Самостоятельная сборка ПК. Подбор комплектующих
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Svetozar, 02.06.12.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    SSD подключается через USB карман и с помощью Acronis делаем клонирование всего диска на SSD.
    После чего просто меняем их местами.
    Я бы рекомендовал 128 GB Plextor Pro или Самсунг 840.
    Также можно замену проводить в самом магазине, на всякий пожарный.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не надо его менять на ССД, меняйте на такой же ХДД. Или есть место для второго жесткого? SSD ставят только под системный диск (не раздел, а физический диск!), для ускорения загрузки и работы самой системы, под хранение информации он не подходит. Вот здесь много написано.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем поставил 240Гб твердотельный, вин8 сделал резервную копию на usb носитель, далее восстановил на новый диск. Скорость работы возросла сильно, загруза вин8 с полностью выключенного компа 16 сек, запуск автокад 8 сек. Вообщем я доволен.)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне надо было увеличить скорость работы, потому как данный ноут тормозил только винт.
    Хранить есть где, скайдрайв или 1тб внешний носитель.
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    А какую модель поставили?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Silicon Power Original SATA-III 240Gb Velox series V60 2.5" w490Mb/s
  7. шотfan
    шотfan
    шотfan
    Уральск
    Вариант подешевле, чем SSD - создание RAID-массива из двух (или более) дисков на магнитных носителях. Скорость впечатляет, тоже; надёжность на последних обновлениях ОС нормальная.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А если сделать raid на ssd, думаю вообще вопросов не будет, но в ноут это все не влезет. А стационарные компы для обычных пользователей скоро уйдут в прошлое.
  9. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    С рейдами свои тараканы, и как правило, их не собирают для увеличения производительности. Кстати производительность ssd деградирует при множественных случайных операциях записи, часто даже ниже такового у обычных hdd, еще может деградировать со временем использования.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно, помотрим, пока я лично доволен, все гораздо быстрее, чем обычно, и ничего не жужжит лишнее.
  11. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Предупрежден значит вооружен! Бекапы лишними не будут, а так ssd конечно вещь сильно повышает удобство и скорость работы.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @SDim, правильно сделали что поменяли на SSD.
    HDD уходят в прошлое как дискеты когда-то.
    У нас уже все сервера на SSD работают.
    И не только у нас.
    HDD рядом не валялись.
  13. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Никуда они не уходят, если вам объем нужен вы никогда его SSD не получите. hdd на 4 тб для дома на каждом углу за небольшие деньги, серверные за вменяемые по серверным меркам, серверные ssd на около 1ТБ от 100 тыров за штуку. SSD хорош к месту, как я уже говорил, при большом количестве операций записи он не только в производительности не отличается от HDD, но еще и деградирует как железка.
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +100. За два года умерло две штуки SSD и не одного HDD :ogo:. Как и флеш накопители твердотельные недолговечны, много перезаписей не выдерживают :faq:. Если сервер используется тупо для хранения информации, то не отбивается критерий цена/объем, если для постоянно меняющейся оперативной информации (видеонаблюдение), то не отбивается критерий цена/долговечность. Получается, что SSD лучше всего использовать только для операционных систем, для серверов - дороговаты.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Nikolaup,
    А для чего же они тогда нужны? если под систему не ставить, инфу не хранить и т. п.
    p. s. на самых продвинутых ноутбуках, начиная от 60т.р. везде стоят SSD. Весь apple уже на них переходит.
