1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Аа. Я не понял. Тогда нагрейте шланг и натяните.
  2. Evgen3344
    Evgen3344
    Evgen3344
    Реально, спасибо за совет!
    15 минут и все, новый насос с 38 диаметром отлично работает со старыми шлангами 32 диаметра. А я уже было собрался в магазин за шлангами с переходниками. Сэкономленны время и деньги.
  3. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    Леруа - не панацея. Многие позиции выгодней покупать в других местах, если поискать. У себя в Красноярске полипропилен (трубы и фитинги) я покупал в Водолее (водолей.рф), а краны на 40 самые дешёвые оказались в Вираже (virage24.ru), по 223 рубля
  4. zooropa
    zooropa
    zooropa
    Красноярск
    Запустил фильтр! Как из пушки - включил и заработало :)
    Почему так долго? Долго готовил бак - отпаривал изнутри лимонной кислотой, потом красил (залив внутрь банку краски и перекатывая), затем исправлял косяк с неправильно сваренной обвязкой.
    Между труб вставил растопырку из бруска и двух трубных клипс.
    Фланец вырезал на лазере из Ст3 3мм, прокладку сделал из сантехнического силикона - вставил болты, "нарисовал" прокладку, когда поверхность немного подсохла - придавил фланцем. Получилась ровная толстая прокладка, отлично держит при совсем слабой затяжке гаек.
    На эту бочку 50кг песка оказалось в самый раз.
    Я сделал большую ошибку, разместив на внутренних трубах резьбу-маму, а папку - снаружи. Я решил что так мне будет проще прижать резиновую прокладку, всё обернулось диким геморроем при сборке, а прокладку не удалось закрепить вообще никак. Скрутил систему между собой, прикрутил обвязку с кранами, а затем загерметизировал поксиполом. Получилось нормально, ничего (пока что) не травит и держится крепко.
    Рабочее давление - 0.06 МПа или 0.6 атм или 6 метров, для моего насоса Зубр ЗНПГ-900 это соответствует производительности 100 литров/минуту или 6 кубов/час. Надо бы проверить реальную производительность :) Раздобуду чистую чтобы сливать в нее воду после промывки фильтра - попробую наполнить её и засечь время.
    На фото вода после примерно дня фильтрования; залил бассейн две недели назад, перекись, альгицид, стоял жуткий дубак.
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Добрый день! Купил бассейн БестВей 3,66 х 1,33м, объём 11,17 м3. Заготавливаю материалы для обвязки бассейна. В качестве насоса планировал использовать Вихрь ПН-650 (производительность 55л\ч https://astrahan.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/vihr/vihr_poverhnostnyj_nasos_pn-650_68_4_5/). Читал про кратность водообмена в бассейне, но все таки, практики, как вы считаете не маловат ли насос?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ошибаетесь, 55 л. в минуту. Это 3 с лишним тонны в час. Диаметр патрубков 1 дюйм. Маловато будет. Надо в половину объема бассейна. То есть 5-6 тонн в час. А фильтр собираетесь ставить?
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @alex641, Да, конечно вы правы, 55 л/мин. Фильтр будет песочный. Предположительно из мембранного бака, гидроаккумулятора и т. д. Малая производительность насоса чем чревата кроме увеличения времени работы насоса? Диаметр патрубков, конечно я не могу увеличить, но могу увеличить диаметр шлангов, это улучшит ситуацию? Или нужно кардинально, типа такого:Центробежный насос AquamotoR ARCPm-370 AR152005
    Вид: поверхностный
    Мощность: 370 Вт
    Высота подъема: 20 м
    Производительность: 80 л/мин
    Конструкция: центробежный
    Трубное соединение: внутренняя G1 дюйм
    Вес: 8.6 кг
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вам надо прокачать воду через песок. У таких насосов диаметры входа и выхода 40-50мм. Производительность 3000-8000 л/час.
    Вот такой например
    https://astrahan.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/nasosy/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/einhell/avtomaticheskij-napornyj-nasos-einhell-gc-aw-6333/#tab-1
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @alex641, Вы не ошиблись с примером?
    У него такая же подача как и у Вихря-ПН-650 55л/мин!
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Посмотрите в характеристиках нагнетаемое давление. Песок по началу легко проходит водой. Но потом когда начинает фильтровать, сопротивление очень большое. 2 атмосферы и надо чистить.
  11. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пойдет. У него Макс. давление подачи ...0.36 МПа (3.6 бар)
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @alex641, Ну, всё, спасибо, заказываю!
    Хочу на него обвязку из труб сделать ПНД 1,1/2 или не стоит замарачиваться, родной выход 1G&
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Главное в трубах не делать заужения. Трубы ПНД 1 дюйм это 25 мм в диаметре. Лучше сразу перейти на ПНД 32, это 1,1/4. Потом на фильтре перейти на 1,1/2 например
  15. Аниськин
    Аниськин
    Аниськин
    Как сделать так, что бы бассейн, быстро прогревался?
