Туймазы, Октябрьский Республика Башкортостан
Тема в разделе "Уфа, Республика Башкортостан", создана пользователем Sharapovon, 03.06.12.
  1. albert102
    albert102
    albert102
    Участок оформляю в чулпане, очень нужна будет помощь проверенной бригады в строительстве дома. Что по деньгам вышло? Под ключ строили?
  2. Resha
    Resha
    Resha
    Республика башкортостан
    В Чулпане на какой улице у меня участок на Весенней ул.
  3. albert102
    albert102
    albert102
    у меня на садовой)
  4. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Здравствуйте. Примерно могу расписать так. Обращаетесь в сельсовет с этим вопросом, узнаете какой отвод земли (сельхоз назначения или ижс) если земля в сельхоз то нужен будет перевод от КУМСа в земли под ЛПХ (личное подсобное хозяйство) или под ижс (инд. жил. строительство). обращаетесь в КУМС в г. Туймазы, потребуется как минимум ситуационный план земельного участка (ЗУ) который Вы можете взять в МУП Архитектура (не бесплатно), подаете заявление в КУМС, участок проходит через аукцион, вы его выкупаете у муниципалитета или же берете в аренду, получаете необходимые документы на строительство. Скорее всего перед этим нужно будет получать кадастровый паспорт ЗУ. Строите капитальное сооружение и переводите ЗУ в пользование под ижс (если земля в лпх). И дальше уже рег палата с оформлением в собственность. Порядок ПРИМЕРНО такой, но мароки много. На каком то этапе будет еще межевание. С января работает многофункциональный центр на молодежке может там как то все проще, пока не сталкивался. Оформлением занимаются риэлторы, если нужно подскажу человека. Пишите в ЛС.
  5. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Доброго времени суток. Одной бригады универсалов конечно нет, но есть несколько бригад специалистов в своем деле - бетонщики, каменщики, кровельщики, штукатуры, отделочники. Могу помочь так же с проектом или отдельными чертежами.
  6. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    Давненько здесь не был..Юрий2011, ну я скажу что садовый домик в вашем исполнении выглядит прекрасно..чуствуется что руки откуда надо. Юрий, пытливый глаз углядел, что покрыли фанерой пол, а утепление пола как решили? Или что-то с подогревом надумали. Моя оценка всего увиденного-5+. Вы молодец.
  7. Rusik102
    Rusik102
    Rusik102
    Октябрьский
    А вот дом из СИП-панелей в нашем исполнении. Строили в Московке. Всю зиму - отопление на электрокотле. По отзывам хозяев - дом получился Жаркий.
  8. Yuri2011
    Yuri2011
    Yuri2011
    Октябрьский
    Rusik102, Спасибо за добрые слова. Пол утепленный, снизу лаги прошиты фанерой 10мм., гидроизоляция, затем минеральная вата Технониколь 150мм., пароизоляция и фанера 18мм. Чистый пол пока еще не делал.
    Кстати домик твой очень даже прилично смотрится, молодец!
  9. Resha
    Resha
    Resha
    Rusik102Такой же из СИП панелей на ул. Туманная в том году был дом построен.
  10. axelinochka
    axelinochka
    axelinochka
    Октябрьский
    Добрый день, помогите мне, пожалуйста! У меня на участке стоит сруб бани под крышей, я хочу его продать и на этом месте поставить новую баню! Вот только я не знаю за сколько я могу его продать. Баня из лиственницы, размер сруба 3х4 и 1.5 метра предбанник, диаметр бревен примерно 30см, ни окон, ни дверей нет, есть только внутри где должна быть дверь в баню, меленькое окошко! Есть полы и потолок! А в этом деле вообще ничего не понимаю, поэтому надеюсь, что описала понятно) Мы из Октябрьского.
  11. Темий
    Темий
    Темий
    Здравствуйте. Исходите из стоимости нового сруба такого же размера и вычитывайте возраст сруба +работа (разбор сруба)+его транспортировка. Думаю тысяч за 20 можно продать при условии что он (сруб) лиственница.
  12. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Новый сруб сосновый таких размеров стоит около 30 т. р. без стропил, кровли. Просто 4 стены.
  13. Zet16
    Zet16
    Zet16
    Всем привет из Уязов начал строить купольный дом. Скоро открою тему.
  14. opra08
    opra08
    opra08
    Добрый день. Строимся в г. Туймазы. Стены возвели, теперь ищем кровельщиков. Может поможете с поисками?
  15. SLilia
    SLilia
    SLilia
    Тарко-Сале
    Привет! Я с Октябрьского. Сейчас пытаюсь досконально изучить форум. Уж очень много информации. Хотим строится в Окте. Участка пока нет. Выбираем. Очень сложно конечно. Участков полно, но все дорогие да еще и коммуникации далеко или вообще их нет. Кто с Октябрьского поделитесь мнением, опытом. Как вообще обстоят дела с участками в новых микрорайонах: в 40 мкр, 37 мкр., 32 мкр. После покупки участка в течение какого времени необходимо построится? Как вообще с администрацией, БТИ палки в колеса не ставят, как долго проходит оформление?
