Самостоятельная сборка ПК. Подбор комплектующих
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Svetozar, 02.06.12.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тут несколько моментов: имидж, как ни странно надежность - т. е. не боятся они тряски и работы в ненатуральных состояниях, энергопотребление, компактность. В быту ОС на него вполне можно ставить, быстродействие будет заметно выше, все-таки нагрузки на запись/чтение не такие как в серверном сегменте + нет явного разделения на "систему" и "рабочие данные", опять же частно у серверов "включил и забыл", смысла нет в ssd под ОС, скорость загрузки у серверов не показатель.
    Очень они у разработчиков популярны: много мелких файлов с небольшим кол-вом операций записи, но огромным чтения, вот тут они сильно выигрышно смотрятся.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    64-битная Win 7 на Intel Core i3 c 4 Гб ОЗУ и дискретной видюхой на 1 Гб - все "летает".
  3. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Советчики - один другого краше.
    Ставьте на комп ссд и радуйтесь быстродействию. У хдд только соотношение объем на рупь и остался, а эти горе-спецы пусть на серваки по прежнему хдд ставят.
    P. S. если сервер, это узел предназначенный для быстрой операции с данными от множества клиентов, то понизить его быстродействие отказавшись от ссд, это просто отличная идея. Палкой таких специалистов гонять надо.
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Погонщиков палками на каждом углу, а как до реальных задач доходит так почему то все сливаются.
    Быстрые операции какие? записи? чтения? какая нагрузка? сколько данных?
    Можете для самообразования узнать стоимость дисковых полок хотя бы от 3тб, а потом представьте что вам надо хранить/обрабатывать, к примеру, 100-300 тб, после того как примерно прикините стоимость (а еще тут необходимо учесть стоимость инфраструктуры (сеть + питание + охлаждение) и самих серверов), попробуйте найти аналоги на ssd, ну а потом поговорим.
    Пока есть ощущение что вброс из серии "да я сам собрал за 5тыщ баксов и на нем 1с летает".
    Спросите у местных администраторов о примерном порядке нагрузки, хранимых данных и инфраструктуре, узнаете много нового.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Всё зависит от цены. технологии продвинутся, ССД-терабайты подешевеют, и всё, можно хоронить ЖД. Никуда от этого не деться.
  6. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Никто ничего хоронить не будет, SSD бесспорно отличная технология, но все хорошо к месту, именно поэтому все еще продают ленточные накопители.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Из массы исчезнут. Это как сейчас дискеты продают, а на материнках порты уже под FDD давно канули в лету. Есть юсб-приводы флопики, но тоже существуют на остаточном спросе. HDD сложное механическое устройсво, к тому же редкоземельник в магните. ССД осталось немного до свержения ХДД с трона, ну а там как обычно с ранее популярными носителями.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вполне возможно кардинально изменяться со временем, пусть даже внешне (далекое будущее, 20 лет и более), но не уйдут точно.
    Я бы сказал: "многое зависит от цены", ведь еще есть такое понятие как восстановление информации, отказоустойчивость.
    Но насчет общего развития согласен, все течет все меняется. И вполне возможно, что сами SDD не будут "убийцами" HDD, но вероятно следующие за ними разработки таковыми станут.
  9. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    300Тб - это данные простите ОЧЕНЬ серьёзного проекта (надеюсь не станете утверждать - что это объем рабочих данных на сервантах каждой второй конторы, у меня на 800 рыл реально рабочей инфы включая скуль 2,5Тб, + столько же пляжных фоток и музыки по общим папкам). и смысл вываливать проблему размещения дисковых массивов в тему "УСТАНОВКИ ССД В ДОМАШНИЙ КОМП" где даже 60 гигов бывает достаточно. спорить с вами не стану. тестов сравнения быстродействия райдов с винтами и ССД с любыми глубинами очередей в инете - надеюсь вас до такой степени образованного ненужно тыкать в них носом, гуглить умеете? ну это если самому в обед лень воткнуть в комп 2 ссд и 6-10 ХДД, и загрузить тот же кристалмарк. и как же вы советуя - особенно обращая внимание на работу с большим количеством мелких операций упускаете колосальный изъян винчестеров - это время позиционирования головки - которого у ссд впринципе нет.
    надёжность, восстановление - вы про перенос пластин диска на другой - а резервное копирование у вас не в моде? Про 5 тыщ и 1с - Гыыы) очень конструктивно, вводные данные просто блеск.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скажу так, поработал 3 месяца с ssd, основная работа интернет + autocad 3d + gimp + pdf
    Вывод на другом компе не могу теперь работать, все вокруг тормоза страшные. Только ssd.
    Особенно радостно когда ноут работает от батарейки без сети, когда каждая минута на счету, вкл/выкл и загрузка autocad теперь не сколько не напрягает.
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    мне мало :) только мультов для ребенка на 120 гигов, не считая фото и видео записей. Задумываюсь о покупке:
    1. 3-4 Тб диска. или текущий
    2. WD 750 весь под файлы, а под систему SSD
    Пока что склоняюсь к первому варианту. С расчетом сейчас много места, а потом (через 0,5-1 год.) уже SSD, может чего нового изобретут. :) Как считаете?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня для хранения чего либо всегда есть выносной, сейчас на 1 тб, но он лежит в столе, и подключается не постоянно.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ненадежно, я предпочитаю чтобы был хорошо закреплен и закрыт внутри корпуса. Дети, гости и т. д.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    У меня на 2 тб., с интерфейсом USB 3.0 т. к. на них скорость выше чем на 2.0.
    Для этого есть чехлы, а ещё можно выбрать модель в противоударной защите (у меня такой).
  15. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Для хранения чего либо я уже давно пользую гуглоскайяндексдиск, минус один - наличие сети сильно желательно. Лично мой опыт показал что хранить всякие фильмы/музыку не имеет смысла, проще скачать. А для фоток отлично идут вышеупомянутые сервисы.
