1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Фильтр для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем dogovorimsia, 03.06.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пивная бу кега из нержавейки + самодельный фланец
    диаметр кеги 35см - как у фильтров на 15 -20 кубов, очень хороший диаметр чтобы насыпать 17см песка и получить хороший поток и очистку
  2. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Друзья, всем доброго дня!
    Прошу вашего совета в вопросе фильтрации и чистки бассейна.
    Имеется бассейн bestway 3.66мх1.22м, объем 10.3 м3, установлен небольшой, комплектный картриджный фильтр, который нужно промывать каждый день и это очень напрягает.
    Хотел купить песочный фильтр с насосом, но посмотрев цены, решил изготовить самостоятельно.
    Из того, что вычитал, думаю собирать из алюминиевого бидона (т.к. он держит хорошо давление в отличие от синих пластиковых бочек и не ржавеет внутри, как расширительный бак).
    Фильтр и насос, планирую разместить за беседкой, которая в 16 метрах от места подключения в бассейн, проложив трассы подачи и обратки 32 пнд трубой.
    Сегодня купил робот пылесос, (кстати кому нужно, поспешите, такой низкой цены ни где не встречал)
    которому требуется мощность насоса в 7 кубов и выше.
    Отсюда много вопросов:
    1. Хватит ли диаметра трассы 32?
    2. Какой насос выбрать, что бы хватило для моего бассейна, учитывая возможные потери на такой длинной трассе?
    3. Стоит ли покупать очень мощный = дорогой насос, для фильтра, что бы он смог потянуть еще и пылесос или же, купить отдельно недорогой дренажник, чисто для пылесоса?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    на робота денег есть а на фильтр нет ? смешно - робот то по легче заменить своим трудом чем колхозить
    трубы не менее 32, на 16м никто не ставит, потеря денег - если конечно у вас не аквапарк
    насос можно и нужно купить сепциально для бассейна - достаточно 200- 300Вт мощности, альтернатив разумных нет.
    ставить садовы всасывающий = шум, низкая производительность, много жрёт тока без толку, не расчитан на работу долго
    использовать катриджный = они слабые
    использовать дренажник = возможно это самый близкий вариант к нормальному насосу для бассена - достаточно мощный поток, производительность не плохая, относительно тихий пока новый, но не расчитан на длительную работу и очень низкий КПД винта - он открытй, итого он будет жрать от 400Вт а давать как 100Вт насос басика
    берите готовый фильтр - пылесосу будет не одиноко и не стыдно
  4. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Kedruchu, робот и не собирался покупать, хотел ручной пылесос купить, но по цене он сейчас оказался дороже чем этот робот.
    К сожалению, в сегодняшних реалиях, готовый фильтр, с более или менее нормальной производительностью, это 18+т.р.
    Бидон в хорошем состоянии на авито 800р, трубы и фитинги ПП для обвязки, в районе 1000-1500, остается только насос, вот его и хочу подобрать правильно, чтобы хватало для всех поставленных задач.
    По поводу трассы, просто хочется что бы все оборудование, было не на глазах и не мешалось у бассейна, а за беседкой и не видно и не слышно. Все равно, если не трассу прокладывать, тогда питающий кабель до басика тянуть (сейчас удлинитель временно лежит:)]).
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я за эту цену на авито только обосранные трижды битоны видел, по кранам вы посчитайте еще внимательнее надо 4 крана + штуцера + фильтр на дно типа катридж RL-5 их надо не 1 а лучше 3 шт или 4, можно взять длинный но запихнуть сложно - смотрите размеры катриджа и вн диаметр битона
    обычно "своими руками" люди делают как раз от того что у них есть насос смертник
    единственный бюджетный вариант насоса Дренажник для чистой воды от 400ВТ - если снять крышку с попы там круглая всасывающая дырка - туда лезет Штуцер на дюйм, превращая дренажник в всасывающий насос (правда пуск не простое дело + надо ОК)
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Alex888, а не проще за теплицы поставить, она у вас ближе
    а что этот робот умеет, он в розетку включается или как ?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    работает но много лишней волы вылетает
    лучше переделать его - в попе насоса есть дырка туда штуцер и шланг
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в фильтре FSU-8 всего 7-10кг и работает
    может дело не в количестве а в скорости фильтрации, площади и качестве песка
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    цитата касалась исключительно фото выше, там нет уплотенния, он же слив
  10. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Тоже думал, но тогда питающий кабель надо до теплицы тащить, это метров 35 копать:(
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    по забору, повешай обычный провод на 1,5 квадрата, за одно можешь на заборе и освещение к нему подключить, а если закапывать то надо по уму бронекабель класть что бы потом не перекопать нечаянно
  12. kruks
    kruks
    kruks
    ПНД трубы вполне достаточно в частном хозяйстве. Заодно и подсветку дорожек сделать.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Случайно полез к фильтру fsu8 и обнаружил что поток всасывания такой мощный что шланг Инекс 45+мм (отолстеный от скимера инекс) складывается внутырь... вот думаю для магистрали тогда надо не 32, а все 50, вообще по таблице для отопления при потоке 6 кубов в час надо диаметр 70мм, логика про сопротивление там таже
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы наверное всас перекрыли образовался вакуум вот и складывается. ри штатной работе такое не возможно.
  15. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Тоже думаю, какой диаметр трубы нужен, но ведь если есть заужение в конце (в виде соска бассейна), какой смысл в толстенном шланге от насоса до бассейна? :faq:
