1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все зависит от количества песка. Если взять покупной Емаукс на 50 кг песка, то там обвязка трубой ДУ50. И насос 12 кубов в час. Хотя я выход и вход в бассейн сделал трубой ДУ40. Вполне нормально. Меньший диаметр насосу будет не хватать воды.
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Я так понимаю, тот случай когда запас ... лучше иметь!
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  4. nboulaev
    nboulaev
    nboulaev
    Пермь
    В соседней ветке описал свой опыт использования дренажного насоса с фильтром Emaux V-400
    https://www.forumhouse.ru/posts/24167655/
    Там вопрос есть, на который тут возможно быстрее ответ будет:
    Сколько к расходу добавит переход со шланга 32мм на 38мм (без замены сосок 32мм на бассейне), стоит ли заморачиваться?
  5. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    у меня на 15 кубов примерно басик, мучал, мучал, самодельный песочный, плюнул поставил магистральную колбу 20 дюймов и в ус не дую, картридж 5 микрон, из плюсов компактно, бюджетно вид довольно эстэтичный, сопротивление он дает мизерное, фильтрует шикарно из минусов раз в неделю может даже реже открываю, напором смываю с фильтра пленку и назад засовываю, в этой теме даже мои фотки гдето есть
    пс в старых сообщениях писал что 20 микрон лучше, поэксперементировав, все таки 5 микрон выбрал, да приходится переодически открывать и промывать, но вода намного дольше не цветет и не мутнеет, в этом сезоне из всей химии, купороса 20 грамм и соли 60 и таймер перенастроил теперь насос гоняет 8 часов в сутки, а не 6 как раньше, скоро месяц водичке как слезинка до сих пор
  6. Dimarik163
    Dimarik163
    Dimarik163
    Подскажите, кто нибудь победил синюю бочку на 60л с черной крышкой на хомуте? У меня крышка ни как не хочет давление держать, даже 0,4. Всю тему прочитать не осилил.
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    300x400.jpg Это вот такую штуку вы поставили? И всё? А насос какой?
    А зачем открывать, ведь можно, наверное, кранами переключать направление движения воды на обратное?
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    несколько тем попадалось - не держит. сам не хочу экспериментировать (нету бочки). а если нанести на бочку герметик (силикон) прижать крышкой не сильно, так чтобы получилась прокладка толщиной 2-3 мм и когда силикон полностью высохнет зажимать хомутом. он имеет форму трапеции, то есть через прокладку должно сильнее прижимать.
  9. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    на 111 странице самый верхний пост прошлогоднии мои фотки
  10. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Подскажите, а обычный циркуляционный насос, который предназначен для систем отопления в комбинации с таким фильтром колбой подойдёт? Или из-за хлора в воде для такого насоса среда будет слишком агрессивной?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А есть ли шанс сделать открытый фильтр? У меня есть возможность поднять емкость на 200 литров на 2 метра выше бассейна объемом 10 кубов. Вот и думаю, чтобы не парится с герметизацией, может просто насосом накачивать сверху в эту бочку воду, она самотеком будет фильтроваться через песок и по трубе стекать в бассейн. Или песок быстро будет терять пропускную способность?
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    А за счёт чего он быстро того то...? Полагаю, что фильтрующее действие песка зависит от кол-ва "грязи", задержанное фильтром, а не от высоты. Кстати, площадь фильтрации большая?
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Из-за грязи и будет терять. Я просто не знаю сколько дней пройдет чтобы пропускная способность уменьшилась вдвое.
  14. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Ну вот и подарили мне заводской песочный фильтр, самодельный я тоже подарил людям. И вот у меня кое что произошло: 1 месяц и 10 дней после заливки перекиси вода прозрачная и не даже намёка на образование водорослей и грибка в воде и на стенках бассейна, а победил эту проблему так - через неделю после заливки перекиси установил УФ лампу (36вт) с маленьким насосиком (25вт) и вот оно СЧАСТЬЕ. А вообще вода не питьевая, она с волги поступает в пруд а далее в поливочную трубу. Через сетчатый фильтр (50мк) и промежуточный фильтр (5мк) заливаю в бассейн. Обычно, в процессе заливки воды в бассейн, уходит штуки 3-4 заменяемых элементов фильтра. Теперь буду после фильтров ставить УФ лампу - пусть заранее помогает убивать микробов.
    Предлагаю от аквариумов:
    посмотреть моё видео
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Идея с УФ зачётная, сам прорабатывал, но не реализовал.
    Кстати, при открытии ссылки пишет, что страница не найдена.
