1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Хочу воду греть и фильтровать
    Согласен. он и будет её подсасывать. А краном я смогу регулировать скорость процесса, чтобы вода в бочке могла успеть на греться. Да и костёр под ней можно развести. Можно на буржуйку поставить.
  2. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Просто все это у меня уже есть. надо купить только фильтр и краны.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    От солнца Не нагреется. Вот костер или буржуйку...
  4. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    Нагреется, но ооооочень медленно. думаю все это поставить на буржуйку и по принципу всасывания должно все получиться, краном буду регулировать подачу и выход
  5. mixxxxxx
    mixxxxxx
    mixxxxxx
    Народ, а кто-нибудь имел дело с озонированием воды в бассейне? Есть бытовой озонатор, с распыляющими насадками для воды, можно его применять? В теории, можно хорошо снизить необходимость использовать большое кол-во химии.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы в курсе, что сам озон ядовит? Посмотрите в сети ПДК на озон. Озон нужно подавать сразу в воду, что самодельными средствами устроить очень не просто.
  7. mixxxxxx
    mixxxxxx
    mixxxxxx
    Блин, а как же хлор, он не ядовит?) Речь идет о сертифицированном бытовом приборе, которым озонируют воду, продукты и пр. ересь... Я спросил о реальном опыте использования и возможной эффективности...
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так используйте штатные установки (с реальным опытом эксплуатации), а не самоделки, где вы не сможете учесть все ньюансы, в том числе ядовитость озона.
  9. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Наш народ ни что не остановит...
    Греем воду в бассейне.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Пробовал ли кто-то использовать ёмкости с завмнчивающимися крышками?
    дыхательный клапан заделать или в него манометр
  11. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    не вариант, по крайней мере у нас толком не получилось. бак под давлением раздувало так, что из под крышки шла вода, загерметить не получилось. Лучше бидон поищите алюминиевый, или гидроаккумулятор
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а на долго его хватит?
  13. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Если изнутри покрасить то лет на 5 думаю легко.
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Добрый день!
    Предложили дроблёный кварц для песочного фильтра бассейна. Очень смущает фракция 0,8-1,0 мм. Что скажете?
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Начинаю изготовление песочного фильтра. Будет ли достаточно использовать 25 трубу для обвязки?
    Бассейн 3,66 на 1,32м. Насос 3,6м3/час.
