1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Akarnau78
    Akarnau78
    Akarnau78
    Спасибо. А лучше поставить его до фильтра или после?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    до фильтра.
  3. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    По идее мотор ставится на всос, дальше после мотора идет фильтр. если есть желание, то после фильтра ставим два тройника и на тройники ставим мотор и солнечный коллектор.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    До фильтра
  5. PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    PavelDzuvin
    Вы говорите о картриджном фильтре?
    Если да то не пойдет. он там всего ватт 20
  6. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Всем привет!
    Прошу немного разъяснить мои непонимания...
    В общем, ситуация у меня такая: бассейн каркасник 3,66х1.0, простоял неделю, вода потемнела, на дне выпал осадок, но не цвела. Собрал песочный фильтр из расширительного бачка. Песок засыпал новый, кварцевый, фракции 0,5-1.0, купленный в магазине. Песок перед засыпкой не промывал и не обрабатывал.
    Вечером решил протестировать фильтр, включил на 3-3,5 часа и пошел спать. На следующий день приехал домой и обнаружил, что бассейн зацвел таким замечательным махровым, глубоко-зеленым цветом. Все слил, сегодня буду отмывать чашу и набирать заново.
    Вот сейчас думаю, отчего же так быстро зацвел? То ли время пришло (всю неделю стояла жара), то ли это результат работы песочного фильтра... Может быть песок надо было как-то промыть перед засыпкой?
    Ну и дальнейшая последовательность действий: отмою чашу бассейна, промою песок свежей водой, будет ли этого достаточно, чтобы те бактерии которые сейчас есть в песке вымылись? Или может хлорки бахнуть?)
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    фильтр тут не причем. Надо было во время добавить перекись или белизну или медный купоррс
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я таблетки шок-хлора кидаю, если подозреваю, что цвести вдруг собирается. И сразу после заливки новой воды.
  9. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Я быстрый хлор сразу кидаю, как только вода дашла до нижней форсунки. Зато потом проблем ноль, раз в неделю проверку делаем, ровняем кислотность и по мере нербходимости добавляй хлор.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ. я живу на азовском море, у нас пляжи песочные. песок-мелко раздробленная ракушка (не похож на речной или с черного моря) фракция разная, от мелкого до более крупного (примерно да 2-х мм). как думаете такой можно использовать для фильтра?
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Нет. Нужен кварцевый песок.
  12. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Что значит нет. Полным полно примеров использования различного пескса. и речного и морского и с карьера. Есть даже фильтровалки, в которых вместо песка используют отсев щебня. он по фракции чуть крупнее кварц песка. Просто нужно будет чаще промывать фильтр по причине быстрого загрязнения наполнителя, потому как фракция у речного меньше. Сам в свое время речным пользовалсся пока кварц не купил. Так что смело используйте и промывайте фильтр раз в три дня .
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    А то и значит. НЕТ. Везде и всюду песчаные фильтры наполняют кварцевым песком. И не важно песок природный или крупка искусственная. Хотя крупка предпочтительнее, у нее удельная поверхность больше, поэтому чистит лучше. А требование к материалу - в первую очередь инертность. А самые инертные из доступных материалов это стекло и кварц. А ракушечник под действием химии может начать вступать в реакции.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ясно. поеду на черное море за песком) специальный кварцевый песок у нас в населенном пункте врядли найду, а если и найду, то цена в три раза дороже будет.
  15. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    У нас с этим проблем нет. Речной хоть и не чистый кварц, но на 4+ работает. Желательно только фракцию 1 - 1,5 мм найти.
