1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alllexxxgt, 02.06.12.
  1. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Всем доброго времени суток! С разрешения создателя темы задам вопрос здесь. Подойдет ли котел лемакс премиум 12.5 для такой схемы отопления? И есть ли замечания по схеме? В отоплении я новичок так что сильно не пинайте.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Котёл не предназначен для закрытой СО.
    Котёл слишком слабый для применения БКН. БКН желательно подключать до ГР.
  3. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Alexander31 есть несколько ошибок
    этажность дома я так понимаю 2
    котел не предназначен для закрытой со, поэтому нужно немного доработать схему
    в точку подключения группы безопасности подключаем расширительный бак и выносим его на верхнюю точку 2 этажа
    на коллектор теплого пола надо ставить трехходовой смесительный клапан для теплого пола
    иначе получится ситуация что температура в со и в теплом полу будет одинакова
    пол нагретый до 60 градусов думаю вас не обрадует
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Объем бкн не сказали
    и количество радиаторов в системе
    и отапливаемую площадь
    котел может не потянуть
    его как говорится надо брать с запасом
  5. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Переделал схему. Если котел взять Лемакс лидер 16, мощьность 19 кВт чугун, 6 атмосфер давление?
    По второму этажу еще вопрос, там мансарда, но когда она будет жилой еще неизвестно. А на первом отопление только ТП, радиаторов не будет, но трубы заложены для подстраховки.(мало ли)
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Дом 65 м2, если радиаторы и бутут стоять то 5 окон, под каждым окном радиаторы. 2 этаж если и будет то 50 м2, Всего 115 м2
  7. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Заранее извиняюсь если что то не дочитал и не доответил. Сижу с рабочего компа, а тут кипишь и суета, так что все бегом и мельком.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Этот котёл может работать в закрытой СО. Но мощность, имхо, по-прежнему мала для БКН. У БКН есть имя? Советую убрать ГР. В данном случае абсолютно бесполезная арматура.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему дома нуна. И забудте про БКН. В проект внесите газовый водонагреватель. С баком.(для рециркуляции по дому)
  10. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    БКН брл из того что давление воды у нас очень часто и 1 атмосферы не бывает, поэтому все у кого газовые колонки без теплой воды. А вот про газовый водонагреватель с баком я если честно не слышал, или вы имели ввиду газовую колонку и бойлер по отдельности? Про электрические я знаю, а вот газовых бойлеров не встречал.
    Какой мощности мне тогда нужен котел? С БКН еще не определился, в целях пока пустить отопление к зиме, и то для проверки потянут ли ПТ отопление дома без радиаторов. Но вот загвоздка в том что газ мне еще не врезали, сказали что очередь уже на 7 месяцев вперед. Вот и думаю чем топить, электро котлом или сжиженым газом, одно и другое дорого. будем думать.
    Спасибо всем кто помогает разобраться с отоплением!
  11. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Нашел газовые накопительные водонагреватели. Мой касяк.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без БКН берите необходимый для СО.
  13. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Тогда подскажите что надо сделать, дополнить в схеме отопления что бы поставить котел лемакс премиум? Т. е что бы котел нормально работал в закрытой СО.
  14. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Группа безопасности нужна которая у вас есть на схеме
    и взрывник подобрать под котел и все
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно правильно спроектировать СО с учётом всех последующих добавок, а монтаж можно выполнить только на первом этаже. Плана второго этажа нет, а желательно нарисовать. На плане укажите места где хотите устанавливать радиаторы. Судя только по плану первого этажа, для приготовления ГВС подойдёт обычная газовая колонка.
