1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    надо сделать так чтобы он был маааленьким)
    а если серьезно то:
    1. жить в тропиках
    2. поставить его в доме
    3. воровать газ мимо счетчика
    4. договориться с майнерами об отводе тепла
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Очень просто.
    1. Сделать бассейн из ПП с толщиной стенки 8 мм
    2. все наружные поверхности проклеить ЭППС 5 см и пропенить все щели
    3. Залить бетонную площадку по уровню
    4. На бетонную площадку наклеить ЭППС 5 см по площади больше площади бассейна на 10 см минимум.
    5. Накрыть бассейн павильоном из поликарбоната толщиной не менее 6 мм
    6. Поставить на солнечную сторону солнечный коллектор
    7. организовать работу насоса Солн. коллектора по температуре наружного воздуха не ниже температуры воды в бассейне
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    И будет греть только в солнечные дни...
  4. repon
    repon
    repon
    Саратов
    наверное не углублять, чтобы грелись от солнца стенки)
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И в пасмурные дни будет греть если температура наружи выше чем вода в бассейне.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пе
    Перенести его на широту Турции или Египта.
  7. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    Я сделал следующим образом:
    На авито купил газовый котел на 24 квт и подключил его до песчаного фильтра.
    Бассейн эксплуатируется с 18С днем.
    Прогревается за 3-4 дня до ГОСТовских 30С (у меня маленькие дети купаются).
    Платежи за газ весьма терпимые.
    Главное чтобы газовики не спалили подключение незарегистрированного газового прибора, а то по головке не погладят.
    Если уж совсем север ставьте павильон вокруг бассейна. Будет круглогодичным.
  8. Aleks1496
    Aleks1496
    Aleks1496
    Минеральные Воды
    Что касается диаметра труб для фильтра.
    Все зависит от объема бассейна.
    На своем 36 м3 после 3 лет эксплуатации переделал все на полипропилен Д 42 мм
    Теперь все нравится...
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Если через стенки греть, значит их не утеплять. А через не утепленные стенки так же эффективно и остывать будет...
  10. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    через длинный черный шланг который на солнышке лежит воду гонять или покрывало черное в басик ложить
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ага. Конечно ... :aga:
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И что смешного. У меня СК из сотового поликарбоната 4 мм длинной 4,5 м шириной 1 м. Черного цвета. Насос гоняет воду с небольшим напором. Если температура воздуха на улице 24 гр. а в бассейне 20 гр, то через некоторое время и вода будет 24 гр. А так при солнце на выходе из СК температура до 56 гр доходила, в том году настраивал. В этом продолжу эксперименты.
  13. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Выставляю на суд общественности что придумал.
    почитал почитал и придумал...
    0-02-04-52404c6c26163b1b2f92bb50d0868af8d764a9d1842ab6070511fcd799e35ad3_d5f102ff.jpg
    сия суть в том что я беру 2 бочки железные, одна из которых с герметичной крышкой на 200л, вторая на 100л без крышки, которая ставится на подставку внутрь большой бочки, так чтобы был небольшой перепад по высоте верхушек. большую бочку крашу в черный, чтобы вода грелась.
    внутрь 100л бочки бросаю дренажный насос к поплавком для защиты от сухого хода. холодная вода поступает вниз бочки, поднимается по мере прогрева вверх и уже из маленькой бочки дренажный насос прокачивает ее через два бытовых фильтра по 10 дюймов разного калибра. в обход ставлю фильтр-насос из комплекта для чистки дна. т. к. у дренажного насоса производительность дикая, его надо включать не часто. чаще можно включать фильтр насос.
    при желании можно поставить еще одну бочку для нагрева воды, хоть даже костер под ней разводить.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А для чего придумка?
    Что хотите получить в итоге?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фильтр устроен такчто воду отсасывает. самотёком медленно
