Пирог для теплого водяного пола. Не хватает толщины, что делать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем LexmanR, 03.06.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если цокольный этаж отапливаемый в этом нет необходимости.
  2. NikOlaevih
    NikOlaevih
    NikOlaevih
    Волгоград
    Цокольный этаж отапливаемый. Планирую такой пирог (теплоотражающая подложка+труба полипропиленовая +цпс+подложка под ламинат+ламинат) нормально будет?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    теплоотражающая подложка - лишний элемент в Вашем пироге. крепите трубу к плитам перекрытия. заливайте цпс кладите подложку и ламинат.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Арендовал 2 года назад полуподвал церкви, где на деньги спонсора так же «улучшая» технологию бравые ребята забабахали на 1 этаже
    ТП. В полуподвале после этого сразу стало оочень тепло +28,5 гр.-)
  5. NikOlaevih
    NikOlaevih
    NikOlaevih
    Волгоград
    Все понял, спасибо!
  6. NikOlaevih
    NikOlaevih
    NikOlaevih
    Волгоград
    Что то закралось сомнение. Вы написали (крепить к плите перекрытия)
    Дело в том, что тп планируется в цокольном этаже, как тут поступить?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если в цокольном. 100мм ЭППС (не менее 50мм), сетку, крепите к сетке.
  8. NikOlaevih
    NikOlaevih
    NikOlaevih
    Волгоград
    Все ясно, спасибо за ответ!
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Андpей, и все форумчане! может подскажите:|:
    1. Можно ли ТП под фанера16+таркет16-18 будет греть ?
    2. На 2 э. Пер. Деревянные двутавровые балки 300мм прочности хоть отбавляй ;)
    Пол: ламинад или фан. 16+таркет. как организовать пирог?
    Может так ? Но боюсь даже прицениваться.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Подскажите, обязательно ли стелить подложку из вспененного фольгированного полителена под трубы тп? Благодарю
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    никогда и ни за что.
    она не работает в бетоне.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо, просто сложилось "твердое"мнение, что якобы фольгированный слой помогает отдавать все тепло трубы верхнему слою пирога, являясь барьером .
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в воздухе это работает. где воздуха нет - бессмысленно.
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Раствор съест фольгу останется подложка Смысла не деньги на ветер
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    По бетону:
    По деревянному перекрытию:
