1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Строим дом из оцилиндрованного бревна. Этапы строительства. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Котопёс., 03.06.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    По конструкции крыши мне кажется Вы совершаете ошибку
  2. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Какую? В чем возможная ошибка?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Для меня отсуствие конькового бревна например тоже удивительно
  4. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Немного свежих фото на суд общественности...
    DSC01846.JPG DSC01848.JPG DSC01849.JPG DSC01850.JPG DSC01852.JPG DSC01853.JPG DSC01854.JPG DSC01855.JPG
    При устройстве кровли подрядчик предлагает на выбор два варианта гидроизоляции: Ютафол и Металлопрофил Д96 Сильвер.
    Подскажите, что из этих двух вариантов оптимальнее и почему.
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну например, невозможность нормально заделать огромные щели, которые образуются во фронтонах между бревном и крышей. Также очень медленная (из-за отсутствия веса) усадка бревен фронтонов, а это значит будущие щели во фронтонной части. Я в схожей ситуации (дом из профбруса 8.25 на 9.25 м с профбрусовыми фронтонами и четырехплоскостной мансардной крышей) сделал 3 слеги (коньковых прогона), опер крышу (сразу постоянную из металлочерепицы) на фронтоны и внутри мансарды на регулируемые опоры.
    Крыша у меня вся, разумеется, на скользящих стропилах и 4 полотна соединены подвижно на болтах. Хотя в вашем случае, менять что либо, видимо уже поздно.
  6. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Приятно читать автора этой темы! В нём очень много жизненной силы и любви к окружающим что бы не происходило!
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Судя по фото 2, возможна еще одна проблема. Из-за неравномерной усадки бревен на стенах (более быстрая) и на фронтонах (более медленная), возможно, что некоторые конструктивные элементы крыши (опоры пола чердака), либо выгнет дугой, либо оторвет от стропил. Либо оторвет от внешних стен концы стропил. Тут смотря, что лучше закреплено. Достаточно рискованно проходит снизу под ними бревно, на фото не видно, прикреплено ли оно к опорам пола чердака. Если да то, то вероятность выгибания или отрыва при неравномерной усадке высока, на мой взгляд.
  8. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Извините конечно, но Акватекс сам по себе ГАВНО... Сосед по весне покрыл баню из оцилиндровки цвет темный что то типа красного дерева, крыл 1 слоем. Южная сторона нынче выцвела. Что будет дальше предпологать сложно, но пигмент удерживающий цвет видать забыли добавить. Может конечно подделка попалась... А так решать конечно Вам.
    И если не секрет почем 1м3 такого бревна?
  9. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Почему то строители поленились врезать стропила в опорный венец (боковые стены) это было бы проще, чем выбирать чашу под бревно в стропильной ноге и не ослабляло бы её, плюс к тому же надежней соединение гвоздем, тот что по забит по диагонали.
  10. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Сегодня в области конькового соединения стропил обнаружил довольно крупные щели. Из этого видно, что стропила фиксируются 1-3 гвоздями...Как считаете: есть риск разрушения (расхождения) стропильных ног при монтаже кровли, а также под весом снега?
    как можно исправить? Что предъявлять подрядчику и во что его ткнуть?
    DSC01866.JPG DSC01857.JPG DSC01859.JPG DSC01861.JPG DSC01863.JPG DSC01864.JPG
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ээээ, я конечно не совсем специалист, но по моему их точно разорвёт:close:
  12. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    А что за пленка у Вас, с виду пароизоляция, и почему прямо на стропилах? это временная кровля? кровля у Вас будет из чего? При таком креплении стропил, крепление стыка на коньке особой роли уже не играет. Стропила жестко привязаны к стенам, насколько я понимаю, крыша будет вместе с домом двигаться. я завтра спрошу у кровельщиков.
  13. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Это должна быть мембрана, она же ветро-влаго защита
  14. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Плёнка - гидроизоляция "Металл профиль Д 96 Сильвер". сверху будет временная кровля из рубероида...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну вот весной и будет ясно...Прав ли подрядчик со своей придуманной стропилкой. Ставлю рупь на полную переделку, включая монтаж конькового бревна.
