1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Собрал, пока на живую определиться с работоспособностью системы. Запустил, работает нормально. Основная причина постройки та же:
    Картридж взял 10 микрон "верёвочный", водичка чистенькая как слеза. Из химии, плавает таблетка медленного хлора.
    Опробуем систему, будет хорошо работать отлично, если нет переставим ХВС всего дома, а то у нас непостижимым образом куски ржавчины проскакивают через фильтр и забивают датчик протока в котле.
    Про лампу тоже есть задумка, но пока не сформировался образ установки.
    Бассейн: 3,66 х 1,32= 11.3 куба
  2. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    так выкладывал фотки в прошлом году, выше писал на какой странице, за год ничего не изменилось, надо бы облагородить, но сейчас забот полон рот, даже крепление фильтра не покрасил, страшное ржавое, на данный момент середина лета, расходы на бассейн 50 рублей 2 носка капроновых для префильтра, картридж с прошлого года лежал новый 300 рублей, купороса 20 грамм тоже с прошлого года лежал, ну расходы энергии на набор воды из скважины и циркуляцию считать лень. Насчет веревочного фильтра не чего сказать не могу, он дороже я его и не ставил, обычный полипропиленовый 5 микрон, у нас стоит 300 рублей, плюс интересно посмотреть, как веревочный фильтр перенесет промывку керхером.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ерунду не пишите! Многие используют картриджные фильтры и довольны. Вот к примеру тут бассейн больше вашего, его владелец использует картриджный фильтр и доволен: https://www.forumhouse.ru/threads/386226/
  4. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    У верёвочного фильтра больше проток 40 л/ч, против 30 у плотного (не знаю как обозвать), поэтому выбор пал на него.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Махайрод, как говориться - каждому своё, я бы каждую неделю по два картриджа менял бы. Судя по воде при промывке песочного фильтра - одна промывка моего фильтра равна с ДЕСЯТОК этих " карандашей " .
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Согласен. Качество воды - имеет значение.
  7. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Про качество согласен потому и сменил картридж 20 микрон на 5 микрон, 20 микрон хуже чистил хотя и ослуживания вообще не просил, на нем пленка не образовывалась, видать пролетали мелкие частицы, кстати повторюсь песочные фильтры как раз 20 микрон примерно, так что не смотря ни минусы в виде промывки более сложной, чем в песочном фильтре, качество очистки у картриджа таки лучше, по ссылке выше у человека на 10 дюймов картриджи, потому он их и меняет три штуки за сезон, но они вообще копеечные их рублей по 30 можно купить, и с манометром не заморачивался у меня струи на промытом фильтре до середины басика долетают, как стали короче достал картридж промыл и назад сунул
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Сегодня первый раз снял картридж для промывки. Открутив колбу увидел это: 20190721_095323.jpg Конечно, поработав керхером, опять получил вот это: 20190721_101000.jpg Да, всё бы вроде красиво, но вспомнив правила мойки радиатора (моешь с внутренней стороны, что бы не забивать мусор внутрь) полагаю что так мыть не совсем правильно, поэтому наверное всё таки сделаю обвязку, что бы мыть противотоком, да и разбирать- собирать муторно, во-первых места не очень (фильтр между бассейном и виноградником), а вторых достала эта резинке на колбе, такое ощущение, что она больше своего посадочного места.
    Что касается качества фильтрации, то меня устраивает: 20190721_145036.jpg (качество фото от утюга).
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Решился взять фильтр картридж, хотел взять три маленьких, в итоге взял ВВ20. Буду ставить после песочного фильтра. Тем самым надеюсь время сэкономить на чистке бассейна .
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Разумно. Полагаю даже можно использовать вместо песочного. У меня стоит 10мкр. такой.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А я вот не пойму, в этих фильтра максимум дюймовая резьба, та и сам он не большого диаметра, чтобы обеспечить нужную скорость фильтрации нужен насосик...фиг знает, как для аквариума, чтобы прокачать бас на 20 кубов, он должен 40 часов в сутки работать. Как у вас работает? Опишите пожалуйста подробно.
  13. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    насос 9 кубов в час, да вход и выход на фильтре заужены, но работе не мешает
  14. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    @Energer, с обратной промывкой думаю не прокатит, давления не хватит, и еще думаю на такой веревочный картридж можно чулок женский натянуть чтоб излишне не лохматился
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @каматоз79, Давление задаёт установленный насос. У меня установлен такой.
    А за женский чулок отдельное спасибо.
