1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    протолкнет колба мало сопративления создает
  2. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Спасибо! Еще вот думаю, колбу на 10 л или на 20 л, какая лучше? Двадцатка денег стоит :faq:
    Можно колбу ставить перед насосом? Не создаст это насосу чрезмерную нагрузку на всасывание? Хочу отказаться от использования штатных фильтров, использовать только "Гейзер".
    По опыту, фильтры брать на 5, 10 или 20 микрон?
  3. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    Товарищи, благодарю за обилие информации, прочитал всю тему и пару соседних, реализовал свой фильтр (сегодня будет пусконаладка).
    В настоящее время купил надувной бассейн 305*76 с целью поиграться и понять что к чему, в конце сезона хочу купить большой прямоугольный, в идеале на 30 кубов. Исходя из этого собираю как можно дешевле песчаный фильтра на 10+ кубов в час.
    Корпус - бак от бойлера 150 литров, куплен за 500 рублей. Диаметр 450, длина около 1100. Был разорван. Порыв заварил, штатные отверстия заглушил. Будет лежать на боку. Обвязка из полипропилена 40мм. Сверху и снизу по всей длине будут проходить трубы (см. фото). Вводы в бак - на боковой поверхности, в дальнем от отверстия ТЭНа конце (иначе просто не засунуть).
    Хотел сделать "классическую" схему с 6 кранами, но понял что можно обойтись только 4 без потери функционала (см. схему; на ней не отражен только манометр). В смонтированном виде обвязка из труб будет располагаться вертикально на боковой поверхности бака. Конструкция получилась довольно тяжелой, подварю какой-нибудь крепеж.
    Насос купил б/у дренажник 900 Вт, 15м3/час.
    photo5366107057469630795.jpg photo5361984047779260684.jpg photo5361984047779260683.jpg photo5366107057469630796.jpg photo5366107057469630797.jpg
  4. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    При сварке обвязки не обошлось без мелких косячков - третий (слева направо) кран надо было развернуть на 90 градусов, было бы идеально симметрично и они не мешались друг другу ручками с 4ый краном. А так - пришлось 4ый кран чуть повернуть вдоль оси.
    Другой косячок - забыл вварить поворот на 45 градусов под центральный ввод, было бы единообразно и удобнее подключать ввод от насоса.
  5. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    наверно на 180. И ручки по моему у них снимаются, можно развернуть.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @zooropa, В баке вы делаете по одной трубе для входа и выхода воды. не лучше было бы сделать две или даже три трубы с отверстиями для выхода воды из бака (для увеличения площади фильтрации)?
  7. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    Да, действительно ;) Ручки действительно должны меняться, под цветной вставкой - винтик; жаль что сразу об этом не подумал, не нужно было бы поворачивать 4ый кран.
    Как мне кажется площадь фильтрации задается площадью поверхности песка, а эта труба внизу - просто собирает то что отфильтровалось. Она находится в нижней точке бака (считаю такую длинную колбасу нужно будет выставить по уровню) и отверстия в нижней трубе - больше чем в верхней. Думаю что этого будет достаточно :) Колготка съест часть сечения, но все равно должно быть больше. Сверху отверстия ~9мм, внизу - 5мм. Равенство совокупного сечения отверстий сечению трубопровода наступает уже при 36 отверстиях 5мм, у меня их много больше. Без колготки/сетки площадь отверстий на выход в 3 раза больше площади отверстий на вход.
    Сверху я специально не стал делать большие отверстия, чтобы поступающая вода фонтанировала изо всех отверстий, а не падала в первые несколько штук - более равномерно будет орошать песок. Но надо будет проверить это "на берегу"
  8. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    Наоборот, снизу - дырки больше.
    PS Тут в принципе нельзя сообщения редактировать или это только на новичков распространяется?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В фабричных фильтрах там целая звезда из трубок. наверняка не просто так:nono:, хотя хз может вы и правы :|:
  10. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Терзают смутные сомнения...
    Имеется отличная пластиковая бочка для фильтра песочника, но бочка из под теплоносителя с содержанием этиленглиголя, который был в ней более трех лет назад. Вопрос, можно такую бочку использовать для фильтра, представляет она опасность по прошествии столь длительного времени. В интернете всякое пишут, запутался...
    Понятно, скажут, не заморачивайся, купи новую, но если она безопасна, почему не использовать?
  11. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    я 20 поставил, ресурс больше, поле фильтрации, тоже больше, а следовательно меньше сопративления, по картриджам пользовал прошлый год 5 микрон, покрывался пленкой, сейчас поставил 20 микрон, разницы в очистке не заметил, напор больше и пленкой не покрывается, 10 микрон купил хотел поставить, мой нынешний чтото страшный стал и пропускная способность упала, но ради эксперемента ливанул белизны прям в колбу и подождал часик, фильтр очистился и пропускная способность как у нового стала
  12. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Все таки пометавшсись в раздумьях, решил сделать упрощенную версию песочного фильтра в этом году, без крановой группы.
    Просто зашел в Леруа, посчитал фитинги в 32 диаметре, совсем не бюджетно получается, хотя если поискать в интернет-магазинах, можно найти за адекватные деньги.
  13. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Вопрос не совсем по фильтру, но по теме:
    У меня сгорел насос intex с производительностью 2 м3/ч, купил ему на смену intex с производительностью 6 м3/ч без шлангов, у меня есть шланги d32, у нового насоса шланги d38. Существует переходник с 38 на 32, upload_2018-7-20_9-55-24.png , но его нигде нет в продаже...
    Может, кто подскажет, что можно смастерить вместо переходника?
    Спасибо!
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Если совсем нету вариантов купите пнд фитинг соответствующей конфигурации и кусок трубы. Думаю на на трубу пнд 40 ваш шланг легко надеется
  15. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Не понял, куда пнд фитинг надевать, мне нужно 32 шланг надеть на 38 диаметр...
