1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. hotlife
    hotlife
    hotlife
    у меня никакого нет (даже полусдохшего. купила бы рублей за 500+- да не продает никто
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насос самовсасывающий любой - они от 2 рублей новые
    Фильтр магистральный (от 500р) с полипропиленовым картриджем (от 300р)
    Хватит на 8-10 кубов картриджа точно
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Заземление надо сделать, и через автомат... чтобы в случае чего сработало. Погружной вполне вариант. Он и давит хорошо и проблем с подсосом не будет и если через легкий материал фильтровать вообще все равно какой насос будет.
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    да вот нашла на первое время 2 интекса картриджных походу не самые хлипкие - 3500+- м3 БУ за копейки... думаю с них начать, с погружным у папы одни напряги, то шланг там широкий и потом слишком сильный будет то "шибанет"...) хотя он всю жизнь со взрывоопасными веществами работает)
    пытаюсь сейчас выяснить диаметр вход-выход одинаковый у Бествея (у меня он) и Интекса или как их вообще соединяют...
  5. kruks
    kruks
    kruks
    В качестве меры защиты нужно, чтобы в линии стояло УЗО в паре с автоматом или дифавтомат.
    Но даже в этом случае в ванне с погружным насосом я бы мыться не стал.
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    одинаковый
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    ну у нас басика глубиной более 1,00 м пока и не планируется, а иначе что по нему ходить что ли по насосу) да техника безопасности прежде всего... погружной скорее как временный вариант рассматривается
  8. hotlife
    hotlife
    hotlife
    ага спасибо) да на крайняк удлинить, утяжелить и пока не купаемся через борт шланги) где наша не пропадала) короче надо брать... погружной папа все равно ленится доставать... продают главное рядом с Мск квартирой, придется с дачи видимо тащиться
  9. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    конечно.
    Скажу вам так... чем меньше возни и проще соединения тем для вас лучше. Да и для всех в принципе.
    Даже если предется заплатить.
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Можно между насосом и фильтром сделать тройник 1-насос, 2-фильтр, а третий обратно в бассейн на третий и (или) 2й поставить краны и ими регулировать поток. Хотя конечно 25-кубовый насос на 2,5куба бассейн у вас там можно будет против течения плыть :)
  11. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Нет. У меня стоит розетка таймер. Насос работает часа 3 день. С каждым днём всё чище.
  12. hotlife
    hotlife
    hotlife
    насос на постоянный ток, тоже убьем?
    включали сейчас, да не погружной но тяжелая зараза... с полметра и кг 8-10...
    PS вопрос как такую заразу заземлять) пойду ка пока бушные картриджники куплю
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Насос на постоянный ток работает после выпрямителя... Насос с какими параметрами на какое напряжение хотите включить?
  14. hotlife
    hotlife
    hotlife
    не знаю, папа примерно в трансформаторе что то крутил, говорит вольтметром не замерял точно сколько ставил. Насос не особо современный, трансформатор мне кажется тоже еще времен ССР может и самодельный какой, папа рукастый. Через неделю папа в отпуск все замеряем и в личку напишу, выпрямитель не представляю что такое) у меня по физике хоть и 5, но я блондинка)
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    PS помню лет 15 назад когда только институт закончила я через этот трансформатор подключала "зубодробильный" аппарат и делала им коррекцию акриловых ногтей)
