1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В общем я не знаю в чем конкретно дело, но песочный фильтр полное дерьмо.
    Купил в говноби кварцевый песок который типа не требует промывки и готов к применению. Когда засыпал была такая как пыль, ну ладно думаю. Когда у меня молочная, запустил фильтр, визуально отличий не вижу. На следующий день полез в бочку, пошерудил песок, вода стала будто в нее шпаклевки насыпали. Поставил на промывку чистой водой из скважины, дождался прозрачной, опять залез пошерудил, опять вода как шпаклевки бросили.
    Вероятно, я потревожил песок который, не участвовал на пути водотока и он не помылся. И если бы я его не трогал, то возможно фильтр заработал бы нормально.
    Но как я понимаю чистый песок забился бы и вода пошла бы через песок с мутью.
    И какое количество песка из засыпаного реально участвует в процессе чистки?
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Готов к применению понятие растяжимое. Можно понимать, что перед засыпкой не требуется полоскать песок в тазике. Все равно после засыпки нужна обратная промывка, пока чистая вода не пойдет и затем усадка.
    Какого состояния воду фильтруете. Если с мелкой взвесью, то она сразу не уйдет. Смотрите показания манометра на фильтре, увеличивается ли давление. При мутной воде обратная промывка необходима почаще.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Написано про песок
    Песок получен по технологии мокрого обогащения, промыт и полностью готов к включению в любой технологический цикл без дополнительной подготовки.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ДА... Но Вы инструкцию к фильтру читали?
    Засыпаете песок, делаете обратную промывку... и утрамбовку. И только ПОТОМ фильтрация
    А кто Вам обещал, что фильтр справится с молочной водой?
    Молочная вода- понятие растяжимое...
    Если плохо фильтрует, есть коагулянты. Или отстой воды.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Эээ, название темы читали?
    Если не трудно обьясните, что такое утрамбовка.
    Мне никто не обещал, просто проверил что будет, цена вопроса 1300р (можно вычесть 500р бочку, она еще пригодится).
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Кто-нибудь придумал, как присоединить к катриджному фильтру краны на вход-выход?
    Чтобы не поднимать его при смене картриджа
    гофра 32 мм
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    РР труба - кран - РР труба. Шланг идеально налезает.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Мне бы фото (я чайник женского роду)
    и размеры этих труб и кранов
    с трубой и гофрой понятно
    рр трубу к крану надо паять?
    на носик фильтра что одеть?(труба рр на 32 мм не налазит, ибо носик такого же диаметра.
    гофра длинная, 3 метра
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас Интекс или Бэствей (Intex и Bestway аналогичны друг другу. Все дополнительные аксессуары к ним полностью взаимозаменяемы), то вы можете использовать их родные аксессуары (должны быть практически в любом бассейновом магазине):
    Сможете соединить любые их шланги и вводы/выходы их оборудования в любой комбинации шлангов, под зажим (если шланги 32 мм) или под резьбу (если шланги 38 мм). Тут есть и "родной" кран.
    А разве такие краны у вас не прилагались к бассейну на вход и выход?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот, например, если у вас на картриджнике выходы под 32 трубу под зажим:
    Мне больше нравится второй вариант, там адаптер на выход фильтра более крепкий и надежный, плюс резиновый вкладыш в нем, все получается очень герметично и надежно (на слом).
    Справа вход конструкции подсоединяем к фильтру (собрать два комплекта, вход/выход) с выходом на 32 мм, снизу конструкции с краном подсоединяем "родной" шланг 32 мм, отсоединенный от фильтра.
    Т. е. ничего резать, паять и подгонять не нужно. Только приобрести комплект переходников и краны Интекс.
    Да и краны, как мне думается, лучше поставить сразу не на фильтр, а на вход/выход бассейна. Насколько я помню, при их перекрытии и замене картриджа, вода из корпуса фильтра (фильтр стоит на земле гораздо ниже зеркала воды) практически не выливается при закрытых кранах и отворачивании крышки корпуса фильтра.
    Зато так (краны на бассейне) потом удобней будет (если что ...) поменять шланги (если потекут, а они обязательно потекут когда-то) или полностью заменить фильтровальную установку без гимора с перекрытием воды из бассейна.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Нет такой возможности - бассейн плотно втиснут в теплицу, с боков подхода нет (только из воды), фильтр стоит на улице
    Я только не поняла - что из этого является краном?
  12. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Плунжерный клапан
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А сфоткайте свои входы/выходы из бассейна, так как установка таких кранов никак не уменьшает зазор между бассейном и стенкой, так как самим краном делает поворот на 90 градусов и снижает нагрузку на шланг в плане изгиба и возможного повреждения от нагрузки потоком воды. Ну зделаете, когда сольете воду, осенью/весной.
    А кран это вот этот:
    Сверху ручка регулировки потока, слева/справа - соединения для шлангов или оборудования.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, это кран плунжерного типа, если вас интересует его конструкция.
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Где-то там. :)]
    Я же говорю - нет доступа. Гофра просто вытянута на улицу через дырочки в поликарбонате
    А если этот плунжерный на фильтр прикрепить?
