1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 13
Строим дом из оцилиндрованного бревна. Этапы строительства. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Котопёс., 03.06.12.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Жесть...
  2. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Поддерживаю nir насчет переделки. А вообще не понятно... Коня нет вообще. И... Тут дело каждого... но будь у меня обычная двускатная кровля как у Вас, я бы даже не думал - поставил бы на последний стеновой венец скользящие опоры и был бы счастлив до невозможности! Все таки это сруб - и думаю тут не надо говорить, что он будет постоянно "дышать". В первое время сильно садиться. Но и потом деформация будет.
    Про соединение стропильной системы думаю даже говорить не имеет смысл... Я не спец, но срубов 20-25 перевидал. Такое вижу впервые
  3. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    С виду на мембрану не похоже, здесь экономить нельзя-утеплитесь не будет продуваться. И утеплитель сложно будет ставить-этой пленки он не должен касаться, нет контробрешетки.
  4. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Всё таки контр брус присутствует на стропилах...?
    Если будет МЧ, то вверху и внизу не хватает по еще одной доске обрешётки...
    И чтото не нравится мне такая стропильная система, слишком много рисков...
  5. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Судя по фото, контробрешетки, к сожалению, нет... (во всяком случае - изнутри...)
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Изнутри на данный момент не так актуально, снаружи... повторюсь, пирог должен быть вот так (снизу):
    - стропила
    - пленка/мембрана и т. д.
    - контр брус 50*50
    - обрешетка согласно шагу будущего кровельного материала.
    Судя фото
    у вас не положена подкладочная доска под всем срубом. Т. к. цоколь у вас не отапливаемый, т. е будет холодный, и первый венцом дома, брус теплый... будет разница температур, и образование конденсата, как раз для этого дела и требуется подкладочная доска, и ложат обычно лиственницу, ибо она влаги не боится... Рубероид ложат только для того, чтоб отсечь влагу, передающую сами цементным раствором (цемент гидроскопичен). А в вашем случае, конденсат/влага будет конденсироваться, в первом венце, что в будущем чревато трудоемкими проблемами.
    Стропила, у меня вопрос.
    Зарезаны стропило, или зарезано бревно?.. если стропило, то думаю крыша в коньке разойдется, и будет раскрываться как цветок... стены давят вниз, тащат за собой стропило, в середине стропило есть опора- регель, и раскрытие конька крыши.
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Получается, под гидроизоляцией (со стороны мансардного этажа) контр брус не нужен? А я думал гидроизоцяции лежит меж двумя контрбрусами...
    У производителя, вроде такие рекомендации.
  8. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Смотря какая толщина утеплителя будет, важно чтоб был вентзазор между утеплителем и гидроизоляцией
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Если мансарда, то должна быть супердиффузионная мембрана (тут на форуме пишут какая лучшая), утеплитель к ней ложится вплотную, снизу утеплителя ставится парозащита...вообщем сейчас у тебя каша в голове, у меня недавно такоеже было.
    А вообще, кто на что горазд, один контр брус.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675920/original.jpg
    Контр брус необходим только для создание вентилируемого пространства под кровлей, для выветривания образовавшегося конденсата (лучше когда просто он не успевает образовываться :)). Сильный конденсат переходит в капли, скатываются по мембране либо высыхают на ней, за счет вентиляции... Мембрана снаружи выполняет роль гидроизоляции, изнутри, прозрачна для выхода влаги из утеплителя.
    не факт ;)
    Всё мы знаем, чем больше утеплителя, тем больше энергосбережение дома, меньше теплопотери крыши,... ну и лучше аккустический комфорт...:hndshk:
  10. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Между гидроизоляцией и утеплителем обязателен зазор, иначе не будет вентиляции и конденсат, если он будет, будет с пленки попадать в утеплитель. Говорят, что без зазора можно класть супердиффузионную мембрану (см. пост выше), Tyvek, например, но с крышей я бы не рискнул.
    Просто Вам потом придется платить еще и за разборку временной кровли, когда будете делать капитальную, потому что Ваш вариант нужно переделывать.
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Итог таков, перед укладкой пленки, смотрим инструкцию к её применению, и делаем как написано. :)
  12. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    А у Вас есть цель до зимы войти в дом? Я думаю это сейчас должен быть главный вопрос.
  13. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Обнинск Калужская обл.
    Я прошу прощения, что-то прочитала ваш и пост и дурно стало.
    У нас лежит вот такая под кровлей
    Но у нас нет зазора между утеплителем и этой пленкой, но и судя по инструкции ее не должно быть. То есть у нас и гидроизоляция и пароизоляция плотничком к утеплителю. Что-то я начинаю переживать. Пока только половину крыши утеплили и вот думаю что делать? Хотя товарищ на форуме уверил что должно быть все нормально, хотя и посоветовал разобрать все:)
    А что если вам скрепить стропила перфорированными пластинами с двух сторон?
  14. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    И, по возможности, перед покупкой попытаться узнать об опыте эксплуатации данной пленки. Сейчас много новых материалов, которые здесь продаются первый год. И насколько рекламации производителя близки к истине, сложно сказать.
    Производитель Вашей пленки пишет, что пленка кладется на утеплитель. У Вас кровля из чего? И можно узнать стоимость Вашей пленки?
    Если кладете мембрану на утеплитель -обеспечьте хорошую вентиляцию мембраны под кровлей.
  15. Lenok12345
    Lenok12345
    Lenok12345
    Кровля у нас нулайн.
    Стоимость если мне не изменяет память 1200 руб. гидроизоляция, 900 руб. пароизоляция за рулон.
    То есть мне не стоит так сильно волноваться?
