1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так я же с этого и начал, как прикрепить к фильтру, еще раз посмотрите фото (где два фото), там справа носик из фильтра (вход и выход). То есть с каждой стороны фильтра (вход/выход) нужны три детали,
    - адаптер с внешней резьбой и под выход 32 мм (есть два варианта, с резинкой и зажим гайкой и с хомутом (более хлипкий, по моему) вешаем на фильтр (2 шт)
    - кран (клапан в этой конструкции - неправильный перевод, эта конструкция двунаправленная, в отличие от однонаправленного в случае, если это был бы клапан) - 2 шт
    - адаптер с внутренней резьбой (на его гайке) и под шланги 32, 38 мм под хомут, 2 шт.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Разрезать гофру пополам. Поставить обычный кран для ПНД труб, два куска ПНД трубы, 32й, идеально входит в гофру, ну для успокоения стянуть хомутами. Дел на 5 минут.
    Или не резать, если жалко или итоговый результат беспокоит, купить ещё две гофры, коротких, сделать тоже самое, с кранами для ПНД. Дел так же, на 5 минут.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Ильдус72, твоя конструкция более понятна, но будет ли разрезанная гофра держать воду на трубе? Ее же хомутом там не стянешь?
    у меня есть резанная гофра и трубка
    и если целый конец гофры плотно одевается на трубу, то в обрезанном крае гофры трубка болтается
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну не режте. Докупить две гофры таких же, но коротких. Краны будут возле фильтра, вода не сольётся совсем.
    Или кусок шланга ПВХ мягкого, нужного диаметру. Возможно даже подойдут сантехгофры, но не уверен, не пробовал
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так на трубу намотайте до нужного диаметра (там же немного) пластиковую изоленту на длину ~ 5 см и закрепите 2-3 хомутами, но лучше проволочными, типа таких
    они как раз под гофру (чтобы они не продавили гофру, на нее сверху тоже слой изоленты, тогда затянуть можно смелее).
    Еще надежней, если изнутри гофру в месте стыка с трубой промазать герметиком (например силиконовым), вставить трубу и слегка подтянуть, буквально чуть-чуть, чтобы герметик полимеризировался и стал типа резинки.
    Через несколько часов можно затягивать уже с усилием, получится надежная силиконовая прокладка между гофрой и трубой, которая затянет все щели.
    Но, с силиконовым герметиком есть своя беда, он очень скользкий после полимеризации, поэтому соединение трубы с гофрой стоит делать длиной ~ 10 см и поставить 2-3 хомута для надежности, чтобы не сорвало потоком, особенно, когда фильтр забьется. И по трубе в месте соединения (последние сантиметры под последним хомутом не трогать) желательно пройтись очень грубым напильником или сделать поперечные насечки чем-нибудь (нож, пилка и т. п), чтобы она не скользила по силикону.
  6. Andron1974
    Andron1974
    Andron1974
    Креконлнеку46лш879
  7. Andron1974
    Andron1974
    Andron1974
    Креконлнеку46лш879
    Фильтр работает два месяца, разрушений алюминия не наблюдаю.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @Andron1974, что за насос? И резинка какая на фляге?
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    н будет, надо докупить 2 куска цельной гофры
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сейчас в сантехнике продают трубу 32ю армированную, примерно 85р метр. Но налезает с трудом (снять еще сложнее :)]), наверно погреть надо. У меня без хомутов висит.
  11. Andron1974
    Andron1974
    Andron1974
    Креконлнеку46лш879
    Насос AquaViva LX XDA150M 18 м3/ч (1.5HP, 220В), резину у саседа взял, толщина 4мм.
  12. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    При такой установке какой смысл вообще городить краны? сделайте подставку для насоса такой высоты, чтобы уровень воды в бассейне совпадал с верхом фильтра. И вся проблема. Крышку открыли, заменили картридж и вперед, ничего затыкать и закрывать не нужно!
  13. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Вопрос - для промывки фильтра каждый раз снимаете шланг, идущий в бассейн?
    со шлангами 32 мм прокачиваемость составит не больше 3-5 куб. м., я так думаю. На насосах 8 кубов штуцера и шланги уже 50 мм.
  14. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    можно по-подробнее, как соединили с дренажным насосом? тоже такая идея не выходит из головы
  15. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А что там соединять?
    у дренажника выход на трубу 32 мм, у фильтра вход-выход
    но!
    Я включала дренажник - ОН ИЛ СО ДНА НЕ ЗАХВАТЫВАЕТ
    И, у меня сложилось мнение - он гонит воду с такой силой, что вымывает муть из синтепона назад в бассейн
    Перед началом было дно зеленое, после 3-х часовой фильтрации зеленой стала вся вода
