1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alllexxxgt, 02.06.12.
  1. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Газовая колонка не подойдет, как писал выше у нас с напором воды часто бывают проблемы. И те у кого колонки просто без горячей воды. Плана второго пока нет. Пока холодный чердак, а в дальнейшем если финансы позволят может и мансарда будет.
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    А что мешает поставить котел, который имеет трехходовой клапан и отдельные вход/выход на БКН ?
    В них, как правило, БКН можно подключить позже, по необходимости.
    У меня например Buderus U052-28 так умеет.
    Либо котел с внешним трехходовиком (при условии что котел умеет им управлять) или трехходовик с датчиком для БКН и управлением котлом (включать его принудительно на полную мощность для подогрева БКН).
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По этой причине не подойдёт и БКН. Если вода не исчезает с основной трубы, то продумайте варианты с местным увеличением давления, например мини насосная станция.
    Это плохо, т. к. потом может потребоваться переделка СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этом то и фишка!
  5. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Если котел еще не куплен, то не поздно выбрать подходящий.
  6. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Цена мешает, ограничен в финансах.
    Вот примерный план 2 этажа. 50 м2.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расположение второго этажа относительно первого?
    Имхо
  8. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Да размеры второго этажа верны, ведь мансарда же. Длинна та же, но вот ширина меньше за счет подпорок под стропила, они же в дальнейшем стены.
  9. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Полностью собрал свою систему отопления
    за исключением сушилки для обуви (не приобрел еще батарею)
    как раз монтаж закончил в ночь и решил растопить, но не удалось ...
    не разгорелся котел
    уже утром злой разобрал горелку, вытряхнул из нее какой то темно коричневый песок
    как он там оказался :faq: ума не приложу
    виновником моего провала оказалась термопара
    заменив ее котел запустился
    все полностью функционирует) тепло побежало по трубам)
    не потек ни один шов
    все делал нашим пластиком сделанным в Подмосковье fd пласт вроде
    но ... еще одна плохая новость
    я наконец то понял слова "батареи не греют"
    все алюминиевые батареи ogint меня не впечатлили
    низ чуть теплый верх горячий
    в системе так же присутствует 2 чугунных радиатора фирмы koner
    разница небо и земля! прогрелись полностью! комнату нагрели быстрее и пышут жаром
    когда в этот же момент алюминиевые будто градусов на 20 холоднее:mad:
    не ожидал такой подвох
    эту зиму переживем а дальше буду ставить чугун везде
    не по мне эта европейская красота
    и как то в последнее время слово евро для меня приобретает качество красоты и очень очень плохой надежности!
    фото приложу после выходных
    монтировал все один снимать было некогда
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может ...недо-"балансировали" радиаторы? И в чугунные попадает чуть-чуть бОльше? :close:
    (разница по Т* входа-выхода?)
  11. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    В ванной повесил полотенцесушитель
    который запитан одним концом через алюминиевую батарею
    температура батареи и полотенцесушителя так же градусов 20
    на всех радиаторах краны открыты полностью
    все в одинаковом режиме
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Завоздушен п-ль, нужно стравить воздух, открыв КМ на нем (если есть) или ослабив верхнюю американку.
  13. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Воздуха нет в системе
    на всех батареях и на самой верхней точке полотенцесушителя стоит тройник
    в него вкручен кран маевского
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @alllexxxgt, а можете нарисовать схему подключения батареи и п-ля?
  15. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Как-то так
    все просто и функционально
