, хотя вкрячивали "шестиметровый" насос. Хотя таким насосом бывает можно прокачивать отопление в 100 и более квартир многоэтажного дома. Т. е. более ТРЕХСОТ радиаторов.
  7. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Радиаторы все старого образца чугунные
    длины магистралей эм
    дом 6 на 6 то грубо говоря 1 магистраль 25 метров, а их 2
    сколько секций точно не помню но около 8 -10 на каждом радиаторе
    помимо одного там 4 секции на 2 этаже
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Правильно нужно сделать расчет теплопотерь для каждого помещения. И расчитать исходя из этого количество секций для каждого радиатора.
    На теперяшних же условиях, диаметр магистралей из ПП нужен минимум 50 мм (если сделать гидрорасчет, возможно будет и меньше). Байпасы не заужать. Подводку к радиаторам делать из ПП 32мм. Краны 3/4". На подводе Валтек VT004, на обратке обычный шаровый кран. На обратках магистралей идущих к котлу, поставить балансировочные краны.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня есть объект где сделана горизонтальная однотрубка (ленинградка), магистрали из ПП40 и подводка к радиатору тоже из ПП40, дом одноэтажный, котел в подвале, радиаторы чугун, ЕЦ. Все отлично греет. Радиаторы регулируются простым шаровым на обратке.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ход серьезный! Если бы топик манипулировал такими диаметрами, то спор даже и не начался. БЫ!
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @касимов 2, Есть еще один нюанс, кран на радиаторах 1 1/4":)
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Так и не утверждал, что магистрали из ПП40 точно не подойдут. Вопрос только в том, какое будет гидросопротивление системы. И если в результате у котла получится дельта 20 градусов, т. е. например, режим 70/50, то вопрошавший точно этому не обрадуется. А будет локти кусать, что не сделал двухтрубную СО из ПП 25 мм. Да и арматура была бы дешевле в двухтрубке почти вдвое.
    Гидравлически расчитывать нужно. Никто же не желает, чтобы вопрошавший сделал сначала из ПП 40 мм, убедился, что выбросил деньги напрасно, а потому разобрал бы всё и заново сделал бы уже из ПП 50 мм.?!
    В конце концов разница между метром ПП 40 мм и ПП 50 мм не является разоряющей. Но понятно, что двухтрубка была бы дешевле. Но, если религия заставляет делать именно однотрубную, то придеться потратиться за веру-то! ;)
    П. С. А стоит ли сравнивать разные дома, разные системы и разные котлы, по диаметрам магистралей?
    Говорят в США в барах висит предупреждающая табличка: "600 граммов виски - является смертельной дозой!" И ниже мелким шрифтом подпись: "Кроме РУССКИХ!" ;) Так что нефиг сравнивать.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это одноэтажный дом и ЕЦ, дельта между подачей и обраткой16-18 градусов. При включении насоса (стоит на байпасе) дельта становится 4-5 градусов.
    А сравнивать разные дома и системы естественно не стоит! ;)
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Т. е. 600 граммов виски Вы осилите в хорошей компании? :)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если только в очень хорошей! :)]
