1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нормально чистит. Полностью всю пыль не поднимает да, но вычищает все равно хорошо
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    У меня аналогичный эффект, причина окисленное железо, синтепон это не задерживает, ну или не все задерживает.
  4. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    это да, сильный дренажник чересчур. тоже пытался так фильтровать. Вымывает всё из синтепона. Я думал вы как то ко входу дренажного насоса патрубок присоединили, чтобы насос снаружи стоял)
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет у дренажника никакой силы.
    Тока объем прокачиваемой воды
    Сузил шланг, объем уменьшился.
    Рукой можно остановить.
    Наружу поставить наверное можно придумать, обеспечив постоянное наполнение его водой. Но смысла нету.
    Поставил на дно баса, предварительно крутанув воду и собрав грязь в центре.
    Ну или шваброй.
    И меняй синтепон время от времени.
    Я дренажник раз в неделю/ две ставлю, когда на дне многовато мусора получается.
    Ясно это не самое лучшее решение. Но есть у меня дренажник, вот я его и приспособил.
  6. slefimenko
    slefimenko
    slefimenko
    Тюмень
    Согл
    Согласен. Тоже так же делал. Насос в центр, к 2 метровому шлангу 5 литровую бутылку, набитую синтепоном и с продырявленным дном. Воду закручивал и включал насос. И все равно в синтепоне задерживались только крупные мусорины. Мелочь дробилась и проходила через синтепон. Я вот голову ломаю к следующему сезону покупать готовую фильтрующую песочную установку, или колхозить самому. Есть дренажный насос 8куб/час и садовый 3,8 куба. Дренажного по производительности должно хватить. Бассейн 10 кубов. Но его бы сделать поверхностным, а не погружным... но мощность у обоих насосов 750 ватт. А в заводских установках всего 200-300 ватт. Вот и решай - дешевле и сложнее или дороже и проще.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @slefimenko, ИМХО циркуляционные насосы, сиречь для постоянной работы, а дренажники, всё же для повторно-кратковременной (пример: 2часа работы - полдня/день отдых, ну и примерно в том же духе), т. е. постоянный всегда включенный режим - для них не есть хорошо! И почти киловатт/час на тариф - тоже...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не знаю
    В профильной теме песочники на синтепон активно переходят.
    Может синтепон у тебя не того калибра, или мало его.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чем он отличается от насоса в фильтрационной установке такой же мощности (~200Вт) ? точно также не надо поднимать воду как при отоплении, но ватты куда то же уйдут..вот и пойдут на прокачку
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чтобы синтепон работал надо собрать так чтобы скорость была низкой, я брал ведро на 40 литров ф30, высота плотной набивки синтепона около 30см и подключал дренажник 400Вт, это было чуть больше чем для нормальной работы- через некоторое время вымывало. Хлопья коагулянта разбивались и проходили сквозь через пол часа работы
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    самый дешманский способ, всмысле экстренный зажать по периметру крышку ступцины - мне 3х на ведре с крышкой хватило
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    понимаю что я тут один сижу..но всё-таки... вот такая схема не первая
    если насос стоит на подаче, то в бочке избыточное давление (то ее и вздувает), это значит а ней нет воздуха и 100% воды... зачем тогда лейка рассекатель на подаче?)
    рассекатель лейка были бы понятны в воздушном пространстве, вероятно это может быть в варианте когда насос на входе сосёт...
    ещё не понятно как люди которые мастерят таким образом краны выполняют уплотнение песка после промывки..в бассейн?
    буду рад если мне объяснят где логически не прав
  13. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У меня подобная схема кранов. Не совсем понятно, в чём проблема. Ну, промыл песок, бОльшая часть грязи слилась, переключил краны и опять чистишь воду... Песок сам уплотнится.
    Только у меня 4 крана, непонятен смысл пятого, перепускного, слева на вертикальном патрубке. Если только для слива воды из бассейна мимо фильтра, но мне незачем.
  14. minus100500
    minus100500
    minus100500
    Почитал страниц 20, не нашёл, как у фляги закрепить крышку получше? уже на 0.5атм начинает вода напором из под крышки давить, причём уже 3 прокладки проложено. И в целом почему то вода с фильтра сильно чище не выходит, засыпано 40кг кварцевого песка.
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @minus100500, Никак. Расширительный бак на 80 литров .
