1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    И забыл цена, матрас 50*50*10 стоит около 1800 а это несколько кило песка
  2. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    где то читал есть правило что объем бассейна должен в сутки 2 раза пройти через фильтр, от этих расчетов думаю и надо отталкиваться чем выше производительность системы тем меньше включений насоса можно настроить, думаю вам бы подошло соотношение 400 фильтр и 6 кубовый насос
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Внимательно прочтите название темы. Вопрос кто делает сам подобный фильтр? Я тут пошутил по поводу использования медных труб - человек обиделся. Мне как профи не проблема изготовить подобный фильтр с использованием мембран, системы кварцивания воды - проще говоря нафаршировать так, что-бы в итоге в бассейне был боржоми, ездить к Заказчику ежемесячно на ТО и получать с него 10-20 без суеты, но не вижу в этом смысла. Вы забыли вопрос содержания - замена и утилизация фильтров, в случае с песком ну посыпал человек дорожку у дома и вся утилизация, цена ведра песка вообще смешная.
  4. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    а как понять соотношение400?
  5. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Соотношение диаметра песочного фильтра и мощности насоса
  6. Богдан2011
    Богдан2011
    Богдан2011
    Шатура
    RDrik, какой именно ты посоветуешь насос по мощности нужен. для 40куб. бассейна
  7. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Насос или фильтр и насос?
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Увидел знакомое слово САМП, неужто Вы тоже из любителей морского аквариума?)
    Ну да ладно. К вопросу о системе фильтрации. Песок в любом случае предпочтительней. Не думаю я, что именно кварцевый песок обладает уникальными фильтрующими свойствами. Подойдет, мне кажется обычный речной песок. А это уже вообще бесплатный фильтр. В то время, как всевозможные поролон, синтепон итд придется покупать. Да и не сможет синтепон отфильтровать мелкую взвесь. Не зря же и производители фильтров для бассейна остановились именно на песчаном варианте.
  9. Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    Vpss.Vasiliy
    ИЗ СССР
    А что думаете о битом стекле?
    https://www.intexcorp.ru/goods.php?id=827
    кто-нибудь пробывал?
    можно тоже не покупать-на любой стеклорезке за спасибо набрать и дома молотком надробить.
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Dogovorimsia, нужен крупнозернистый песок, мелкий речной слишком плотный, получится слишком хороший фильтр, такой что и воду пропускать не будет, в аквариумах тоже мелкий песок не используют он слеживается.
    Vpss. Vasiliy, тока надо мелко дробить что бы песок получился :), смущает острые края, представьте что будет если при запуске горсточку вынесет в бассейн
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Стекло для бассейна не имеет острых краев (оплавлено), как вы собираетесь повторить это? да еще и фракцию подобрать?
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Товарищи, все таки просветите можно и в личку, какие насосы вы используете? Посмотрел поверхностный вроде все за вменяемые деньги ограничиваются 3.3тыс литров в час. Неужели погружные? как он в бассейне живет? не мешает купающимся?
  13. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Непонятна суть вопроса насосы для чего ? для фильтрации через песочный фильтр ? я вот такой сейчас хочу купить https://www.epool.ru/good/15205 а то лето отработал китайский какой-то дженирал ватер 6 кубов качал
  14. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Спасибо. Да, для фильтрации через песочный фильтр. Пока выбор пал на обычный поверхностный насос производительностью 3300л. в час. В принципе у меня весь бассейн 3 куба. Теперь вопрос стоит, а стоит ли заморачиваться на крановую группу, вроде не большой объем не должен часто забиваться песок, да и никто не мешает подключить насос к нижней трубе, а вывод к верхней для промывки, насколько я понимаю система кранов именно это и делает. Или я не прав? просто краны существенно удорожают конструкцию.
  15. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Да там по большому счету вообще эти краны не нужны. Много не совсем нужных операций, типа "Уплотнение", "Перемешивание". Если бассейн не большой, то перемешать химию и без фильтра можно. В общем в фильтре самое главное это фильтрующий матерриал. Через песок вода проходит и это главное. все остальное это приятные бонусы для удобства. Но раз уж экономить, то экономить и на этом.
