1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
  2. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Я немного не пойму схему на последней фотке, 2 входа и2 выхода. что к чему ? к какой именно трубе подключить воду на вход? и ещё не понятно 2 левых выхода труб
  3. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
  4. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Объясните пожалуста принцип входа и выхода воды, от насоса понятно идёт через фильтр. а выходной я чтото не вижу. и ещё я хочу задействовать от центрального водопровода без насоса, только налить и всё.
  5. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Намывной песок пойдёт в замен кварцивого?
  6. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    я лично тоже не могу понять этот принцип! циркуляции
  7. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    по поводу керамзита согласен, на механику он не сгодится. а с губкой проблем не должно быть. стандартный мат 50*50*5 (или 10) см мыть придется не так часто, как кажется, тем более, что в бассейне нет никакой живности, производящей продукты своей жизнедеятельности. промыть губки проточной водой, вытащив их из корпуса фильтра раз в месяц меня не напрягло бы. зато как упрощается система!)
    собссно, я не спора ради, а спросил как работает песок в данном исполнении фильтра) ну и раз обсуждаются самоделки, то непременно хочется все упростить:)
  8. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Ребята! скажите пожалуста какой нужен насос для прогонки воды через песочный фильтр? сколько примерно его цена? у меня стационарный бетонный бассейн объёмом 36, кубов
  9. zoom
    zoom
    zoom
    фильтр у Вас какой? диаметр или засыпка в кг?
  10. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    Я только собираюсь делать, из пластиковой 100литровой бочки
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Roverc, у меня нет песчаного фильтра, но есть аквариум, губка несомненно будет собирать грязь, но по прошлогодниму опыту с бассейном, думаю что такую мелкую грязь губка не задержит, песок мне видится как более хороший фильтр. Но можно и проверить по мере забивания губки фильтрация будет улучшаться.
  12. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    маты (губки) есть разной пористости. как аквариумист аквариумисту ;) на примере САМПа делаем сэндвич- первый лист крупнопористый, второй и третий среднепористый. мелкопористый на бассейн, наверное, не стоит ставить.
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Andreyta, Отличный ответ и по сути;) Интересна будет ситуация обслуживания фильтров от аквариумов в бассейне.
  14. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    от аквариума? обсуждается материал, используемый в аквариумистике, а не "фильтр от аквариума"
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Roverc, последние аргументы, мне губку что бы промыть нормально, приходится выжимать, даже душ не вымывает грязь, и не получится вырезать губку точного размера, где нить останется щель сбоку,
    песок заполнит все пространство, и что бы помыть просто пустить воду снизу вверх
