Пирог для теплого водяного пола. Не хватает толщины, что делать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем LexmanR, 03.06.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ниже ппу 80-100мм, никакой контур не поможет с плитами, тянуть будут тепло на себя, да пол теплый становится, но разница после того как переделали и уложили псб 80 мм огромная. У нас конечно до стяжки был потолок 3,1 метра. Дом который я строю у меня есть тема, я уже это все учёл потолок сделал 3,15 с учетом натяжного потолка и стяжки.
  2. MasterOk76
    MasterOk76
    MasterOk76
    Киров
    У вас будет колоссальная теплопотеря. Вариант который вы рассматриваете вероятно не из головы возник, а как вариант возможный именно в вашем положении.
  3. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Скорее всего так и будет, точнее попробую так сделать. Скорее всего положу пенофол, если будут большие потери, утеплю плиту снизу.
    Для чего полы? Странный вопрос... Радиаторы всем устраивают и будут установлены в соответствии с необходимой мощностью обогрева, а теплые полы нужны для комфортного ощущения ногам и маленьким детям на первом этаже. Вот как-то так.
    Да и попробую пирог все таки увеличить немного, может и пенофол 10 мм поставлю, т. е. думаю получится поставить пенофол 10 мм, труба, сетка, стяжка 30-35 мм (с пластификатором). Примерно получится 55, а дверь поменяю немного позже.
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    пенофол Вам для чего? он под тяжестью стяжки станет как целофановый пакет толщиной.
    И адгезии к основанию будет мешать
  5. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Согласен, что будет мешать адгезии. Если просто трубу на плиту и все, тогда точно надо снизу утеплять, буду очень сильно подвал греть. У меня у друга теплые полы смонтированы с применением пеноплекса 100мм + стяжка и в подвале получилось очень тепло.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В подвале по умолчанию тепло, если стены утеплены. Земля то теплая всегда.
    Греть будете подвал. Выше писал если эксплуатируемый, то это в плюс. Если нет, тогда утеплите плитами ЭППС снизу.
  7. il75
    il75
    il75
    Пенза
    ну всосали они в себя тепла, дальше что ? отдадут они тепло, куда ? если все утеплено то вовнутрь дома и отдадут
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    по закону физики отдадут туда где холоднее, следовательно в подвал
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    давай прикинем какой процент? все отдадут?
    если эксплуатируется подвал так и пусть отдают - не жалко, не куда то отдаем а в дом родной. :)
    ну а если не эксплуатируется - ЭППС на плиту снизу.
    Все равно вниз отдадут гораздо меньше чем вверх.
    1) физика. теплый воздух у нас вниз не идет :)
    2) сопротивление вниз больше чем вверх. вверху пару сантиков над трубой теплого пола, а вниз 22 сантика плиты перекрытия.
  10. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Столько советчиков дельных - может и нам поможете? Имеем дом из арболита (9*9,5 м.)https://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-5 - отопление газовое от котла Бакси 2-контурного. Хотим в ванной на 1 этаже, а может и на втором сделать теплый водяной пол. Сейчас пол черновой - фундамент - на песке пленка, эппс, арматура, бетон с присадками (незаглубленая плита на малозаглубленой ленте) Вопросы:
    1) какой "пирог" водяного пола нужен? (хотелось бы съэкономить где можно)
    2) какой насос надо купить (обязательно?), где его установить (какова примерная цена) и чем его можно заменить?
    3) как регулироват температуру пола?(ведь в батареях будет намного жарче, чем тут нужно)?
    4) какой диаметр труб нужен и какие крепления?, толщина стяжки?
    5) во что такой пол может минимум обойтись для ванны 4 м. кв?
    Заранее благодарна за ответы. Совсем пока некомпетентна в этом вопросе.
  11. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Сам принцип работы ВТП нагреть массу всего пола тогда он будет работать эффективнее дольше нагреваться, но и тепло дольше отдавать (по идее втп должен работать постоянно).
    В принципе ни чего страшного не будет эффект будет небольшой (толку мало).
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    По тёплому полу лучше посмотрите/поспрашивайте тут
  13. Roman1986
    Roman1986
    Roman1986
    Настильный половой пирог
    Используется, если нету возможности делать толстую бетонную стяжку. Основное отличие от бетонной стяжки - использование вместо бетона специальной алюминиевой пластины. Шаг укладки - 150-300 мм. Сверху обычно укладывают паркет, керамическую плитку, линолеум.
    Деревяное покрытие
    Полистирольное покрытие
    В общем, мы узнали, как монтируется водяной теплый пол, что для этого необходимо, какие преимущества несет использование теплого пола в наших домах и квартирах.
  14. Roman1986
    Roman1986
    Roman1986
    Ответ на вопрос, прозвучавший в заголовке темы :)
  15. NikOlaevih
    NikOlaevih
    NikOlaevih
    Волгоград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, имеется дом с цокольным этажом, углубленным на 1.5 м в землю, стяжка бетонная. Нужно ли укладывать ЭППС при монтаже водяного теплого пола?
