1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    IMG_20180712_150951.jpg IMG_20180712_151012.jpg IMG_20180712_151054.jpg IMG_20180712_151202.jpg IMG_20180712_151316.jpg IMG_20180712_151343.jpg IMG_20180712_151012.jpg
    Почистить и долить надо, но у нас сейчас жара аномальная на улицу даже выходить не охото. Трубы канализационные прихватил саморезами, иначе вырывало, забор воды в насос тоже сантехника, сверху чулок одел, крупный мусор и волосы (что очень актуально у меня собака спаниель, может и занырнуть и попить с него) в чулке остаются, сетка в самом насосе почти не засирается, струи воды это на засранном картридже 20 микрон, поначалу напор был намного сильнее но я фильтр сам угробил на нем воду с новой скважины набирал, картридж на всю глубину забился глиной и ржавчиной после такой экзекуции все еще работает но конечно похуже (после этого купил самую дешевую 10 дюймовую колбу 500 р и простенькие картриджи по 30 рублей теперь набираю и пополняю уровень через него)
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Прикольно. Первый раз вижу чтобы безнапорную серую канализационную трубу в напорных магистралях использовали. Дешево и сердито. Эту страну не победить!
    Из под резинок не сикает?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @каматоз79 я про такой фильтр тоже думал, но смущаеь что у него рабочий цикл всего то 20 кубов, у картриджа, на мой бассейн 2 оборота.
    Потом от него толку почти нуль. Или я ошибаюсь?
  4. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    бывает после чистки, если косо поставить, но не сильно просто капает и устраняется если пошевелить трубу, у меня пару резинок на 50 оставалось от пвх фитингов, где их поставил там не течет ни при каких условиях
    повторюсь, прошлый сезон весь, отстоял один картридж, на 5 микрон, он раз в неделю покрывался какойто скользкой пленкой, приходилось снимать и смывать напором со шланга, этот сезон стоит 20 микрон картридж, уже третий месяц пленкой не покрывается, засирается конечно, но когда дно чищу, я картридж снимаю и под напором промываю и щеткой по мелочи тру, мой насос в сутки работает 6 часов и гоняет около 50 кубов каждый день, это при том что нынешним картриджем, я 15 кубов набрал бассейн со свежепробуренной скважины, чем думаю значительно сократил его ресурс, потому и купил запасной на 10 микрон, но и этот пока держится не меняю его
  5. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Прошу прощения за долгое молчание, немного занят был ;-)
    По порядку: дренажник у меня работает на самодельный песчаник. Колготки и похожее - это только крупную взвесь и песок отфильтровать можно. Прикладываю фото своей "конструхции" IMG_20180703_192638.jpg IMG_20180715_102549.jpg IMG_20180715_102954.jpg
    Это сам фильтр. Бак из нержавейки емкостью литров 50-60 наверное (измерить или посчитать было лень). Манометр на 4 атмосферы чтобы засорение фильтра оценивать. От верхней и нижней пробки в баке на всю его длину смонтированы полипропиленовые трубы д. 25. по всей поверхности труб насверлены отверстия д. 3,5 мм, концы труб заглушены. Нижняя труба обмотана тонкой сеткой не пропускающей песок. бак примерно на треть заполнен самым обычным песком, который предварительно промыл в бетономешалке.
    Это дренажный насос (ранее давал ссылку на него). Просто опускаю на дно басика и включаю. Фсё, система работает и отлично очищает воду.
    Ну и итоговое фото: система в рабочем состоянии ;-)
  6. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Донный пылесос для обычного басика делается совсем легко) Есть стандартный картриджный фильтр для басика. Берем обычную насадку от обычного пылесоса, соединяем ее с шлангом:
    Аккуратно опускаем ее в бассейн чтобы из шланга вышел весь воздух:
    И вставляем шланг изнутри бассейна в заборный патрубок к которому подсоединен фильтр-насос.
    Включаем фильтр-насос и начинаем пылесосить, пардон, конечно же грязесосить (и пескососить) дно басика)
    В вашем случае - можно попробовать на вход дополнительно поставить слабенький (по усилию открытия) обратный клапан. Чтобы при выключении насос не завоздушивался.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо. Чето боялся что дренажник не сможет через песчаный продавливать.
  8. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Не, нормально продавливает. Производительность конечно падает, но не очень. Щас уже за месяц эксплуатации фильтр подзабился, давление в баке примерно 0.35-0.38 атмосферы, но струя на выходе еще достаточно сильная. Еще думаю играет большую роль то что у меня большая площадь фильтрации в отличии от заводских песчаников с вертикальным расположением колбы.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У меня из молочного бидона. Песок крупнозернистый, просеяный через маскитную сетку. Дренажный Насос 6куб, немного модернизирован. За два дня зелёное болото очистил в то что на фото. IMG_20180715_142544.jpg IMG_20180715_142601.jpg IMG_20180715_142612.jpg
  10. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Очень даже неплохо! Коллега на работе тоже делает сейчас из молочного бидона. Но я его уговорил бидон на бок положить и трубы через дно ввести по аналогии с моим вариантом. Площадь фильтрации больше - больше производительность - реже требуется чистка - конструктивно также проще выходит.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Возможно так и лучше будет. В моем случае с крышкой проблема. Трудно закрыть чтобы не пропускала. Две резинки стоит.
  12. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    В таких случаях "силиконовый герметик - наше всё!". Правда потом открывать для ревизии будет сложно)
  13. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Хочу как @каматоз79, воткнуть в цепь фильтр-колбу, но у меня картриджный насос intex 99 W, 3 м3/ч, протолкнет насос воду через фильтр-колбу?
  14. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Подскажите, как вы так сделали патрубок для заборы воды в насосе? Такой дренажник не греется, находясь не в воде или у него стоит реле выключения от перегрева?
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не щупал его) в день работает по 10 часов без перерыва. Пока не плавится :|:. А патрубок вставил в пластину, которую прикрутил ко дну IMG_20180716_163903.jpg недостаток все же есть - герметичности нету.,силикон не прилипает к этому пластику и когда песок забивается, возрастает давление и начинает капать. Не сильно, но капает. Надо что-то придумать :nono:. Сейчас сходил потрогал-не греется. А реле тоже нету никакого
