1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    Здравствуйте. Посоветуйте насос для самодельного фильтра, басеин 4куба.
    Может такой?
    https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/poverhnostnye/kalibr/nbts-0_37/
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    не справляется. Лучше один раз потратиться чем постоянно покупать картриджи. А штатный насос пущу на солнечный колектор
  4. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Так же и поступил с катриджным. но насос лучше взять 6ти кубовый на вырост. но по факту и тот что вы указали с головой. просто работать дольше будет фильтрация нежели с 6кой
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Купите специальную насадку для промывки катриджа (300 руб) - полное восстановление чистоты картриджа за 3 мин. У меня есть и песочник и картриджник - эффективность одинаковая, и двух картриджей хватает на сезон.
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Можно вообще не заморачиваться при таком маленьком объеме и менять периодически воду, если с водой проблем нет.
    и такой пойдет. В качестве фильтра магистральный фильтр типа гейзер. Стоит 400-600р и катридж к нему 50р. Я через два таких фильтра заполняю бассейн, чтоб меньше грязи шло из водопровода. На всас гибкий шланг на выход фильтр с фильтра в бассик вот и простейший пылесос грязь со дна убирать.
  7. Devako
    Devako
    Devako
    Бассейн 14 кубов, картриджный на 6 кубов, пятый сезон отлично фильтрует.
    Я промываю обыкновенным садовым многорежимным распылителем.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Насадка дёшева, доступна. 5 тонких струй воды раскрывают складки фильтра и вымывают оттуда всю грязь.
  9. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Господа, не путайте воду с водопровода с водой со скважины. Да и в принципе вообще свою воду не рекоменду сравнивать с другой, по той причине, что вода разная везде по содержанию минеральных веществ и металов. В моем случае без песчанника было не обойтись. Простые катриджные не работали вообще. У меня в воде со скважины много железа. И первые 5-6 часов водичка просто мутноватая, зато потом цвет слабого кофе. В бассейновую фирму в том году звонил по этому вопросу, так они мне порекомендовали водовозом водичку подвезти. Поэтому слепил песчанник сам а насос с катриддного фильтра поставил на солнечный колектор.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня вода колодезная, железа много. Большой разницы между песчаником и картриджником не вижу, кроме больших затрат электроэнергии для песчаника.
  11. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Ну я разницу увидел .
  12. Devako
    Devako
    Devako
    Есть такая, но больше нравиться распылителем с плоской струёй.
  13. Akarnau78
    Akarnau78
    Akarnau78
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а штатный насос Bestway на 3 с чем-то куба в час нельзя применить для самодельного песчаного фильтра?
  14. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    На песчаном фильтре бествей так и стоит -3.8 куба 200 ват, поэтому думаю что прогонит, вес песка 18 кг в заводском фильтре поэтому не сырье больше и думаю будет работать
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Солнечному коллектору мощность не нужна. Скорость потока в СК должна быть не большой. И включатся насос СК должен по температуре в СК. И забор воды почти от дна. У меня так. А насос для фильтра бассейна нужен мощный, чтобы прокачивать воду через песочный фильтр в 50 кг. У меня SS100 12 тон час.
