1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мне кажется не совсем так. Если говорить о бассейнах, скажем, до 15 м3, то наверное это так, а если больше объем, то ценник на фильтры уже очень высоки.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Добрый. Подскажи, а как фильтрируешь дренажникрм? Я тоже использую дренажник но пока на конец шланга наматываю кучу колготок. Хочется какой то способ придумать. как ты реализовал?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я сейчас собираю фильтр на дренажнике. к низу прикрутил саморезами пластину, по центру пластины штуцер 1"*25мм, к нему шланг и к бассейну, на выходе с насоса поставил алюминиевый бак, типа молочного, в нем собрал сам фильр на 32 пнд. сейчас осталось загерметизировать крышку этого бака (резинка пришла внегодность) и буду пробовать запускать. труба и фитинги 32 пнд примерно 700р, насос 1500, бак 500. около 3000р.
    промывку буду осуществлять путем перемены шлангов на фильтре
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Сложно чето. Я хочу просто приодически дренажник в подмогу основному, картриджному. Тот слабый, 2 куба в час. А у дренажника 9 кубов в час. На ночь запустил раз в неделю. И фильтр хочу сделать на синтепоне на выход. Осталось придумать как.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажет кто как сделать донный пылесос самостоятельно, для бассейна типа прудик, в земле. Он на 4 куба. Цветет на 4-5 день. В будущем будет прудик - пока бассейник для ребенка. Многие насосы фильтровальные например от надувного бассейна не будет видимо работать - как он ниже уровня воду прокачает? Лопатить все, лето кончится - хотя бы пару ссылок. Спасибо.
    PS В принципе нужен совет на небольшой насосик тысячи за 1.5 поставить его на берегу шланги в воду и чистить щеткой пруд воа из щетки на улицу. есть в продаже у нас насос от надувного бассейна на 3 м диаметр, вроде на 3 т л, за 2.5 т р, но вот не знаю будет ли он выкачивать из пруда.
    На фото он стоит ниже уровня воды, бассейн то на подставке стоит, выше уровня на 90 см.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    без фильтра? Т Просто насосом собирать грязь? Цветение это не уберет. Эта взвесь плавает по всей толще воды. Мне кажется, вам подойдет обычный фильтр для бассейна, как в комплекте к самому дешевому интексу идёт (ну или самодельное, но с фильтром). Не обязательно же от самого дна для фильтрации собирать воду, можно шланг не сильно глубоко закрепить, пусть фильтрует потихоньку. Можно у пруда сделать колодец и туда опустить фильтр, но вряд ли есть смысл. Слейте воду, отмойте пруд, залейте чистую, киньте шок-хлор или белизну или что там ещё можно для обеззараживания и включите фильтр, часов по 5 в день пусть фильтрует, можно и больше. Мусор только сверху сразу сачком убирайте, не давайте гнить и оседать на дно.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Емкость есть рядом на 250 литров в 4 метрах кольцо закопано для воды полива. Но по насосу непонятка, насос есть в продаже с картриджем для бассейна интекс но как он будет закачивать воду, он будет выше уровня воды ? Поднять шланг залить воду и опустить?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мы так и делали, когда нам надо было откачать остатки воды и через крайшланг кидали.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Для стандартного песочного фильтра (самый простой) интекс, какой стоит искать насос? Я в прошлом году писала, что взяли слишком мощный, в итоге по советам сделали сброс лишней воды через другой шланг перед фильтром, система, конечно, работает, но часть грязи возвращается обратно в бассейн и особенно это ощутилось, когда решили пылесосить. Сейчас насос начал глючить, нагревается и отключается каждые 5 минут, поэтому по случаю решила новый купить. Выбираю теперь параметры.
    https://f.ua/wetron/cpm158-0-75kvt-775021.html
    сейчас у нас такой насос, половина воды (даже наверное больше) уходит в сброс. Теперь думаю брать не центробежный, а вихревой, но с какой производительностью? 2100л/ч хватит или мало будет? Или наоборот много? Сейчас у нас в 2,5 раза мощнее.
  10. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Нашел вот такой китайский фильтр Emaux P400 (Opus), бассейны до 30 м3, производительность 6 м3/ч. Цена у него демократичная, 6500 р.
    Что скажете, нормальный фильтр? Какой к нему насос? На бассейн 9 м3 пойдет, фильтр рассматриваю с перспективой увеличения бассейна до 20 м3.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    Что значит стандартный?... Модель?
    У меня допустим стоит интексовский фильтр с насосом в 12 м3...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему сразу не взять фильтр с насосом? тот же интекс или бествей
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Песочный фильтр Intex 28646 Sand Filter Pump, мощностью 6 000 л/ч
    вроде бы как много перекачивает, но нет большого давления. Насос, который у меня сейчас, тоже 6000л/час качает, но создает такое давление, что бочка с песком взорвалась - вырвало крышку вместе с креплениями.
  14. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Да вот активно изучаю вопрос, вариантов масса, пытаюсь сбалансировать вы своем представлении цену и качество. Может, что посоветуете.
  15. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Вам надо искать насос с минимальным напором, типа дренажника. Но большой производительностью. У дренажников напор 5-8 метров. А у вашего насоса метров 40, вот он и создал бешеное давление. В интексовских насосах крыльчатка много меньше камеры где крутиться, и за счёт этих промежутков не может дать большой напор при нагрузке.
