1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в характеристиках стоит 3,76 куба в час
    извиняюсь, разные оказывается хозяева насосов, не углядел:|:
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня стандартный китайский насос с бумажным фильтром. Родной правда на 4й год сгорел, купил новый, 3 куба в час. На бумажный фильтр натягиваю чулок. Легче промывать потом.
    Раз в неделю-две еще дополнительно прогоняю дренажным насосом с производительностью 9 кубов в час. Через кучу синтепона и чулки:|: тогда же дно чищу, простаскивая его по дну
    вопрос - если поставить на дренажник фильтр- колбу дренажник сможет прокачивать воду? там давления то нету, только поток
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @Ильдус72,
    Есть только один способ это узнать это на 100%. Остальное теоретические измышления.
  4. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    тут смысл в том что керхер давление в одну точку подает, а с обратной промывкой, давление будет распространятся на все поле фильтрации, а оно у 20 картриджа приличное.
    Ильдус дренажник гарантированно продавит магистральный фильтр, сам гонял дренажником пока он не загнулся и я лео 450 для басиков купил. с дренажником кстати акуратнее, током гад любит бится, дренажник не самый дохлый был, если совсем печальный будет может результат иной будет
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Вот в том то и дело, мусор, грязь давлением из кёрхера загоняются в вглубь фильтра (ну хорошо, струя не достаёт глубинных слоёв фильтра), а при противотоке, пусть слабым давлением, мусор и грязь вымываются из фильтра.
  6. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Ставлю на то что противотоком не промоешь как следует, это же не песок который противотоком поднимает, тут из волокон надо грязь выбивать, на мой взгляд ну забьется чтото в глубину, всеравно картридж это расходник, рано или поздно поменяешь потому и беру самые дешевые по 300 рублей, одного на сезон хватает и зачем огород городить?
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @каматоз79, Может чтоб производительность была выше ? - Это ж очевидно .
  8. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    Что при новом картридже что при промытом керхером напор воды одинаковый, во всяком случае визуально нечего не изменяется
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    После промывки кёрхером заметил небольшое уменьшение напора. Но у меня фильтр "верёвочный".
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Дожди были, запустил немного бассейн. Вчера начал пылесосить собравшуюся зелёную муть и офигел: всё что заходит в фильтр всё тут же выходит, короче зелёный факел на выбросе.
    Полагаю есть два варианта: либо не правильно собрал либо "верёвочный" фильтр не надо применять.
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А у меня походу сдох насос на песчанике, скажите какие насосы посмотреть, видел тут лео 450, а еще какие есть ?
  12. каматоз79
    каматоз79
    каматоз79
    а я когда дно чищу, вообще картридж вытаскиваю, а шланг на газон, потом просто чуть воды доливаю и все
  13. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Проблемно у меня каждый раз разбирать, мало места между бассейном и виноградником (там фильтр стоит). Поэтому и хотел сделать промывку кранами.
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Всё верно, собрал не правильно. В результате чего деформировался картридж и не было очистки. Обнаружил когда ставил новый на 5 микрон.
  15. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Вместо лео xjm40l 45литров в сек установил xkj800l 60 литров в сек. полет нормальный. старый мотор пришлось снять. Сам виноват, мотор стоял на открытом солнце, отработал верой и правдой 3 года. А сейчас начал часто выключаться по перегреву. надо будет сделать ему ревизию.
