1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kul314
    Kul314
    Kul314
    Точно, какая то проблема, не просто посмотрите на алиэкспресс насос водяной для аквариумов 25вт и УФ лампа для аквариумов 36 вт. и всё. При покупке там цена у Вас составит примерно 3000 р, а на специализированных по бассейнам сайтах от 14000
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо всем разместившим свои поделки.
    По прочтению этой ветки собрал и свой экземпляр.
    Купил за 2600 расширительный бачок на 50 литров с входом на 3/4.
    Фильтр и фитинги взял в Леруа. Суммарный бюджет около 3500 р.
    Герметизировал выход из фильтра в самодельно сделанном отверстии с помощью двух полипроленовых переходов с ПП на 3/4 - один с внешней резбой, другой с внутренней. В качестве уплотнителя порезал грушу из ГА. Уплотнительное кольцо от груши конечно же оставил для родного отверстия. В качестве недостающего шланга пока поставил камеру от горного велосипеда.
    В паре с детским насосиком, входящим в комплект к бассейну худо бедно качает.
    Песок использовал обычный, речной, промывать его устал. Финальную стадию промывки устроил уже в фильтре включив полив клубники через него в обратном (промывочном положении). IMG_20190622_124652.jpg IMG_20190622_152711.jpg IMG_20190623_194447.jpg IMG_20190623_194438.jpg
  3. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Кто нибудь применял подобное?
    Ультрафиолетовая лампа для пруда JUVC 18 Jebao
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А почему не 36 вт ? там разница в деньга совсем не большая, по крайней мере на Али. За то будет запас, хотя не зная объема Вашего бассейна или пруда говорить немного про запас не корректно)
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Energer, Я планировал из бактерецидных ламп сделать, вроде как тоже самое. даже канализационные белые трубы купил ...
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Помните наверное: Лучшее враг хорошего.
    А бассейн не большой 1,32*3,66. Объём 11,2 м3. Полагаю должно хватить.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Ну, и? Но вы же доделаете начатое?
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Energer, Сегодня купил ДВА светильника с лампами по 2 лампы. Один на запас, за копейки, за 1000 р :)]
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @каматоз79, Хочу повторить вашу конструкцию. Так какой фильтр надо взять?
    А почему вы обвязку не делали для промывки?
  11. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    сейчас стоит 20 дюймов на 5 микрон, с обратной промывкой не думал делать и огород городить не охото и давления промыть не хватит, раз в 10 дней (плюс минус) снимаю колбу и керхером сбиваю налет с картриджа и назад ставлю, хлорку не лью (купороса тока немножко с солью) вода чистейшая 5 микрон как никак, но насос 8 часов в сутки гоняет, 5-6 объемов басика за это время успевает пролететь
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @каматоз79, Сегодня поеду куплю магистральный фильтр (2198р), картридж наверное возьму, на 20 микрон, чтоб посвободнее было. Качество думаю будет достаточно. Кстати, на нем написано 100 000 литров, а мне кажется попадался на 400 000л., такие бывают?
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Energer, Хватит на несколько часов, не больше. Уже сто раз разжёвано - для бассейна только песчанный фильтр, который раз в СТО превосходит " картридж "
  14. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    вы размер его бассейна смотрели? я третий год юзаю, картриджа на все лето хватает с промывкой естественно, можно и на следующий сезон оставить, он вполне годный, тока керхером немного разлохмачен, расскажите что я делаю не так?
    ставил песочный самодельный, он тек как решето, устал его канопатить, песок забивался махом давление на выходе никакое насос приходилось гонять чуть не круглосуточно, да и сомневаюсь я что песочный будет 5 микрон фильтровать, дня 4 назад чистил как время подойдет сфоткаю как промываю и выложу,
    пс кстати погуглил песочный фильтр примерно 20 микрон а меньше уже не задерживает, так что картридж намного чище воду фильтрует а я и думаю водичка на 5 микронах почти без химии и не цветет
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @каматоз79, Интересно посмотреть. У меня из расширительного бака на 80 литров и кварцевый песок, брал где бассейны продают. Производительность насоса падала раза 1.5. Я доволен, зелень фильтрует, химию использую, в этом году крышу сделал и буду делать кварцевую лампу 2 * 30 ватт - чтоб химии меньше сыпать. Бассейн 12 кубов .
