1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    он же погружной вроде?
  2. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Я имел в виду по конструкции крыльчатки и параметрам как у дренажника. Большая производительность и небольшой напор.
    Сам дренажник в бассейн не удобно, но из других насосов с такими параметрами только циркуляционные, но они только для очень чистой воды, размер частиц до 0,5мм.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    бассейн какой?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем Вам большое давление?
    Чем родной насос не устроил?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я и говорю, что в родном небольшое давление и мне нужен с таким же небольшим, чтоб схожие параметры были. Родной сгорел, сначала крыльнатка поломалась, заклеили, но не знаю как оно там сейчас, выдержало ли нагрузку, т. к. там ещё обмотка сгорела, а перемотка стоит как новый насос. Вот и ищу замену.
  6. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Бассейн каркасный 400х200х100, объем 7 м3, но в следующем году планирую поменять бассейн на объем 15-20 м3, в связи с чем сразу рассматриваю фильтр на больший объем.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Берите от 8 м3... Лучше на 10м3.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    ДД
    У меня модель P500 уже 5й год. Все устраивает.
    Правда потерял уплотнительное кольцо и отдельно его купить не могу, от других фильтров не подходит по диаметру. Посадил на герметик.
    Насос должен прокачивать в сутки 2-3 объема для частников. Для общественных бассейнов около 6 раз за сутки. Могу ошибаться уточните этот момент.
  9. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Предположим, я не буду брать готовую станцию, а куплю отдельно фильтр и отдельно насос, какой насос рассматривать? Или лучше готовую станцию?
  10. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Второй год пользуюсь обычным 20 дюймовым фильтром, картридж стоит 300 рублей хватает на сезон, в прошлом году 5 микрон ставил, напор был чуть слабее и пленкой переодически покрывался приходилось вытаскивать и промывать шлангом, в этом году поставил 20 микрон, напор намного лучше и пленкой не покрывается, бассейн 15 кубов, насос китайский для бассейнов лео 400ватт, сейчас купил на 10 микрон картридж, придет время поставлю его тоже потестирую, воду гоняю таймером, каждый четный час включается на пол часа, когда начинает мутнеть 4 бутылки белизны (в желтом гипер маркете по 13 рублей) на ночь, утром как слеза, осадочек только выпадает, когда дно сильно засирается, вытаскиваю из колбы картридж, шланг на газон и дно обычной насадкой для пылесоса прохожу, потом литров 500 воды доливаю (пару раз в месяц так делаю) в общем доволен, минимум затрат, вода чистая, детей не вытащишь, обратку с насоса сделал трубой 50 канализационной отверстий в ней насверлил, как гидромассаж получилось и если трубу повернуть выше как фонтан выглядит, если кому будет интересно могу фотки выложить показать как это все в натуре выглядит
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У меня насоc LEO XKP 804 18 кубов в час, это китаец, типа делают у нас.
    У соседа бассейн на 20 кубов насос тоже LEO но XKP300-2 на 7 кубов в час.
    Вот тут описание хар-ки http://www.kelet.kz/index.php/pumping/pumps-leo/473--lleor.html
    мощность, напор и производительность. Даже если производительность будет меньше чем надо, пусть насос работаете на час больше и наоборот при большей производительности пусть меньше.
    Поставьте реле времени и пусть насос включается по нему.
    По цене смотрите что дешевле.
    Бассейн 20кубов умножаем на 3 (3 раза должна вода обновится) = 60кубов
    Насос 7 кубов итого 60/7=8,5 часов работы насоса.
    У меня 40*3=120/18=6,6 часов работы.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Выкладывайте
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Аналогично!
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не меленькие у него отверстия для подключения?
  15. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    один дюйм, может и мало но все работает вполне неплохо
