1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Так его рекламируют как замену песочному...
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Я песочный собрал, работает. А вот синтепон возможно воткну в колбу перед насосом. Потому что железа в воде пипец просто.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А с префильтром насосы никто не ставил? Вроде простые не такие дорогие. Только у большинства вход - выход на 50мм :nono:
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Если я правильно понял, то у меня такой.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Отдельно брали или готовый комплект песчаника у Вас?
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Отдельно насос.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Jingvar, а название подскажите. У него на 50 вход - выход? Изначально под песочник брали? Или что за система.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Брался что был, по акции, выход на 30 штуцера, а вот резьбовая часть похоже на 50.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Две высоты штатного картриджа складываю в два слоя. По длинне, что бы немного с уплотнением входило в корпус фильтра. Середина не туго, вставляете с вставленной внутрь свертка рукой напрвяя на трубочку куда насаживается фильтр. Руку вынимаете получается сквозной канал и видно крыльчатку насоса. Затем верх собираете к центру закрывая только верхушку, затем крышку закрываете, опускаете насос и стравливаете воздух.
    Могу предположить, что вы лили жидкость для обезжелезнивания воды, вместо таблеток. Она при реакции создаёт пузырьки воздуха которые видно на стенках бассейна. Они и завоздушивают фильтр.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Krott64, спасибо, но я уже сделала так, он хорошо работает. И больше не завоздушивается от перекиси
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Перекись это от лукавого, не используйте ее. Купите лучше набор для измерения хлора и РН в воде. Тогда и обычные таблетки будут хорошо работать. Судя по фильтру у вас РН низкий по этому вода хлоркой долго воняет и могут всякие живчики в хлорке плавать.
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Krott64, ты сам себе противоречишь
    сначала рекомендуешь хлорку а потом пугашь "вонью"
    мы, пергидрольщики, дышим исключительно кислородом
    и рн не паримся
    фильтр такой, потому что я раньше неправильно пергидролью пользовалась и периодически запускала воду
    сейчас синтепон при смене белый
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    У меня тож картридж+перекись и синтепон. вода 4+- недели стоит, фильтрую правда не каждый день, особенно когда не жарко... до сих пор фильтр и синтепон рыжие... хотя не сказать что железа много на дне выпадает...
